novo kupatilo - problem
6 poruka / 0 new
Tue, 09/08/2016 - 17:26
mima67
mima67's picture
uradio sam novo kupatilo ,majstor je povezao odvod lavaboa na tus kabinu a nju zatim na cvoriste koje je na sred kupatila tj na patosu.Zasto imam povrat vazduha i na kadu ili nekad na lavabo .
kad god zatvorim kupatilo ujutru mi je muka da otvorim vrata.voda se nalazi u solji na patosu .
sve je pvc ,sve je novo .
  • 940 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Tue, 09/08/2016 - 17:39
Vrlo štur opis , ali pos vemu
Vrlo štur opis , ali pos vemu navedenom postoje dva moguća problema jedan je sa povratom gasova usled loše izvedene kanalizacije a drugi je loše uradjeni sifoni , a vrlo moguće i oba zajedno
Tue, 09/08/2016 - 20:21
meni je vrlo jasan opis
mima67
mima67's picture
meni je vrlo jasan opis ,kazem sve je novo oko 1700e sam ulozio u kupatilo .majstor ima 40 godina i 20 godina radnog iskustva .smrdi u kupatilu ,sve je novo postavio ,sta ja jos treba da napisem ?da pitam majstora ,ne ne zelim to .da lomim to mi je najlakse .u necem je caka koju ja ne kapiram .ne verujem da neko ko uradi 40 kupatila u novoj gradnji dodje u situaciju da pogresi.
Tue, 09/08/2016 - 21:33
Треба проверити централни
Треба проверити централни одушак вертикале у вашој вертикали. Вероватно је запушен и зато се осећа смрад. Ако неко ради 20 година водоинсталатерски посао не верујем да може да направи неку кардиналну грешку. Реновирање купатила није изградња спејс шатла.
Wed, 10/08/2016 - 00:28
Ja duboko verujem da je
Ja duboko verujem da je vama opis jasan, ali niko od nas nije vidovit ...Dali je pitanju zgrada , kuća , kuća sa više etaža ....
Ali neprijatni mirisi u kupatilu imaju jedino veze sa sifonima , jer su oni konstrusiani kao hidraulički zatvarači koji sprečavaju prodor gasova iz mreže nazad . Ponoviću ili neki sifon nije izveden kako treba ili ima problema sa tzv isisavanjem tj jest da negativan pritisak iz kanalziacione mreže isisa vodu iz sifona . Ja sam lično imao problem vrlo sličan a to je da je neko iz meni nepoznatog razloga spojio improvizan odušak kanalizacije u ventilacioni kanal pa su se smradovi širili kroz ventilaciju .
Sam problem može biti vrlo banalan i lako rešiv ...Ali se mora utvrditi uzrok a onda je sve lako , za početak utvrdite izvor( ili više njih ) neprijatnog mirisa ...
Na kraju krajeva ako je majstor takav kakav Vi kažete da jeste pozovite prvo njega da reši reklamaciju ...
Na kraju krajeva nije ni Pančevo na kraj sveta da to ne bi mogao neko drugi da Vam pogleda ako već ne želite tog majstora da da pozovete na reklamaciju
Sun, 21/08/2016 - 19:56
problem je resen,tako sto mi
mima67
mima67's picture
problem je resen,tako sto mi je rebrasto crevo s lavaboa se ispravilo i odatle je dolazio smrad.napravio S na crevu i problem nestao.
