Spreciti zamrzavanje vode u bojleru i instalaciji ?
6 poruka / 0 new
Fri, 15/08/2014 - 12:54
singer
singer's picture
Registrovan dana: 17/07/2012
Pozdrav ekipo, evo posle duze pauze, opet sam se bacio na majstorisanje Smile, tamo gde sam stao.
Pravim malu planinsku vikendicu, na 1100m nnv. Nakon sto sam zavrsio sve radove u kupatilu, prethodnih dana sam monitarao sanitarije.
Ipak sada po zavrsenom poslu vidim da sam neke stvari trebao drugacije. Kupio sam metalac bojler (emajlirani kazan) od 50l za kupatilo, klasican i monitrao ga u kupatilu. Obzirom da se u kuci ne boravi stalno, postoji potreba da se bojler zastiti od zamrzavanja.
1.Praznjenje bojlera skidanjem cevi za hladnu vodu - vidim da nece biti dugorocna opcija (posebno da ostale clanove porodice), pa se mislim da ugradim slavinu izmedju sigurnosnog ventila i bojlera, cenite li da je to dobro resenje ?
2. Drugo pitanje je da li ce prazenjenje vode na ovaj nacin biti dovoljno da zastiti bojler ?
Ulazna cev za hladnu vodu koja ulazi u bojler nije na samom dnu, tako da uvek ostane neka kolicina vode u bojleru, zar ne ? Secam se da je ta kolicina vode koja ostane na dnu razvalila stricev magnohrom bojler (koji sam izpraznio skidajuci ulaznu cev za hladnu) pre 5-6 godina kada je bila zima sa debelim minusom u kontinuitetu.
Hteo bih da izbegnem da mi jaka zimi unisti nov boljer, a nisam nacisto kako to da izvedem. (pada mi na pamet da ga dodatno izolujem nekim stiroporom ili cebetom zimi).
3. Kako generalno zastiti celu vodovodnu istalaciju i baterije od mrzenjenja zimi ?
Vodu iz kuce ispustim na sahtu koji je na nizem nivou od kucne instalacije, ali uvek ostane nesto malo vode u instalaciji. Kada povucem vodu na dah iz kuce preko creva u sahtu uvek nesto malo izadnje, nije to mnogo, ali ako nesto ostane u baterijama u kupatilu, one odu dodjavola, jer zimi zna da bude i -20C.
  • 3421 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Fri, 15/08/2014 - 17:13
У таквим околностима се
У таквим околностима се строго мора водити рачуна о монтажи водоводних цеви, да нигде не буде, тзв. потопљена инсталација, него да све цеви имају благи пад према најнижој тачки. То осигурава да се сва вода исцеди преко зимског вентила и на тај начин се спречава замрзавање.
Славина пре сигурносгог вентила је добро решење, а то што остане мало воде на дну бојлера не верујем да му баш може нашкодити. У осталом постоји и она варијанта да је бојлер стално под напоном, то је она варијанта против замрзавања. Греје тек толико да се вода у њему не замрзне. Тај положај је означен са оном пахуљицом на терморегулатору, ако је има.
Wed, 03/09/2014 - 11:18
iz mog iskustva stavi slavinu
zap
zap's picture
Registrovan dana: 03/09/2014
iz mog iskustva stavi slavinu i na drugu cev!!!. jedna izmedju bojlera i sigurnosnog i druga na drugu cev.
Postoje bojleri sa ugrađenim sistemima protiv mržnjenja ali oni moraju biti puni vode i prikljuceni na struju 24h. a cevovod mora da bude pod vodom sto je mnogo veci problem od samog bojlera!!! u slucaju mržnjenja. A ako ne stane struje tek je zanimljivo Sad
Wed, 03/09/2014 - 18:04
Зашто би стављо славину на
Зашто би стављо славину на цев од топле воде кад је она подигнута скроз скоро до врха бојлера, која је сврха те друхе славине?
Fri, 05/09/2014 - 12:32
ради
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ради симетрије, лепше је Smile
Fri, 05/09/2014 - 14:08
Ако је симетрија у питању
Ако је симетрија у питању онда у реду, али онда један рукохват треба да буде црвене, а други плаве боје - да се зна која је топла, а која хладна вода.Wink
