Pocinčane vodovodne cijevi
12 poruka / 0 new
Wed, 03/04/2013 - 20:36
dyuro
dyuro's picture
Registrovan dana: 27/10/2011
Stazom oko kuće postavljam pocinčane vodovodne cijevi. Kad se sve postavi staza će biti betonirana. Pitanje : Da li je cijevi bolje zaliti betonom ili posuti pijeskom pa preko toga beton ili izolirati na neki drugi način? Hvala!
dyuro
  • 2698 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Wed, 03/04/2013 - 20:43
Најгора варијанта, поставити
Најгора варијанта, поставити металне цеви у земљу.Недавно сам вадио једну такву комбинацију.Нисам их могао извадити у комаду колико су биле труле.За такав посао је пластика право и трајно решење и то бих ја посатвио пп-р цеви.
Wed, 03/04/2013 - 20:57
E sad zvkoljube to je možda
dyuro
dyuro's picture
E sad zvkoljube to je možda druga tema Smile Iskreno, vjerujem tj siguran sam da si u pravu ali nisam siguran u to koliko je zdrava voda iz plastike a ovu iz metalne eto pijem cijeli život. Ako možeš odgovoriti na moje pitanje bio bi zahvalan . Šta je bolje od navedenog ili po tvome šta je najmanje loše Smile ?
dyuro
Wed, 03/04/2013 - 21:00
ПП-Р цеви су потпуно
ПП-Р цеви су потпуно здравствено безбедне.Постоје сертификати који то доказују, а имеђу осталих институција то је потврдио и институ "Батут" у Београду.Тако да ту нема никакве опасности по здравље.Шта је боље ја сам написао а твоје је да уградиш шта хоћеш.
Wed, 03/04/2013 - 21:03
Hvala!
dyuro
dyuro's picture
Hvala!
dyuro
Wed, 03/04/2013 - 21:05
(No subject)
Smile
Fri, 05/04/2013 - 15:27
Upit
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Da li postoji neka situacija gde bi pocinčane cevi bile bolji izbor od plastičnih?
Naime. imam nešto zaostalih zaliha još od izgradnje kuće, pa da vidim ima li smisla držati ih i dalje.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Fri, 05/04/2013 - 17:44
zavisi od prečnika. 2" se
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
zavisi od prečnika. 2" se mogu koristiti kao sonde za uzemljenje... ili stubovi za ogradu.
možda je veći pproblem što ove "nove" cevi nisu kvalitetne kao nekad.
Fri, 05/04/2013 - 18:54
Нигде не пише да се
Нигде не пише да се поцинковане цеви више не могу користити.Користиле су се толико година па могу и даље, не треба их бацити.Осим тога незаменљиве су код противпожарних инсталација.
Tue, 23/04/2013 - 10:26
pocinčane cevi
Miloj.co
Miloj.co's picture
Registrovan dana: 23/04/2013
Kod nas se one i dalje ne mogu izbaciti iz protivpožarnih sistema u kome su i najzastupljenije. Kao što je i gdin Zvukoljub rekao PPR je zamena za sve ali nažalost na otvorenom plamenu gori i mislim da nikada neće zameniti pocinčane cevi u ovoj oblasti. PPR cevi su mnogo zdravije od pocinčanih cevi, nema mogućnost korodiranja, materijal je postojaniji na temperaturnim promenama itd.
Tue, 23/04/2013 - 10:37
postavljanje cevi
Miloj.co
Miloj.co's picture
Direktno u beton postaviti cevi i nije baš pametno. Ako tlo nije dovoljno nabijeno vremenom će doći do pomeranja postavljenog betona koji ne trpi diletacije, moguće je da pukne i samim tim povuče cevi sa sobom u istu propast. Posle će morati da se lupa beton, vade cevi itd. Druga stvar je kada dođe zima, pa ako nisu dovoljno duboko ukopane i izolovane filc trakom (geotekstilom) onda mogu i da zamrznu...Kako bih ja rešio problem...pa sad! Najbolje je da uzmeš bužir creva koje je do sada pravila Petrohemija a koja pride služe za provlačenje kablova ili PVC za kućne instalacije kanalizacije (ti ih možeš iskoristiti kao zaštitnu cev) ili ako je ukopavanje duboko onda uzmi PP cev SDR41 za kućne instalacije ona je u kvalitetu SN4. Lepo postaviš ccevi kroz njih razvedeš pocinčane cevi koje bi trebalo da izoluješ geotekstilom i dobijaš trajno rešenje. Ovo sve će da ti poskupi ceo postupak za koji dinar ali te može rešiti mnogo muka kasnije. Gledaj da cevi razvodiš tako da ti uglovi i ventili budu dostupni te ako moraš nešto ne daj Bože da menjaš da što manje staze uništiš.
Wed, 26/06/2013 - 20:11
Sada znam da nije za ovo
Mali od palube
Mali od palube's picture
Registrovan dana: 26/06/2013
Sada znam da nije za ovo mesto pitanje ali sam malo bio lenj da trazim radio sam skoro polu ispravku jedne instalacije koja je bila uradjena sa pocinkovanim cevim (razvukli od sata do jedne racne, nekih 30 metara okitena i presekli staru cev) sa okitena smo presli na pocinkovanu sa polu spojkom ali odma je tu t racna (italijanka bar je ja tko zovem). E sada sta me interesuje jer moze sa tom t racnom da se ide sa okitena direkt na pestanove cevi jer je precnik isti i ako ne zasto
