Prednja obloga tus kabine
11 poruka / 0 new
Sun, 01/10/2017 - 23:03
kana
kana's picture
Registrovan dana: 22/08/2009
Da li neko moze da mi objasni kako se skida prednja obloga tus kabine.
Hteo sam da skinem sifon i ocistim a reko bih da ne moze mu se pristupiti
dok se ne skine obloga.
  • 2246 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Tue, 03/10/2017 - 07:31
Na ovoj postavljenoj slici se
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Na ovoj postavljenoj slici se lepo vidi da ima 3 plasticna cepa u donjem delu obloge. Pretpostavljam da njih treba da skines i odvrnes zavrtnje koji se nalaze iza, a gornji deo je verovatno na principu zabica i onda samo otkacis. Mislim da bi to bilo to. Pristup sifunu bi tada trebao biti otvoren
Tue, 03/10/2017 - 19:45
E to i jeste problem. Nakon
kana
kana's picture
E to i jeste problem. Nakon posta ja sam se setio da sam video jednom kod suraka
skinutu oblogu i nazvao ga telefonom da se raspitam. I on mi je rekao o srafovima
i plasticnim cepicima koje sam ja tek nakon toga primetio na slici koju sam pokupio sa
interneta.
On je cak proverio i novu kadu koju je kupio pre par nedelja i isto ima srafove.
Onda sam pogledao slike po internetu i sve imaju te plasticne cepice.
Ali, moja nema. Da ima bilo sta verovatno nebih se ni obracao ovde.
Pretpostavio sam da ima neke zabice papomislih da neko ovde ima iskustva sa tim.
Moja obloga, slikacu je, nema bukvalno nista na sta bi moglo da se posumnja da ima veze
sa skidanjem. Izgleda kao da nije moguce je skinuti a da se kabina ne ivuce iz coska do
pola kupatila ili cak razmontira. Sad
Tue, 03/10/2017 - 19:50
Slikaj pa da vidimo kako da
nsarke
nsarke's picture
Slikaj pa da vidimo kako da ti pomognemo. Ovako napamet tesko cemo ti pomoci.
Tue, 03/10/2017 - 20:13
Trenutna
kana
kana's picture
Trenutna Smile
Wed, 04/10/2017 - 21:30
Nista?
kana
kana's picture
Nista?
Thu, 05/10/2017 - 10:48
Sada kada vidim ovu sliku
nsarke
nsarke's picture
Sada kada vidim ovu sliku siguran sam da ide na zabice. E sada, mislim da bi najbezbolnije bilo da odete u salon kupatila gde postoje takve tus kade i lepo na licu mesta sa trgovcem vidite kako se odvaja prednja maska. Svaki moj dalnji savet na ovu temu bi bio neozbiljan i dovelo bi mozda do toga da napravite stetu. Ovako na licu mesta se moze bez velikih problema ustanoviti kako se to skida jer u salonu kade nisu pricvrscene i mozete lepo da je pomerite i vidite sa zadnje strane kako je nakacena maska.
Thu, 05/10/2017 - 10:57
ni moja nema zabice niti
mima67
mima67's picture
ni moja nema zabice niti srafove ,samo je zakacena .ima s gornje strane ajnzec i na stojecem delu isto i oni jedan u drugog samo ulete .
Sat, 07/10/2017 - 20:31
Isto smo razmisljali.
kana
kana's picture
@nsarke
Isto smo razmisljali. Palnirao sam ovih dana do enmona ili bilo kog drugog salona da pogledam ali nisam imao vremena.
@mima67
Nisam bas shvatio, mozes li da mi pojasnis na osnovu slike koju sam poslao.
Obloga je sokro do poda tj plocica, znaci da ne moze da se gurne nadole da bi se odvojila.
Isto tako nisam primetio da moze i nesto pod lukom tj da se uhvati za donji kraj pa da se \
pod uglom podize da bi se izvukla. Stvarno mi nije jasno.
Ipak je opcija da potrazim negde u nekom salonu najbolja.
Hvala,
Pozdrav.
Sat, 09/12/2017 - 22:31
Reseno danas. Obloga se ne
kana
kana's picture
Reseno danas.
Obloga se ne skida, zasrafljena je sa unutrasnje strane + lepljena.
Morao sam celu da je pomeram do sredine kupatila.
Sva sreca pa je monter stavio dovoljno duge prohromeske rebraste
cevi od zida do mesaca.
Odvodno crevo je nesto sto nikada nisam video u zivotu.
Nista deblje niti kvalitetnije od cevcice za sokove, a jos unutrasnjeg
precnika 32mm. Rebrasto i spolja i unutra kao harmonika.
Ne znam ni kako je oticala voda od prljavstine i dlaka.
Stavio sam providno PVC crevo sa rebastim ojacanjem iznutra
glatko, ona bela odvodna se prave na 40mm.
Sifon je monter lepio i nekim lepkovima i silikonima pa sam
zato zamenio samo crevo.
Morao sam da resavam urgentno zbog drugih obaveza pa mislim
da ce novo crevo izdrzati doke ne zamenim ceo sifon.
Sat, 09/12/2017 - 23:55
E lepo sto ste slikali, a još
nsarke
nsarke's picture
E lepo sto ste slikali, a još lepše što ste uspeli da rešite problem. Još detalja oko operacije... da li ste morali isecati silikon izmedju kade i zida da bi je odvojili? I tako, ako imate još nekih detalja
