protocni bojler Siemens dht 18000, 18kw
5 poruka / 0 new
Sat, 20/07/2013 - 08:54
nesone
nesone's picture
Registrovan dana: 26/03/2013
Postovani clanovi foruma,
Imam gore navedeni bojler vise od 15-tak godina.
Fotografija je sa neta.
http://obrazki.elektroda.pl/8633783200_1325065304.jpg
Postavljen je u gornjem kupatilu za kupanje, a takodje tacno ispod je jos 1 kupatilo.
Pritisak vode je slab u kuci, tako da su mi majstori postavili hidro pak.
U toku letnjih meseci nisam morao da ukljucujem hidro pak za tusiranje u donjem kupatilu,
jedino u toku zime.
Sada moram i leti da ga ukljucujem. Nece da krene topla voda. I kada se ukljuci hidro pak, voda nije vise topla koliko je bila ranije.
Bojler do sada nije diran, od kako je postavljen.
Da li se cisti od kamenca, i na koji nacin. I da li ima neki filter da mogu sam da ocistim bez majstora?
http://sieline.gr/media/File/pdf/ELECTRIC_QUICK_HEATERS/taxithermosifone...
Ovde, doduse je noviji model i vidim da se vadi neki filter.
Hvala Vam na odgovoru unapred,
sa postovanjem.
Nenad
  • 4046 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Sat, 20/07/2013 - 11:12
Imam slican bojler i radi bez
Zak100
Zak100's picture
Registrovan dana: 18/07/2013
Imam slican bojler i radi bez problema jer je pritisak vode dobar, desava se nekada kad je slabiji pritisak da ukljuci samo dva grejaca i tada je voda mlaka, na bojleru postoji mogucnost regulacija protoka vode.Sad je pitanje da li se ukljuce svi grejaci kad pustis vodu?
Sun, 21/07/2013 - 11:01
Gde se na bojleru regulise
nesone
nesone's picture
Gde se na bojleru regulise protok vode?
Ukljucuju se sva 3 grejaca.
Da li se protocni bojler cisti od kamenca?
Zamolio bih i ostale clanove koji imaju ovu vrstu bojlera
da napisu svoja misljenja.
Sun, 21/07/2013 - 13:52
Obelezio sam regulaciju
Zak100
Zak100's picture
Obelezio sam regulaciju pritiska, sto se kamenca tice, ja ga nikad nisam cistio, a nemam predstavu da li je to izvodljivo.
Kod mene se ponekad desi da izbaci jedan osigurac pa koristi dve faze tj.dva grejaca i tada ne moze da ugreje vodu ngo bude mlaka,mada to bih sigurno primetio.
Sun, 21/07/2013 - 14:28
Hvala ti Zak 100. Probao sam.
nesone
nesone's picture
Hvala ti Zak 100.
Probao sam. Nista se ne desava.
Unutra je sito, koje je potpuno cisto.
