Na kojoj minus temparaturi pocinje opasnost smrzavanja vode u cevima i sahtu
3 poruka / 0 new
Thu, 27/11/2014 - 23:23
goranovisad
goranovisad's picture
Registrovan dana: 17/02/2010
Malo sam pretrazio i nisam nasao slicne info pa otvaram temu, imam garazu u dvoristu zgrade koju za razne potrebe koristim cesto pa i vodu koja se u njoj nalazi....saht je popunjen stiropolom kao neka zastita i pitanje jeste na kojoj temparaturi se pocinje smrazavati voda u zidovima sahtu, pretpostavljam nije na skolskih minus jedan nego je neka niza temparatura mislim i u kontinuitetu pa ko ima neka saznanja ili iskustva molim za misljenje
  • 1173 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Sat, 29/11/2014 - 01:08
Nisam baš siguran da sam
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Nisam baš siguran da sam razumeo pitanje jer u principu se vodovodne cevi i polažu u zemlju da ne bi smrzavale pa tako ni u šahtu ne bi trebalo da se smrznu. Taj stropol mi pre deluje kao kontra efekat, eventualno na plafon ali mislim da nema ni tamo neku svrhu. To je još i garaža.
E sad ne znam kako koristite tu vodu, tj da li imate slavinu u garaži? Ako da onda mora da se ispusti voda iz nje i po potrebi pusti dan kad se koristi pa uveče opet ispusti.
Mi kući ne diramo dvorišnu slavinu do nekih -3
U tetkinoj kući je samo jednom smrzla voda pre nekoliko godina kada je bio neki luđi minus i to poslednji dan pred otopljavanje. Znači nekih 5-7 dana u kontinuitetu. Nju spominjem jer im je voda u kuću ulazila kroz neki spoljni špajz u kojem je stajao zamrzivač, suvo meso i rujno vino. Tri spoljna zida.
Nadam se da sam pomogao više neg odmogao Smile
Sat, 29/11/2014 - 17:53
pogodjeno shvaceno i
goranovisad
pogodjeno shvaceno i odgovoreno, hvala...imam orijentire koje nisam imao ajd da kazem -5par dana u kontinuitetu i zavrcem ispustam reagujem hvala velika pozdrav
