Povećanje protoka vode?
7 poruka / 0 new
Tue, 13/08/2013 - 23:02
Dominator
Dominator's picture
Registrovan dana: 29/05/2013
Hteo bih da kod kuće uradim sistem za zalivanje travnjaka,
međutim rečeno mi je da protok vode od 15 l/min koji imam (na česmi od 1/2'') previše mali za tako nešto i da bi trebalo da bude barem 30, a optimalno 40 - 50 l/min (a pritom ne znam ko ima takve priključke kod kuće). Priključak vode iz gradske mreže koji ulazi u moj centralni šaht je 3/4'' i prostim računanjem ( Q = A*V ) dolazim do zaključka da je maksimalni protok vode koji mogu da imam oko 30 l/min. Postoji li neki način da predupredim taj problem, da li bi hidrofor mogao tu da pomogne ili neko drugo rešenje koje bi dovelo do te količine vode od barem 40 l/min?
  • 4122 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Wed, 14/08/2013 - 00:03
Ekološki razumno i ljudski prihvatljivo, pa vredi čitanja:
Dragan 032
Dragan 032's picture
Registrovan dana: 08/08/2012
Zalivanje travnjaka pijaćom vodom iz sistema za vodosnabdevanje, je koliko znam, zabranjeno. Ako je to ovde stvar, a očigledno jeste, ja Vam ne bih pomogao boljim savetom od ovoga: Leti je bitnije da ljudi imaju dovoljno pijaće vode i pritiska iste, a travica će kao i sve ostalo u prirodi sačekati kišu, i biće zelena. Ako sve ovo radite samo da zaposlite Vašu kosačicu, 2 - 3 puta mesečno, i pritom pokošenu travu negde morate da odnesete, neki je čak i pale kada se malo osuši... Dakle, ne investirajte u pogrešnu stvar, da Vam treba da se okupate ili da imate bolji pritisak, pomogao bih Vam adekvatnim savetom, a za ovo ne. Izvinjavam Vam se ako ste ovo shvatili pogrešno. Komšiluk može da prijavi Vaš projekat, a ako izađe pravi komunalni inspektor, onda je kazna drakonska, posebno ako i sam ima problem sa vodom zbog onih koji peru auto, zalivaju travu, povrtnjake i voćnjake sa vodom koja je isključivo namenjena za upotrebu u smislu tehničke vode i održavanja higijene u domaćinstvima. U stvari, ja Vam savetujem da iskopate bunar, postavite pomenuti hidrofor, i uvek imate svežu, hladnu vodu kojom prskajte travu danonoćno. Mislim, ako tako treba. Pozdrav!
Pismen čovek koji ume da izračuna protok vode, treba da zna da sam sasvim u pravu. Priznajem, možda je trebalo da Vam pošaljem PP, ali nekako nisam raspoložen za prepisku. Da smo na istoj vodovodnoj cevi, sasvim sigurno bi shvatili da jesam.
Thu, 15/08/2013 - 22:00
Nema problema, nisam uopšte
Dominator
Dominator's picture
Nema problema, nisam uopšte razmišljao o tome da li je tako nešto zabranjeno ili ne, i nisam znao da postoje kazne za tako nešto, hvala na upozorenju.
Bio sam u firmi koja se profesionalno bavi uvođenjem tih sistema za zalivanje, nisu mi nijednog momenta spomenuli da je tako nešto zabranjeno iako smo sve vreme pričali o pijaćoj vodi. Video sam da mnoge firme rade tako nešto u svojim vrtovima, u Beogradu ne verujem da neko vodi računa o tome.
Bilo bi lepo da mogu da izbušim bunar, ali kod mene je za tako nešto potrebno nekoliko hiljada eura a možda je čak i nemoguće jer sam u stenovitoj oblasti.
Sat, 17/08/2013 - 07:03
Da bi tako nesto uradio i da
maksa
maksa's picture
Registrovan dana: 04/05/2011
Da bi tako nesto uradio i da bi bio siguran da li imas dovoljno vode za zalivanje ima nekoliko uslova.
Moras znati koliko ta tvoja prskalica trosi vode na sat ili min?
Koiliko prskalica imas?
Koja je duzina cevovoda ili creva?
Koji precnik cevovoda ili creva koristis?
Posto svaki cevovod ili crevo ima neki svoj otpor prilikom protoka fluida, tu dolazo do pada pritiska......
Ako hoces da uradis kako treba onda sve to treba da uzmes u obzir.
Imas tako da posle kolena, merne blinde, prirubnice ili bilo kakve prepreke koja remeti strujanje fluida ide deo pravog cevovoda koji sto stabilizuje fluid......pravim se pametan ali to ide tako.
Za to izracunavanje koristi se bernulijeva jednacina
Ja sam kod mene izbusio bunar i tu vodu koristim za zalivanje travnjaka, malo bastice, vocnjaka, a to nije bila velika investicija (busenje bunara 20m - 150e, pumpa 3600l/1h vode 80e).Tako da sada nemam tih problema da necu imati vode ili da mi komunalna zakuca na kapiju.
Da rezimiramo u principu imaces dovoljno vode samo mozda ako imas vise prskalica one nece pokrivati datu povrsinu iz kataloga.
Sat, 17/08/2013 - 08:43
ja sam probusio bunar sa 2
Goranns
Goranns's picture
Registrovan dana: 09/06/2011
ja sam probusio bunar sa 2 cola cevima i 21 met.dubine za zalivanje baste.cena 170e i pravim prikljucke za hidroforsku pumpu pa cu nju probati da iskoristim za zalivanje a mislim da ce biti sasvim dovoljna.
Mislim da je to jeftinija opcija i da ce biti manje problema(slab pritisak)
Sat, 17/08/2013 - 08:45
A gde ste vas dvojica bušili
Dominator
Dominator's picture
A gde ste vas dvojica bušili te bunare, u kojem mestu?
Sat, 17/08/2013 - 12:00
sto se mene tice ja sam u
Goranns
Goranns's picture
sto se mene tice ja sam u budisavi-novi sad,a bunardzije su iz temerina
