Po zidu ili po plafonu?
17 poruka / 0 new
Fri, 21/10/2011 - 17:53
Radek.St
Radek.St's picture
Registrovan dana: 24/09/2011
Radim kupatilo na spratu.Situacija je sledeca: cev (vertikala) precnika 110 se nalazi u jednom cosku,u kome se suceljavaju dva zida debljine 25 cm giter.Duz jednog zida bi trebalo prema jedinom mogucem rasporedu biti postavljeni,pocev od tog coska gde je vertikala, zidana tus kada cija je dimenzija na tom zidu oko 70cm,wc solja,lavabo,tim redom.
Problem predstavljaju kanalizacioni odvodi.Predlog majstora je da budu uradjeni po plafonu donjeg kupatila(u prizemlju) tako sto bi se dole montirale racve i samo probila ploca na sprat i kacili kada,wc i lavabo.Takodje predlog je da dole te cevi sakrijem spustenim plafonom(dole je visina oko 3m(wc za poslovni prostor)).
A drugi predlog,koji sam ja predlozio majstoru,a on rekao moze i tako, je da se od vertikale stemuje zid 25-ica i ubaci se odvod u zid(duzine tih 70cm) i solja baltik sa rebrastim crevom.A za lavabo bi isla fi50 isto po zidu u duzini nekih metar i deset cm.Da li ovo stemovanje smeta,jer se otvaraju rupe,koje treba zakrpiti,nakon cega ide hidroizolacija(krpljenje je sveze,pa mozda smeta).I cime preporucujete da se krpi(koji odnos za malter).
Koje resenje je bolje(plafon ili zid).Kad se bolje pogleda,u posleovnom prostoru(wc-u) mozda nije ni potrebna visina 3m,pa moze to spustanje plafona za nekih 20cm,ali ne znam sta je bolje sto se funkcionalnosti tice i ostalih okolnosti za koje znaju oni koji se bave ovim.
  • 5864 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Fri, 21/10/2011 - 21:26
Baltik odvod od 70 cm na WC
macaklo
macaklo's picture
Registrovan dana: 22/02/2009
Baltik odvod od 70 cm na WC solji nema nikakvih nedostataka sto se funkcije tice kad se odradi kako treba. Mada sto se mene tice baltik primenjujem samo kad nemam drugu mogucnost. Razlog je sto se kod simplon odvoda nemora voditi racuna od visini odvodnog prikljucka. Za svaku kasniju intervenciju na odovodu u slucaju zagusenja mnogo lakse je raditi ako je odvod u podu nego na zidu. Moj predlog je da radis podplafonski razvod sa simplon soljom, ali nisam pristalice zatvaranja sa gipsom. Mislim da je boje raditi plafon od amstrong ploca koje mogu da se skinu po potrebi.
Fri, 21/10/2011 - 22:51
Mislim da ta duzina od 70 cm
Radek.St
Radek.St's picture
Mislim da ta duzina od 70 cm sto bi bilo u zidu ne bi bilo sve rebrasto crevo,vec fi110 racva od vertikale,pa u zidu i dodje do iza solje i tu ulazi rebrasto.
Postoji jos i mogucnost da se ustemuje u plafon sa donje strane(iz tog doljeg kupatila).Ali mora da se preseku ukupno tri fert grede(vertikala je u samom cosku i tu mora da se probije jedna fert gredica,pa ako ide 110ka ka solji,preseca red monte,pa jos jedna fert greda,pa red monte i jos jedna fert greda,posle cega sledi treci red monte gde bi se probila ploca da izadje na sprat i tu bi bio odvod).Ovo se onda ne bi videlo kad se uradi malterisanje donjeg plafona.
Zanima me ako neko zna da li ce se na ovaj nacin oslabiti sama ploca.Da li ima neke stete?
A za lavabo bi fi 50 isao kroz zid,jer na njega ionako ide rerebrasto.
Fri, 21/10/2011 - 23:13
To baš nije dobro rešenje,
To baš nije dobro rešenje, presecati fert grede i armaturu, to se ne radi.Da ta armatura nije tu potrebna, ne bi je majstori ni postavili.
Fri, 21/10/2011 - 23:54
Ovo jedno presecanje fert
Radek.St
Radek.St's picture
Ovo jedno presecanje fert grede za vertikalu mislim da nije strasno i ono se ne moze izbeci.
Pa sta preporucujes zvukoljube?
Da li da utapam fi110 u zid od 25cm pa baltik ili plafon pa da sakrivam(meni je lepse bez sakrivanja)?Ipak mozda i ta stemajz rupa od 70cm duzine za fi110 skodi zidu Ne znam da li bi lavabo mogao da se nakaci na tu 110-ku(lavabo dodje odmah pored solje) pa onda vucem i solju i lavabo kroz jedan kanal sa 110-kom.
