Visoko stojeci protocni bojler kao niskostojeci?
4 poruka / 0 new
Wed, 08/02/2012 - 14:03
bojan_84
bojan_84's picture
Registrovan dana: 04/02/2012
Da li je moguce koristiti visoko stojeci protocni bojler kao nisko stojeci?
  • 1763 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Wed, 08/02/2012 - 14:18
Nije moguće, jer je u pitanju
Nije moguće, jer je u pitanju drugačija konstrukcija unutar bojlera i drugačije postavljen grejač.
Wed, 08/02/2012 - 16:58
Da li moze ako polozaj visoko
bojan_84
bojan_84's picture
Da li moze ako polozaj visoko stojeceg bojlera bude isti u donjem delu?
Thu, 19/04/2012 - 22:48
Zvukoljib je dobro napisao-
gradjanin
gradjanin's picture
Registrovan dana: 19/04/2012
Zvukoljib je dobro napisao- ne može, ako si samo prosečan samovac.
A, zapravo može, ali treba zameniti priključke : tamo gde je crveni prsten, vezujes hladnu vodu, a tamo gde je plavi, -toplu.
I naravno, bojler montiraš naglavačke: cevi gore!
Meni je tako bojler (magnohrom, sa PVC kazančetom) radio jedno 5-6 godina, možda i duže.
Ali, pošterno je reći, bojler će raditi, ali ne dovoljno dobro, jer mu je grejač , koji je inače uvek pri dnu kazančeta, sada u gornjoj polovini, pa toplu vodu vrlo dobijaš brzo, ali je dobiješ malo!
inače, protočni bojler možeš i sam modifikovati, tako što kupiš nov grejač. kod mangnohroma je to ustvari kompletan sklop : grejač, cevi, cečica za termoelement. kad to izvadiš, ostaje ti samo prazan kazan, obična plastična posuda.
Ja sam to hteo da uradim odmah, kad sam bojler spuštao pod pult, ali u Novom Sadu (!) nisam nigde mogao da nađem grejač za podpultni bojler. kao da sam tražio deo za nuklearnu podmornicu.
BTW, i ja sam se tad raspitivao kod prodavaca ( sve stručnjaci! !) , da li nadpultni bojler može dole, i svi su rekli-ne. kad sam pitao-Zašto, odgvor je bio : A aaa, ovaaaj,...
Onda sam došao kući, popi....eo, rastavio bojler , mislio 5 minuta i napravio da može.
Inače,verujem da i sad takav "egzotični" grejač ne možeš da kupiš baš u svakoj elektro radnji. ja sam svoj na kraju kupio kod proizvođača, " Grejači Srećko", Beograd.
Mislim da ti je ipak bolje promenti grejač(sklop-cevi+grejač). to košta 1500-2000 din, a imaš realno nov bojler , i to kakav ti treba.
i za kraj, da ne budem kao gore pomenuti "stručnjaci"evo malo teorije: svi viseći (normalni) bojleri imaju dve cevi , kraću za punjenje koja bojler puni pri dnu, i dužu, koja bojler prazni sa vrha. grejač je uvek u donjoj polovini, jer se topla voda penje, a hladna pada na dno.
Logično, kod podpultnog (nisko ugradnog) bojlera, sve je obrnuto. kratka cev ulazi pri vrhu, i ona odvodi toplu vodu. duga cev ide do dole, i ona puni bojler hladnom vodom. i sam grejač ima produžene "noge", da bi se našao na dnu bojlera.
pozz
