Procureo holender
7 poruka / 0 new
Sun, 23/12/2018 - 15:20
Procureo holender
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
U toku rekonstrukcije uličnog vodovoda (da ne ulazim u to koliko je trajala i kako je rađeno), svakodnevno su nam isključivali i uključivali vodu, pa je izgleda neminovno bilo da moja kućna instalacija rađena 70-tih godina prošlog veka u nekom trenutku popusti.
Pojavila se mokra fleka na zidu na sasvim nelogičnom mestu, ali se nakon štemovanja ispostavilo da je tu holenderom nastavljena cev, pa je holender popustio.
Moje pitanje je: da li bi bilo dovoljno pritegnuti holender i kako se to uopšte radi, pošto su mi njegova funkcija i konstrukcija potpuno nepoznate.
Da li se priteže srednja, široka matica ili one dve manje na krajevima? Šta uopšte sprečava da na onaj srednji deo ne procuri voda, jer ne vidim da je nečim zadihtovan (kučina, teflon i sl.)?
Takođe, da li neka od njih ima kontra-navoj, da ne zapinjem k'o sivonja u pogrešnom smeru. Laughing out loud
Slika holendera je u prilogu. Hvala unapred.
Ništa ne ostavljam nezavrš
  • 559 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Sun, 23/12/2018 - 18:31
Како стоји на фотографији
Како стоји на фотографији затеже се средњи део, а држи се "контра" на оном шестугаонику горе. Постоје две варијанте са заптивачем унутра, који је обично клингерит или без заптивача тј. спој је на конус. Можете пробати да дотегнете, а ако се не реши проблем мора се заменити та спојница. Мада ме чуди да је то у зиду, јер такав спој се не прави да остане у зиду. Ако се наставља цев онда се то ради одговарајућим муфом или у најгорем случају клизном спојком.
За дотезање вам треба квалитетан алат типа швед клешта и то најмање 5/4 цола и то бар два комада. Неким другим алатом немојте ни покушавати, јер неће бити ништа од посла.
Sun, 23/12/2018 - 20:35
Zapeklo
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Bogami, ovo za alat je sasvim tačno. Ovo je žestoko zapeklo.
Pozajmio sam od komšije poveća klešta (on to zove 'rorcangle') i pokušao da zategnem zajedno sa velikim francuskim ključem (na slici), ali neće ni da mrdne.
Ovaj moj holender je okrenut kontra od onoga sa prve slike.
Ovo će ipak morati da sačeka nekog iskusnijeg i sa pravim alatom.
Hvala svakako. Srećom, ne curi mnogo i neću žuriti sa zatvaranjem jer zid mora dobro da se isuši.
Sun, 23/12/2018 - 20:59
То на фотографији су играчке,
То на фотографији су играчке, а не алат за тај посао. Иначе, мора се још раштемовати око тог споја да би се могло радити.Алат за тај посао је овакав.
Mon, 24/12/2018 - 01:06
Moj savet je da ne diraš
Moj savet je da ne diraš ništa . Na slici se jedva vidi ali mislis da curka i na narezanom delu cevi ne samo na holenderu . Da me ne shvatiš pogrešno ne sumnjam u tebe . Ali već ti je zvukoljub rekao da ti treba ozbiljan alat . Taj "svedski " kljuc nemoj ni da koristiš jer ako preskoči , smrskaćeš sebi prste ili šaku , a kontra mora da se drži i to ozbiljno da ne bi pokidao lozu ili cev negde dalje . A ako si već nameran da petljaš nabavi dvoje jačih cevnih klesta ali nikako one pod uglom 45 stepeni , vać ili ravne ili s oblik čeljusti . Iza holendera podmetneš čekić da drži "forhalt" a sa prednje strane odsečno i odmereno izudaraš drugim čekićem holedner . Posle ga ugrej nekim fenom ili brenerom i ajd polako . Sve rasturi i skini , pa polako vraćaj nazad . Ako je holender na gumicu stavi novu , a ako je na konus onda ga očisti dobro . Mada ako je na konus teško ćeš ga i skinuti .
Mon, 24/12/2018 - 08:48
Постоји један велики проблем
Постоји један велики проблем са тим холендером, а то је да му ту није било место и да је велика грешка мајстора који је на том месту направио такав спој који је завршио у малтеру.
Проблем је због тога што, ајде и да одврнеш тај холендер, како ћеш убацити нову заптивку кад су оба краја цеви практично блокирана и непокретна.
Ако грејеш тај спој, што рече Тензор, тек ћеш онда направити проблем јер изгори кудеља па ће после цурити и на навоју.
Мислим да је једино решење добро загрејати тај спој, раскопати мало више, бар пола метра, одсећи брусилицом један крај а други одврнути и урадити нови спој са клизном спојком. То је по мени једино решење за овај проблем. Холендер на том месту заборави као решење.
Наравно цев се мора очистити од малтера пре него што се монтира клизна спојка и то добро очистити и шмирглом ако треба.
Све оно што је Тензор писао о могућим повредама стоји и на то треба пазити, зато сам и написао да без озбиљног алата ту нема посла.
Mon, 24/12/2018 - 17:19
Iskustvo
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Ovo me podsetilo na iskustvo sa zamenom oscilujućeg ramena na "kecu". Smile
Čukali smo ga kum i ja nekim čekičićem ceo dan, i kad sam već bio rešen da gurnem auto u prvi kanal, naiđe komšija i "objasni" nam neke stvari, u stilu "nemoj na silu, uzmi veći čekić".
Elem, kao što već rekoh, odustajem od samostalnog poduhvata jer ovo prevazilazi moje veštine i opremu.
Sa vodom i inače ne volim da radim osim ako baš ne moram.
Ako dobro ne poznaješ materiju i nemaš odgovarajući alat, sa njom se nije igrati, kao ni sa strujom uostalom.
Uzgred, ona komšijina klešta, kao i francuski ključ uopšte nisu igračke, iako možda tako deluje na slici. Klešta su dugačka oko 55cm i otvor do 70mm, a francuski ključ ima OK do 35mm.
Ipak, ni oni nisu bili dovoljni za pritezanje ovog holendera.
Ostaje mi samo da nađem dobrog majstora sa ozbiljnim alatom.
Nešto se mislim, ako nešto ne bude u redu, bolje da ja načepim njega, nego moja žena mene.
Hvala obojici na savetima. Wink
