Spoj pumpe i cevi bunara
13 poruka / 0 new
Wed, 19/03/2014 - 19:51
korgis
korgis's picture
Registrovan dana: 27/01/2010
Postovani,
Da budem iskren nisam detaljno pretrazivao forum da bih nasao odgovor na moje pitanje a brz odgovor bi mi dobro dosao.
Naime imam u basti bunar cija je cev precnika 5/4".Na visoj racvi iznad zemlje koristim neku rucnu primitivnu pumpu
a nizu racvu koristim za prikljucivanje pumpe (Neka KAMA.ruska) koja evo vec petnaestak godina sljaka i ciji je usis takodje
5/4".Cevi-racve koje su iznad zemlje su metalne (pocinkovane)
Moje je pitanje na koji nacin najprakticnije da povezem pumpu i i cev od bunara.Kazem najprakticnije,jer sam do sada koristio
metalne spojeve (niplove,spojnice...) i to je OK.Ali posto bih ja tu pumpu da sklanjam iz baste zbog sve bezopbzirnijih lopova
postoji li neki drugi nacin za jednostavniju montazu-demontazu.
Hvala unapred na odgovorima
Spale,Backa Palanka
  • 4272 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Wed, 19/03/2014 - 20:56
Пвц окитенске полуспојке
Wed, 19/03/2014 - 21:50
Можда би могло да се одради и
Можда би могло да се одради и са Гардена брзим спојницама. Једино се морају редуковати излази на 3 четврти цола.
Wed, 19/03/2014 - 23:01
Ako je usis pumpe 5/4 to bi
mjesec
mjesec's picture
Registrovan dana: 20/01/2014
Ako je usis pumpe 5/4 to bi trebalo da je Kama 8 i potis bi joj trebao biti isti 5/4.Ta pumpa goni 5 rasprskivača beočinskih.Po meni jedina mana joj termička zaštita.Ako je do skidanja pumpe nakon upotrebe riješio bih to holenderom na vertikali ili klasično odvrtanje sa niple.
Thu, 20/03/2014 - 17:00
Hvala svima na brzim
korgis
korgis's picture
Hvala svima na brzim odgovorima.Kupio sam pvc poluspojnicu pa cu probati.
Mislim da ce odgovarati samo sam malo skeptik hoce li to biti dovoljno
"zadihtovano" da ne vuce fals vazduh na usisu.
Kad probam javljam rezultat.
Pozdrav svima i jos jednom hvala.
P.S.@Mjesec Sada jetrenutno u upotrebi veza sa niplovima i holenderom,ali posto ce se u
narednom periodu to cesce morati montirati-demontirati
to je bio osnovni razlog mog pitanja.
Tue, 01/04/2014 - 18:23
Evo da javim
korgis
korgis's picture
Evo da javim utiske.....
Probao sam sa pvc poluspojnicom od 5/4".U pocetku mi se ucinilo da ce biti uredu kada sam kraj uvrnuo u telo
pumpe ali problem je nastao kod cevi koja dolazi iz zemlje.Naime cevi koja dolazi iz zemlje je pocinkovana metalna cev promera 40 mm.
I to je OK.Ali nije OK sto je zid cevi dosta deblji od zida pvc cevi istog promera za koje je prevashodno namenjena ova spojnica.
Tako da se desava da drugi deo spojnice kruzni prsten (dihtung) i plasticna glava (pvc navrtka) koji bi to sve (dihtung osigurac i sve delove unutar spojnice) trebalo pritegne uz deo koji
je na pumpi tek pod vecom silom moze da se stavni na ovu cev sto mi njje resenje jer nema sanse da se to rukom stegne.
Nadam se da sam uspeo objasniti koji je problem prisutan pa bih molio strucnjake dobre volje da daju neki predlog.
Unapred hvala !!
Pozdrav Spale
Tue, 01/04/2014 - 18:37
Коју полуспојку си користио
Tue, 01/04/2014 - 19:39
@tenzorOvako nesto
korgis
korgis's picture
@tenzor
Ovako nesto (klik na sliku)
Wed, 02/04/2014 - 19:03
Требало би да на тој цевки од
Требало би да на тој цевки од 5/4 што тије сад на бунару , уз помоћ УН ил СН муфа пређеш на ппр цев фи 40 , тада ћеш моћи све то да монтираш и демонтираш руком .
У линку на мом потпису има слика једног од решења
Wed, 02/04/2014 - 21:48
Meni to sve liči na traženje
mjesec
mjesec's picture
Meni to sve liči na traženje leba preko pogače.Imaš to riješeno holenderom i sve druge varijante su ti karabudž i dodatni trošak.
Wed, 02/04/2014 - 22:08
Не знам шта је ту карабуџ .
Не знам шта је ту карабуџ . За монтажу холендером треба алат , треба пазити на дихтунг ... Са полуспојницом све то иде руком за 10 секунди и нема ништа да се загуби
Wed, 02/04/2014 - 22:27
Kioliko sam shvatio ima spoj
mjesec
mjesec's picture
Kioliko sam shvatio ima spoj sa holenderom a ti ga savjetuješ da sa tog spoja pređe na ppr.Koliko košta muf fi 40 SN ili UN I cijev fi 40.Holender može biti i konusni.Da si predložio kliznu spojku složio bih se sa tobom.
Fri, 11/04/2014 - 14:32
Evo da javim sta sam
korgis
korgis's picture
Evo da javim sta sam resio.Posto se radi o metalnoj cevi sa debljim zidom pa je ova PVC poluspojka otpala (kao sto sam i rekao u jednom
postu) vratio sam se opet na konusni holender.Pametni ljudi to konstruisase pa se ne mora nesto puno ni stezati (kao npr.ja sto sam stegao kao mazga pa mi je bio problem demontirati)
i sve radi bez problema i falsh vazduha.U slobodnoj izvedbi sam od debljeg flaha napravio kljuc i sada stegnem rukom koliko mogu,novonapravljenim kljucem
okrenem jos 1/4 kruga i sve radi.Demontaza brza i jednostavna.
Zahvaljujem se svim kolegama na pomoci.
