Pomoc oko solarnog bojlera
15 poruka / 0 new
Tue, 05/05/2015 - 20:54
sandi1406
sandi1406's picture
Registrovan dana: 04/03/2011
Imam problem Smile
Instalirao sam na krovu letnje kuhinje kazan od bojlera od 50L i ofarbao ga u crno da bi vodu grejalo sunce. Skinuo mali protocni bojler na struju. Sproveo cevi do slavine kod sudopere.
E sad ....
Kad pustim hladnu vodu sve je u redu ( mada malo curka kad zaustavim vodu , ali predpodstavljam da je to zbog nepovratnog ventila kojeg cu da promenim).
Kad pustim toplu vodu na istoj slavini nista se ne desava i voda ne curi. Jedino cev od te tople vode do bojlera koji je na krovu malo poskoci, kao da je pod pritiskom.
Na samom bojleru sam ostavio ventile za ispustanje vode u toku zime i kad njih otvorim curi i hladna i topla voda. Probao sam naizmenicno jedan pa drugi.
Pomagajte prijatelji
  • 1412 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Tue, 05/05/2015 - 21:05
Прво питање која је батерија
Прво питање која је батерија (славина) у питању?Да ли је био високо монтажни бојлер или ниско монтажни са три цеви или је класична батерија са две цеви?
Tue, 05/05/2015 - 21:15
Bojler je bio visoko montazni
sandi1406
sandi1406's picture
Bojler je bio visoko montazni , znaci iznad sudopere.
Cevi iz ovog novog ( solarnog ) bojlera sam spojio kao sto je bilo iz malog bojlera na struju.
Hladnu vodu sam doveo na desnu stranu bojlera gde je nepovratni ventil , a toplu vodu na levu stranu gde nije bilo nista na bojleru.
Tue, 05/05/2015 - 21:22
Ne mogu se sad penjati na
sandi1406
sandi1406's picture
Ne mogu se sad penjati na krov da slikam bojler posto je mrak , ali evo bar slavine Smile
Tue, 05/05/2015 - 22:09
Да би то функционисало како
Да би то функционисало како треба мора у бојлеру бити цев за довод топле воде до батерије, ако те цеви нема онда систем неће радити.
Wed, 06/05/2015 - 06:31
Ma na bojleru nista nije
sandi1406
sandi1406's picture
Ma na bojleru nista nije menjano. Iz njega izlaze dve cevi normalno. Samo sam skinuo lim i izolaciju sa kazana bojlera na struju i ofarbao ga u crno.
Wed, 06/05/2015 - 06:45
Треба проверити у самом
Треба проверити у самом бојлеру како стоји цев за топлу воду, јер зна да буде од пластике па и да спадне са свог лежишта и онда настаје проблем. Осим тога бојлер се мора напајати хладном водом преко батерије, а не директно из мреже, тј. мора да ради у систему нископритисне инсталације.
Писали смо већ више пута на форуму на ком принципу раде нископритисни бојлери и како функционушу троцевне батерије.
Wed, 06/05/2015 - 06:53
Kao sto se vidi na slici na
sandi1406
sandi1406's picture
Kao sto se vidi na slici na kojoj je uslikana baterija hladna voda ide preko nje. Iz zida ide jedna cev do baterije a sa nje izlaze dva creva do bojlera.
Sad za tu cev u samom bojleru ne znam , ali sa bojlera izlaze dve metalne cevi , na koje sam ja nastavio plasticna creva i sproveo do slavine.
Wed, 06/05/2015 - 08:23
Da li je moguce da je kamenac
sandi1406
sandi1406's picture
Da li je moguce da je kamenac usao u slavinu , posto nisam ocistio bojler od istog. Trebalo bi da voda stane cim zatvorim slavinu ali ona curka polako stalno i na hladnoj i na toploj. Mozda je stvarno kamenac prosao do slavine i zacepio.
Wed, 06/05/2015 - 16:07
jbg aj i ja nesto da
alek.petro
alek.petro's picture
Registrovan dana: 11/04/2012
jbg aj i ja nesto da otipkam
ako si ga vezao kao nisko pritisni bojler (ili ti bojler bez pritiska) onda to sto curka znaci da ti je sistem u funkciji tj ispravan ili ti zagrevanjem vode u bojleru dolazi do diletacije vode i ona se preliva ka cesmi sto je sve ok
e sad kad pustis toplu a voda nekrene nego poskoci - proveri dali slucajno nisi pomesao toplu i hladnu stranu pa kad mu das pritisak ako je pogresno povezan nepovratni u sigurnosnom proradi i zato nema vode
i jos jedno ako si ga vezao da bude bez pritiska netreba ti sigurnosni ventil visak je u toj prici
ali ipak daj nekom ko se razume da to pregleda
Thu, 07/05/2015 - 08:17
Pa sad ....... Prvo sam sve
sandi1406
sandi1406's picture
Pa sad .......
