Pukao ventil...
5 poruka / 0 new
Fri, 05/10/2012 - 23:40
Pukao ventil...
Milan142
Milan142's picture
Registrovan dana: 05/10/2012
Dok je bila pustena vruca voda, ventil je iz cista mira pukao. Zatvorio sam ventil koji dovodi vodu iz bojlera i imao sta da vidim(prilozeno u slikama dole). Krenuo sam da odvrnem deo ventila koji je preostao iz cevi koja ide do cesme i on je pukao i ostao u njoj. Kako sad da izvadim ove delove ventila koji su ostali u cevima(bonsek, neko sredstvo za odvijanje?) i jel normalno da oni ovako puknu?
  • 2448 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Sat, 06/10/2012 - 06:55
normalno
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
sa obirom na kvalitet PRC ventila, ovo je sasvim uobičajena pojava. mislim da ni proizvođači ne znaju od kakvog su "materijala" napravljeni.
parče bonseka i rez po dužini će biti dovoljni.
Sat, 06/10/2012 - 07:21
Ja bih pre bonseka pokusao da
Golub
Golub's picture
Registrovan dana: 02/08/2009
Ja bih pre bonseka pokusao da odsrafim taj deo unutra, sekacem ili nekim srafcigerom pa kuckaj po tom delu koji je zalomljen. Bojim se da ces bonsekom ostetiti navoj....
Sat, 06/10/2012 - 07:45
Nikakvo kuckanje tu ne
Nikakvo kuckanje tu ne pomaže, jedino kako reče rotoks, uski list testere za metal i polako pažljivo.Tu tehnologiju sam već više puta objašnjavao na forumu i to na osnovu ličnog iskustva i to uspešnih intervencija.Inače to što se desilo je normalna pojava kod djubreta od ventila i tih produžeztaka za spajanje bojlera.Jednostavno to je neka vrsta špijaltera i to se deševa.Nije ovo prvi slučaj.Treba obratiti pšažnju prilikom kupovine da ventil ima težinu, jer nije uvek lako prepoznati od kog je materijala napravljen, pogotovu ljudima koji se time ne bave.Mesingani ventili su osetno teži od ovih nikakvih.
Sun, 16/12/2018 - 15:15
Zalomljeni ventil
paunplanet
paunplanet's picture
Registrovan dana: 27/01/2011
Za odvijanje zalomljenog cetvoroperi alat pod konusom. Malo se nakuca i odvija . Malo vd
