recirkulacija
9 poruka / 0 new
Sun, 30/09/2012 - 17:35
recirkulacija
plumberns
plumberns's picture
Registrovan dana: 15/10/2011
Molim one kojima je bliska problematika da prokomentarisu priloženu skicu,radi se o dva kupatila priključena na bojler od 200 l.iz bojlera izlazi cev 3/4" koja se grana prema kupatilima redicirana posle T komada na 1/2".ispred levog kupatila stavljen le t komad i prema bojleru vraćen vod 1/2" koji ima zadatak recirkulacije.kroz desno kupatilo prolazi cev sa toplim vodom 1/2"celom dužinom ,snabdeva dva potrošača,umivaonik i tuš kadu (isti broj potrošača i u levom kupatilu) izlazi iz desnog kupatila ,spaja se sa recirkulacikom levog,osle t komada ide cev 3/4",loptasti ventil,pumpa za sanitarnu vodu ,loptasti ventil i nepovratni ventil.Pumpa se uključuje preko tajmera.Zahvaljujem
  • 3635 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Mon, 01/10/2012 - 17:22
Mislim da je šema u redu. Par
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Mislim da je šema u redu. Par pitanja, pošto i ja radim instalacije sa recirkulacijom:
- Da li si stavio izolaciju na vodove sa toplom vodom i recirkulacione?
- Nepovratni ventil, koji si ugradio (ili ćeš ugraditi), odnosno koje je konstrukciono rešenje. Da li postoji problem opterećenja pumpe sa njim.
U Deltatermu, objekat u Surčinu, imaju izloženo slično rešenje (deo kod bojlera), ali su oni još stavili i trokraki ventil kako se ne bi vrtila kroz recirkulacioni vod voda sa maksimalnom temperaturom.
Mon, 01/10/2012 - 18:34
instalaciju tek treba da
plumberns
plumberns's picture
instalaciju tek treba da radim,interesuje me da li su prečnici cevi dovoljni,naime,veci deo instalacije ide po podu a ograničen sam sa visinom košuljice (zbog ugradjenih vrata) jer deblje cevi+izolacija(odgovor na tvoje prvo pitanje) mi se ne uklapa,a ne bih hteo ni da imam problem sa cirkulacijom.kakva su ti iskustva iz prakse.Sto se tiče nepovratnog ventila,znam da postoje ove dve fele čije sam slike okačio,opet, ako imas neku preporuku.
Što se tiče trokrakog ventila,predpostavljam da je to ovaj sa slike.Zbog jednostavnijeg crteža nisam ga stavio ali ću ga ugraditi .
Mon, 01/10/2012 - 22:11
Nemam nikakva iskustva sa
datas
datas's picture
Nemam nikakva iskustva sa izvođenjem vodovodnih instalacija. I ja sam u toku izvođenja radova.
I meni cevi idu po podu, ali imam dovoljno prostora.
Odgovor na pitanje otpora koji pruža ventil je i meni interesantno.
Tue, 02/10/2012 - 07:49
Sema nije u redu, jer ce
Golub
Golub's picture
Registrovan dana: 02/08/2009
Sema nije u redu, jer ce pumpa da vrsi recirkulaciju samo u jednom krugu i to ovom koji je kraci...
Tue, 02/10/2012 - 12:14
ima li leka tom nedostatku,ja
plumberns
plumberns's picture
ima li leka tom nedostatku,ja sam semu i postavio zato da se prokomentarise njena funkcionalnos i ako nesto nije u redu da se predloze kontramere,molim i ostale da se jave.vidim da na forumu ima ljudi koji vladaju tehničkim znanjem pa ih molim da pomognu.
Tue, 02/10/2012 - 17:50
Мало сам преправио твоју шему
Мало сам преправио твоју шему ...
Најсигурније је да цео вод урадиш са 3/4 , препдпостављам да је у питању ППР инсталација па би онда све било фи 25 само пре самих потрошача редукујеш на фи 20 / 1/2 . Наравно и бојлер качиш на фи 25 / 3/4 завршна колена
Tue, 02/10/2012 - 20:32
Ja bih ovako (i tako cu
Golub
Golub's picture
Ja bih ovako (i tako cu uraditi) imas glavni vod od 3/4 ova debela plava, ide od jednog do drugog kupatila iz nje prikljuchci od 1/2 za potrosace i posle drugog kupatila glavni vod prelazi sa 3/4 na 1/2 i tako do pumpe. Da bi nesto bilo u recirkulaciji mora da se vrti u krug...a ti na prvoj semi imas dva kruga....
Tue, 02/10/2012 - 21:56
ono jeste,ima dva kruga.ali
plumberns
plumberns's picture
ono jeste,ima dva kruga.ali razmišljao sam i kod grejanja imas jednu pumpu i vise krugova grejanja pa sve fercera.mislim ,i tvoja shema je ok samo sto si je sveo na jedan krug....