Prvo sam sve povezao bez nepovratnog ventila i curilo je poprilicno sa slavine kad je zatvorena. Kad sam stavio nepovratni ventil curenje se smanjilo.
Zar ne bi trebalo da ne curi nista kad se slavina zatvori.
U pitanju je jednorucna slavina.
Nisam stigao juce nista da radim oko toga zbog obaveza prema kumu Smile . Cim se danas oporavim od slave probacu da okrenem creva i ako nista , da otvorim slavinu da pogledam da slucajno nije kamenac iz bojlera dospeo do iste pa sad ne zatvara kako treba.
Thu, 07/05/2015 - 08:46
slavina koja ti je
alek.petro
slavina koja ti je namontirana je slavina za protocne bojlere-i to radi laicki receno kad pustis toplu na slavini ti zapravo pustis hladnu ka bojleru i ona istisne toplu koja krene ka slavini kad zatvoris toplu prestane da ide hladna ka bojleru a topla jos malo curi dok nivo u bojleru padne ispod duze cevke u samom bojleru ( iskreno ni sam sebe nisam razumeo ali otprilike tako) tako da sam bojler je uvek bez pritiska
polozaj bojlera ti mora biti onakav za sta je napravljen tj ako je vertikalan postaviga u taj -i toplu stranu koja ide ka cesmi vezi na duzu cev u bojleru
Thu, 07/05/2015 - 11:01
Ovaj novi bojler i jeste
sandi1406
sandi1406's picture
Ovaj novi bojler i jeste postavljen vertikalno.
U principu sam samo skinuo mali bojler i umesto njega postavio veci i podigao ga na krov.
Taj mali bojler mi je pre zume procurio pa sam ja otkacio creva koja idu na slavinu i cepirao izvode prema bojleru da bi zena mogla da koristi slavinu za pranje sudova.
Sad da ne bih postavljao i kupovao mali bojler , ja sam imao kazan od 50L i postavio njega na krov , posto tu kuhinju i onako koristimo samo u toku leta.
Da nisam pokvario slavinu sa tim cepovima. Dok je bilo to cepirano slavina je radila kako treba.
Sad kad sam skinuo te cepove i postavio kazan od bojlera pocela je da curi.
Curila je od predvece i sve do ujutro dok nisam ustao. Kad sam zavio glavni ventil i zaustavio dotok vode do slavine , posle nekog vremena je prestalo curenje.
Jedino sad nisam siguran koja je topla , a koja hladna strana na slavini. Ne secam se Smile
Znam da je bilo kad rucica slavine stoji okrenuta na levo - tece hladna voda , a kad se okrene na desno - topla.
Sad gde ide koje crevo ne znam zaista. Probacu da ih okrenem kad dodjem kuci. Nema sto kombinacija Smile
Thu, 07/05/2015 - 20:21
Не треба ништа окретати добро
Не треба ништа окретати добро је повезано према опису позицаја рукохвата на батерији. Ипак је проблем у том бојлеру, чим стално цури значи да цев топле воде не дихтује добро и због тога вода излази из бојлера, јер код троцевних батерија за нископритисне бојлере средњи извод је стално отворен. Како то све ради лепо је описао alek.petro, мада рече човек да ни самог себе није разумео, али то је начин функционисања. Иначе у тој комбинацији се не поставља сигурносни вентил, јер тај бојлер није под притиском, па због тога и не треба сигурносни вентил. Пошто је већа дужина спојних цеви нормално је да мало дуже се цеди вода из цеви, али не сме да цури целу ноћ.
Thu, 07/05/2015 - 22:33
Resio sam problem Promenio
sandi1406
sandi1406's picture
Resio sam problem Smile
Promenio sam ulozak slavine i sad sve radi kako treba. Verovatno je kamenac dospeo iz bojlera u ulozak baterije i pravio problem.
Zadrzao sam nepovratni ventil na bojleru i sve radi kako treba.
