Privremena cesma na vikendici
9 poruka / 0 new
Sun, 03/07/2016 - 00:52
rraka
rraka's picture
Registrovan dana: 02/05/2011
Pozdrav forumasi.
Imam jednu nedoumicu, pa me interesuje misljenje upucenijih u ovu temu. Naime, na vikedici imam problem sa vodom. Kopao sam bunar, vode vrlo malo ima, problem je za produbiti... Itd...
Htio sam kao privremeno rjesenje da postavim cisternu od 1000L(plasticna) i da iz nje spustim crijevo(alkaten) 1/2" do mjeata gdje bi napravio česmu koja bi sluzila za pranje sudja i kao tehnicka voda. Cisterna bi bila otprilike na +3m visinske razlike od cesme, s tim sto bih ju mogao podici na max jos 1m. Da li bi to moglo funkcionisati? Koja opcija prelaza mi je najbolja? Odmah sa 1/2" od cisterne do cesme, 3/4" iz cisterne pa kasnije na 1/2" ili nesto drugo? Kakav pritisak mogu ocekivati na cesmi(kad kazem pritisak, naravno da ne ocelujem 3bara, vec da ce se moci koristiti za pranje sudja i slicno) ?
Hvala unaprijed.
  • 931 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Sun, 03/07/2016 - 07:18
За те наведене потребе је
За те наведене потребе је довољно пола цола, а притисак ће бити испод 1 бар, јер на 11 метара висине добијате 1 бар.
Sun, 03/07/2016 - 12:33
Hvala za odgovor. Znam da ce
rraka
rraka's picture
Hvala za odgovor.
Znam da ce biti ispod 1 bara, vjerovatno nekih 300mBar. E sad ne znam koliko je to u praksi, hoce li biti dovoljno za potrebe koje sam naveo. Sada koristim bure od 80l, koje mi stoji na sudoperu i na njemu je direktno cesma i moze posluziti. Nadam se da ce biti bar za nijansu bolje od toga
Sun, 03/07/2016 - 18:26
Ако могу да служе за туширање
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ако могу да служе за туширање они прерађени бојлерски казани који стоје такорећи изнад главе, онда ће моћи и ово.
Mon, 04/07/2016 - 09:17
OK, hvala. Pokusacu, pa cemo
rraka
rraka's picture
OK, hvala.
Pokusacu, pa cemo vidjeti. Javim utiske. Pozdrav
Tue, 05/07/2016 - 09:59
Ljudi, mozda smaram, ali me
rraka
rraka's picture
Ljudi, mozda smaram, ali me interesuje, prije nego sto kupim materijal.
Da li mi je bolje da idem sa 3/4" cijevi do cesme ili da idem sa 1/2"? Bure ce biti udaljeno 20-ak metara od cesme, kao sto rekoh na nekih +3 m visinske razlike. u kom slucaju cu imati veci pritisak?
Tue, 05/07/2016 - 11:01
Притисак не зависи од
Притисак не зависи од пречника цеви. Кроз дебљу цев ће само протећи више воде у јединици времена, него кроз тању цев. На крају крајева за ваше потребе је сасвим довољно пола цола и нема потребе бацати новац за скупљи материјал, јер све батерије или славине се најчешће завршавају прикључком на пола цола. Већи пресек цеви је потребан само када има више потрошача који истовремено користе расположиви капацитет цеви.
Tue, 05/07/2016 - 14:49
Ok, hvala na odgovoru. Za
rraka
rraka's picture
Za dva dana idem da kupim materijal, pq cu javiti iskustva.
Sad mi je palo na pamet, u vikendici imam razvedenu instalaciju, ali je to sve staro i trebalo bi zamjeniti, imam saht, imam nov hidropak, jos neotpakovan. Sta mislite o ideji da spojim hidropak sa tim buretom od 1000l i da spojim u sahtu sve? Naravno kad zamjenim cijevi u kuci. Mislim da bi moglo raditi, s obzirom da necu zalijevati bastu ili imati tako neku veliku potrosnju vode. Dakle samo kupatilo, cesme...
Volio bih par savjeta. U buducnowti planiram kopati novi ili produbiti postojeci bunar i staviti potopnu pumpu, ali za pocetak mozda bi i ovo radilo.
Sva misljenja su dobrodosla.
Tue, 05/07/2016 - 14:52
rraka
rraka's picture
Naravno, iz postojeceg bunara bih mogao dopuniti to bure sa malom ruskom pumpom koju imam. U bunaru je slab dotok, ali posto je to vikendica na kojoj bufem 2-3 dana u 10-15 dana, nisu mi ni potrebe velike.
