Podmazivanje mešača jednoručne baterije
13 poruka / 0 new
Sat, 07/10/2017 - 02:47
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Keramički mešač u jednoručnim baterijama funkcioniše tako što pomeranjem ručice, dve keramičke površine klize jedna preko druge, menjajući međusobne položaje otvora na njima, čime se dobija željeni odnos tople i hladne vode na izlazu.
Te površine su podmazane nekom mašću, čime se ostvaruje zaptivanje i smanjuje trenje. Vremenom ta mast izgubi svoju funkciju, pa slavina procuri bez nekog vidljivog razloga, pomeranje ručice postane otežano, a promeni se i odnos tople i hladne vode - obično postane prevruća.
Mene zanima o kojoj se masti radi i gde ona može da se nabavi?
Konkretno, mešači u mojim baterijama su nestandardni (ø45mm) i ne mogu nigde kod nas da ih nabavim a siguran sam da je problem samo u navedenoj masti jer sam pokušao sa običnom kremom za ruke, što je rešilo problem curenja, ali je trajalo vrlo kratko - ni mesec dana.
Ništa ne ostavljam nezavrš
  • 10576 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Sat, 07/10/2017 - 07:22
Радио се о силиконској масти,
Ради се о силиконској масти, које на жалост нема у слободној продаји код нас.
Sat, 07/10/2017 - 09:29
Bice da je tu problem u
Bice da je tu problem u potrosenosti samih ventila ... Pomenute masti ima u ponudi wurth i loctite
Sat, 07/10/2017 - 12:47
Mas'
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Je l' to nešto ovako?
Kažu da se koristi i u prehrambenoj industriji itd... verovatno zato što je neškodljiva.
I nije ni jeftina, 500g košta preko 4000 dinara. Sad
Moraću da zaganjam nekog pekara. Oni to sigurno imaju.
Sat, 07/10/2017 - 13:42
Da to je to
Da to je to
Sat, 07/10/2017 - 16:53
Ја сам тражио по неким
Ја сам тражио по неким продавницама али нису имали. Чак сам био и у Армаловом сервису али нешто нису били ради да ми дају мало, чак ни да платим.
Mon, 01/01/2018 - 23:50
Vazeljin
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Prošlo je dovoljno vremena da sa zadovoljstvom konstatujem da je najobičniji vazelin rešio problem.
Dokle će trajati videćemo, ali radi posao evo već 3 meseca.
Tue, 02/01/2018 - 17:31
Pa zar i to postoji
MasonIzHobija
MasonIzHobija's picture
Registrovan dana: 19/01/2017
Svasta.
U mojoj dinastiji se jednorucne cesme koriste jos od 80ih ali nisam imao pojma da ih treba podmazivati? Mozda jer nije ni trebalo?
Te prve ( mislim da je bila marka Unitas) su imale sloj neke plastike/silikona između keramike pa je verovatno ta plastika vršila ulogu maziva. Trajale su oko 15 godina.
Posle toga Kuline česme a tek tu nema problema . Mešač i kad dotraje, uzmeš nov Keroksov ili Rosanov ( NE Roseti!) za 5-6e i opet zaboravis.
Sun, 07/01/2018 - 16:40
Čitaj
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Nisi pročitao ceo uvod.
Radi se o italijanskoj bateriji "Nobili" kupljenoj pre 20 godina. Mešač u njoj je promera ø45mm i nema ga u prodaji kod nas. U inostranstvu on košta oko 40-50€!
Jedino rešenje je bilo da se obnovi podmazivanje. Posle duže potrage, to sam i uspeo i to pomoću običnog vazelina.
Fri, 12/01/2018 - 00:16
Nisam mogao ranije da se
Nisam mogao ranije da se setim , a trebaće mnogima . Mast za te nameme http://lubrico.rs/masti/atox-fm-2.html
Usput hvala Ognjenom zmaju na linku koji je objavio u drugoj temi !! Smile
Fri, 19/01/2018 - 12:32
Звао сам поменуту фирму и не
Звао сам поменуту фирму и не производе силиконске масти за подмазивање мешача, поизводе неке друге масти за потребе прехрамбене индустрије и то имају најмање паковање од 800 грама, колико ми је речено.
Набавио сам адекватну маст CONEL CARE W47 Armaturenfett, на жалост нема је код нас, а и не може се наручити да је пошаљу поштом.
Fri, 19/01/2018 - 20:22
Imam silikonsku mast,kupljenu
milan978
milan978's picture
Registrovan dana: 24/02/2017
Imam silikonsku mast,kupljenu zbog podmazivanja kocnica,sa KP,placena 2000din - valjda 200gr.Pise na nemackom,a odakle je samo Bog zna.
A da li moze da se jede.....tj,da se njom podmazuju cesme...
Inace skoro sam kupio tus-bateriju za 2000+din.I imam veliki prob (po meni) kad treba da nastelujem vodu odredjene temperature.Moje misljenje: koliko para - toliko muzike.
Jeli ovo podmazivanje vazi za sve jednorucne cesme ili samo skupe,tj,kvalitetne?
Ko razmislja - shvatice .
Fri, 19/01/2018 - 20:53
За све које имају керамичке
За све које имају керамичке плочице, а такође се подмазују и заптивне гумице, тзв. оринзи.
