Pocetnicko pitanje.
14 poruka / 0 new
Sat, 19/11/2011 - 17:38
Pocetnicko pitanje.
Misa_
Misa_'s picture
Registrovan dana: 19/11/2011
Ja se izvinjavam sto postavljam nov topik za pitanje na koje verovatn osvako zna odgovor. Dakle u malom kupatilu treba zameniti slavinu tj celu bateriju, koja je jednorucna i sluzi samo za hladnu vodu. Zavrtanj je klasican, i verujem da mozete stvoriti sliku o kakvoj se bateriji radi. Moj problem je sto nisam siguran kako se onda odvrce ili skida iz zida, pretpostavljam da se onda odvrce i da je prakticno zavrnuta u zid. Medjutim kada sam pokusao da odvrnem, naisao sam na jak otpor i plasim se da nesto ne iskrivim ili polomim. Sta da radim ?
  • 2541 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Sat, 19/11/2011 - 21:24
Stavi sliku, da ne bismo
Stavi sliku, da ne bismo nagadjali kakva je baterija u pitanju.
Sun, 20/11/2011 - 01:57
Plašim se da je u pitanju
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Plašim se da je u pitanju nemajstorsko ponašanje: da je neko prilikom montaže koristio firnajz, što je nedopustivo... pa sad, šta ti Bog da.
samo veselo!
Sun, 20/11/2011 - 02:37
Pomogao mi je komsija, u
Misa_
Misa_'s picture
Pomogao mi je komsija, u sustini samo je malo "zaribala". Malo sam mladji i nisam imao prilike da menjam bateriju, ali smo uspeli da je odvrenmo. Sada je sve uredu, u svakom slucaju hvala na zelji za pomoci. Prvi put sam ovde, vidim da ima dosta korisnih saveta, tako da cu pogledati sta se sve pise.
Pozdrav Misa_
Sun, 20/11/2011 - 12:56
Eto, onda za ubuduće da znaš:
drda
drda's picture
Eto, onda za ubuduće da znaš: kada namotavaš kučinu na vodovodni fiting, nikako ga ne zalivaj firnajzom (lanenim uljem), jer se on nakon nekog vremena osuši i skori, zakuca što bi se reklo, i onda je te veze veliki problem rastaviti. Kod ovakvih poslova treba voditi računa o operacijama koje će vremenom sigurno doći na red, kao što je u tvom slučaju bila zamena baterije.
samo veselo!
Sun, 20/11/2011 - 14:43
Danas ima novijih i
Danas ima novijih i kvalitetnijih rešenja za zaptivanje spojeva, ali se decenijama koristila kudelja ili laneno ulje (kako ga već ko naziva) bez ikakvih problema.Ako je majstor, majstor on zna kako se ti spojevi jednostavno i bez muke rastavljaju.Firnajz ima zadatak da spreči truljenje kudelje, koja je u kontaktu sa vodom.Danas, naravno nije preporučljivo koristiti kudelju i firnajz, pogotovu kod spojeva na ppr cevima.
Sun, 20/11/2011 - 20:57
A sa cime treba zalivati
A sa cime treba zalivati kucinu ??
Tue, 22/11/2011 - 16:20
Hvala na savetima.
Misa_
Misa_'s picture
Hvala na savetima.
Mon, 18/06/2012 - 13:34
Pinki
Pinki's picture
Registrovan dana: 02/05/2012
Mislio je verovatno na spojeve koji se posle izvesnog vremena rastavljaju ,
kao što je npr. slavina.
Mon, 18/06/2012 - 13:38
Pinki
Pinki's picture
Zašto nije preporučljivo koristiti kudelju i firnajz na spojevima sa PP-R cevima, koja su tvoja iskustva-?
Šta onda treba koristiti, šta preporučuješ ?
Mon, 18/06/2012 - 22:48
Preporuka proizvodjača je
Preporuka proizvodjača je teflonski konac ili telfon traka, jer kudelja sa firnajzom kad zapeče, tokom vremena, može da napravi problem prilikom demontaže ekscentara u nekoj kasnijoj zameni baterije.Pristalica sam da ne treba izmišljati toplu vodu nego pratiti preporuke proizvodjača.
Mon, 18/06/2012 - 23:16
И још једна ствар код ППР
И још једна ствар код ППР фитинга , ексецентара и сличних " финих " ствари , навоји су равни а не коси , па нема ни потребе користити кудељу и фирнајз .
Такође ретко ко чита и упутства са " течних тефлона " па и то трпају на навоје ....
Сумо сумарум може тефлон трака за оног ко зна да ради а најбоље је корситити неки " тефлонски конац " .....
Wed, 20/06/2012 - 01:06
Kada govorite o lanenom
Pinki
Pinki's picture
Kada govorite o lanenom firnajzu je l' mislite na običan laneni firnajz, onaj što prodaju u farbarama i što ga koriste za zaštitu drveta ili postoji neki poseban laneni firnajz za vodoinstalatere.
Nekako mi je suviše redak onaj što prodaju u farbarama
Wed, 20/06/2012 - 08:45
Čini mi se da taj "firnajz" i
Čini mi se da taj "firnajz" i nije onaj pravi što je nekad bio, ali nemam dokaza da to potvrdim, ali po mirisu osećam da to nije više ono pravo laneno ulje, "vuče" na neku sintetiku.