Stoji ovo sto mackalo kaze da simplon bolje lezi i sve,ali ne znam na kojij visini najbolje ostaviti prikljucak za rebrasto crevo,pa da kazemo da bi to bilo univerzalno(da moze svaka solja na njega da se kaci,ako nekad zamenim solju).
Kakvim malterom bi u slucaju polaganja fi110 vodoravno u zid(za baltik) bilo dobro zakrpiti rupe,a da odgovara hidroizolaciji?Neko je pisao da malter sa krecom nije dobar za izolaciju,ali mislim da su majstori prilikom malterisanja(kupatilo je malterisano pre postavljanja vode) koristili malo kreca(onog iz bureta,ne u prahu).
Sat, 22/10/2011 - 15:19
Priključiti šolju danas nije
Priključiti šolju danas nije problem, jer postoje razni ekscentri i fazonski komadi, tako da se šolja može pomerati i po horizontrali i po vertikali.Ja koristim produžni malter i nije bilo nikakvih problema.Nigde nisam pročitao, ni u jednom uputstvu da hidroizolacionim sredstvima smeta dodatak kreča u malteru.Na kraju krajeva, da ne bismo licitirali da li smeta ili ne, najbolje pozvati tehničku podršku nekog od proizvodjača hidroizolacionih sredstava, pa proveriti šta tehnolozi kažu, koji imaju uvid u sve tehničke detalje tih sredstava.Može se i Dramin konsultovati, jer proizvode kvalitetna sredstva za hidroizolaciju.
Što se tiče problema kanalizacionih cevi teško mi je da dajem neki konstruktivan predlog na nevidjeno.Da je neka sličica bilo bi mnogo lakše predložiti neko racionalno rešenje.
Sat, 22/10/2011 - 19:10
Evo ti slike(nisam imao cim
Radek.St
Radek.St's picture
Evo ti slike(nisam imao cim da slikam,pa sam nacrtao).na prvoj slici crvena boja oznacava sta treba da se uradi,a na drugoj polozaj gredica u ploci.Ploca je standardne debljine(oko 20cm).
Ako bi islo kroz zid (od 25cm),tada opet ostaje problem za dva slivnika(jedan za tus,drugi za ostatak).Na slici izgleda razmaknuto wc i lavabo,ali je u stvari sve jedno do drugog(imaju dimenzije).
Voleo bih da izbegnem da ide po plafonu donjeg kupatila(ruzno mi je).Ili stemovanje odgore(pod kupatila sa gornje strane,ili zid).Samo koliko je ploca debela?Odvodi svakako moraju u plocu odgore,toliko da kosuljica bude 4-5cm max.
E na slici se ne vidi vertikala,koju treba staviti u gornji levi ugao(prva fert gr.)
Posle svih radova,sledi krpljenje i hidro.
Hajde,zvukoljube,daj resenje Smile
Sat, 22/10/2011 - 19:11
haha,nisam stavio slike.Evo
Radek.St
Radek.St's picture
haha,nisam stavio slike.Evo ih
Sat, 22/10/2011 - 23:42
Može se uraditi tako da se
Može se uraditi tako da se kanalizaciona cev od 110 položi na ploču, naravno uz potreban pad i kad se urade svi potrebni priključci da se obloži pločicama, pa će izgledati kao jedan mali stepenik.To je najjednostavnije rešenje bez mnogo štemovanja i razbijanja fetr gredica i bez viseće instalacije u donjem prostoru.Takva rešenja se rade.Naravno wc šolja se priključuje baltik vezom koja nije ništa lošija od simplon priključka.Ako se sve izvede kako treba nema nikakvih problema u funkcionisanju.
Sun, 23/10/2011 - 00:15
Ja ipak mislim da je u ovom
Vodoinstalater021
Vodoinstalater021's picture
Registrovan dana: 25/09/2011
Ja ipak mislim da je u ovom slucaju bolje simplon odraditi.tj.potplafonski razvod.
Ipak simplon je simplon ,a baltik je baltik.
Nebi da duzim samo cu ukratko reci da bi ja izabro opciju potplafonskog razvoda u lokalu i naravno amstrong ploce.
A izolacija samo sikin premaz 2 x i bez misljenja o problemima.
Sta reci .... Radi i samo radi dok ne lipsas. Voda jeste dobar posao ali i tezak pogotovo sto vise nema standarda ni zasta.Tako da smo ga svi najebali.
Sun, 23/10/2011 - 00:29
I ja bih se slozio da se
I ja bih se slozio da se odradi podplafonski razvod ako se busenje bude radilo dijamanskim krunama a ne razbijanje i lupanjem .
I ostaje uvek problem oko dihtovanja prodora .
