Veliko bojler počeo da prokapljuje prije 2 dana, skinem donji poklopac i lociram rupicu tako malu da se ni igla ne može provući. Rupica se nalazi nekih 1-2 cm od dihtunga za grijač. Može li se rupica privremeno nečim "začepiti" kako bih odložio kupovinu bojlera.
Procurio veliki bojler, može li se nešto uraditi ili mora nov
Slažem se sa rotoksom, ja sam tako uradio sa kad mi se procureo bojler, tad je inox kazan sa 10 god garancije bio 8000din, danas oko 9000-9500din, ukoliko su oplata i termostati dobri ovo se isplati više od kupovine novog jer ih nema ispod 12500din.
Krpljenje i karabudženje je veoma kratkog veka a kad probaš da zavariš tu rupicu veličine igle otvoriće se rupa veličine pikavca ili čak prsta, možda krpljenje potraje mesec možda i godinu možda i više njih to je čista lutrija, ako sam radiš ne koštaju te mnogo 1-2 elektrode ali ako ćeš da plaćaš nekom po iljadarku svakog meseca da bojler skida nosi i krpi ondak.... Obično emajl oko otvora prvi strada ili je lošije odrađen pa popusti a kad jednom rđa dovati gvožđe nema tu pomoći.
Ne znam nikog ko bi skidao, vario bojler i ponovo ga montirao za 1000 dinara, a i da ima to je uludo bačena para, jer je sve kratkog daaha, kao što je već objašnjeno.
Ako je takva situacija ona ću definitivno kupiti novi bojler.
Ma ja se ponadao da nema neko sredstvo od onih silnih silikona, ljepkova, itd. što reklamiraju. Kad čovjek gleda reklo bi se nema šta nemože zalijepiti i začepiti. Pa sam mislio da nečim možda može da se odradi a da se ne skida bojler, možda samo da se ispušti voda. Ali da skidam bojler da ga krpim pa opet da ga kačim, to ne bih nikako.
Sve sam se nadao na one zezalice "Bizon" i slično.
Instant rešenje ne postoji jer je to sud pod pritiskom.
Да ли је неко варио аутогеним апаратом процурели бојлер? Какви су били резултати, шта се користи као топиоц? Имам дилему да ли то радити. Бојлер је Магнохром од 50л, стар око 10г.
Ako si pažljivo pročitao predhodne tekstove, mogao si zaključiti da se krpljnje uloška bojlera ne isplati.Može se zavariti, daleko od toga da ne može samo što je to posao kratkog veka, jer je problem u zaštiti tako zavarenog uloška, čak ni emajlirani ne traju dugo, bar ovde u novosadskoj vodi.Moja preporuka, nov uložak, najbolje prohromski i miran si bar 10 do 15 godina.
Па јесам прочитао, али ми падају разне идеје на памет, а пошто имам опрему размишљам се. Зато питам да ли је неко лично радио па да ми нешто саветује који топиоц најбоље, и да ли има неки посебан приступ итд...
Ako voliš da se zabavljaš demontažom i montažom bojlera, onda samo napred.Zavariti je prosto, ako se radi autogeno.Ne treba nikakav topilac nije to hatletovanje.To je čelični lim.
A који нов препоручујеш од 50л, који је најбољи? И овако морам да га скинем овај стари и неки опет вратим да ли нов или опет њега видећу још шта ћу.
Moja preporuka je Termorad ili Elit.Ni sa jednim nisam imao problema, domaći, a vrhunski i sa dugogodišnjom garancijom.
Заменио сам цео казан, ставио прохромски, заједно са грејачем и сигурносним вентилом ме коштао 7000д, при чему има гаранција 10год.
старом на којем се појавила рупица као игла, ће се обрадовати највише прасе
Nadam se da ćemo biti pozvani na degustaciju
Ajd da ne otvaram novu temu, da li se nekome ikada desilo, da se izmenjivac u bojleru povezan sa grejanjem pocepa ili izbusi, tako da voda iz bojlera otice u instalaciju grejanja? Zanima me i kako je to uopste moguce?!?
Cisto informativno, da vidim da li sam ja toliki baksuz...
pa viđao sam šrafove sa podloškom od gume... drvene čepove... razne varove...
ali i dalje mislim da je dugoročno gledano najbolje kupiti novi inox kazan