Sun, 23/10/2011 - 11:02
@zvukoljub Mislis da 110 za
Radek.St
Radek.St's picture
@zvukoljub Mislis da 110 za solju ide u samom cosku lezeci po podu(umesto u zidu).Ne znam kolika bi bila visina stepenika(bilo bi koleno 90 za ulaz u solju,odnosno rebrasto ide u to koleno).
To resenje podrazumeva T racvu koja je na samom podu. Kako onda da pokupim i dva slivnika(glavni i tus) i lavabo? Sto se tice hidroizolacije,ona bi se u ovom slucaju nanela ispod cevi(odnosno u kosuljicu) a 110ka bi bila iznad kosuljice,jer ako udje u kosuljicu,virice bar malo i tu je problem za hidroizol.Ovo vazi i za odvode.Kosuljica bi bila do 5cm.Mislim da tako mogu da se utope odvodi(oni su fi50 ili 75 za tus),malo se ukopaju sami slivnici, i kosuljica prelazi preko svega toga.
Ne znam kakva je steta po zid 25icu,da se ubaci u njega?Sto se tice samog stemovanja kao rada(ne utice na cenu u mom slucaju),ako mislis na stemovanje kao ostecenje,onda je druga prica.
Dakle,bitno je naci najbolje resenje,besz obzira na obim posla.
Mislim da ako potopim 110-ku u zid,preci ce bar 1cm maltera preko nje,pa ce hidroizolacija imati za sta da se uhvati.A racva na dnu(odmah do ploce bi bila za slivnik(e,sad ne znam jel mogu oba da obuhvatim jednom racvom)).
A ona cev u cosku(vertikala) bi se isto zazidala malterom?
Zvukoljube,ako mozes da das resenje za sve kanalizacione odvode(i dva slivnika i wc i lavabo).Opet bih da izbegnem plafonski razvod.
Tenzore,nema dijamantske glave,vec bi se stemovalo pikerom(hilti),dakle razbijanjem i lupanjem.
@vodoinst021
Sto je toliko bolji simplon?Pisi slobodno,ne skracuj pricu. Smile
koliko kostaju te Armstrong ploce sa montazom? Trazio sam po internetu i nasao neke cene,ali ne za armstrong,vec za gips.
Sun, 23/10/2011 - 18:57
Evo što se spuštenih plafona
Evo što se spuštenih plafona tiče, ovde imaš informaciju: http://www.plafon.co.rs/.
Što se pravog rešenja tiče, teško je to ovako na nevidjeno.Ljudi su predložili nekoliko metoda pa odaberi nešto od toga.
Wed, 03/09/2014 - 10:26
Zvučna izolacija kanalizacionih cevi
catizla
catizla's picture
Registrovan dana: 30/08/2014
Poštovani majstori,
Molim za savet HITNO
Imam problem u stanu sa kanalizacionim cijevima, koje se nalaze na plafonu moje kuhinje-niše. Živim u stanu u prizemlju i iznad moje niše su kupatila po vertikali (5 spratova). U niši je spušten plafon, rigipsom i kanalizacione cevi su tako samo zakamuflirane. Kad se komšije kupaju i pušte vodu kod mene se to toliko čuje, kao da je eksplozija
Molim vas recite mi kako da rešim problem, jer je to neizdrživo.
Pregledala sam internet i saznala za bezšumne cevi, ali neznam da li je to izvodljivo.
Prije dve godine sam otvarala rigips i napunila staklenu, kamenu vunu u šupljinu od rigipsa, ali ništa nije pomoglo.
Molim za pomoć!
Wed, 03/09/2014 - 18:06
Јесте изводљиво, али је вели
Јесте изводљиво, али је велики посао све то урадити, у преводу коштаће прилично, јер и саме цеви су знатнно скупље од обичних.
Sat, 06/09/2014 - 23:07
catizla
catizla's picture
Puno se zahvaljujem na odgovoru, drago mi je da ste veoma ažurni!
Pitala bih još dodatno, mene interesuje postoji li drugi način da se reši problem. Da li je moguće cevi izolovati sa nekim materijalom Ii kojim, kao što je azmafon, ili nešto slično, a da to ublaži buku, bez velikih radova i izdataka.
Unapred se zahvaljujem!
Pozdrav!
Sat, 13/09/2014 - 23:47
catizla
catizla's picture
Molim Vas može li azmafonom ili nekim drugim materijalom da se omotaju kanalizacione cevi i da li to smijem da uradim da nešto ne napravim još gore. Bi li to rešilo problem, ili makar smanjilo buku.
Kratko mi je vreme za nedelju dana stiže ugradna kuhinja?
Pomagajte!!!!!!!!!!!!!!!
Srdačan pozdrav!
