Zapušen kuhinjski odvod
9 poruka / 0 new
Tue, 10/07/2018 - 16:35
gnenad
gnenad's picture
Registrovan dana: 17/01/2013
Molim za savet.
Zivim u stambenoj zgradi, na poslednjem, IV spratu.
Zapusila se glavna odvodna cev ( cev koja ide u zid ) u kuhinji.
Razlog znam - zadnji put je otpusavana pre 20-ak godina i za to vreme se nakupilo raznih uzasa po cevima.
Danas je sve zamrlo.
Problem je sigurno u odvodnoj cevi jer sam skinuo sifon ispod sudopere, rasklopio, ocistio i na kraju testirao da vidim da li je prohodan.
Kada sipam casu vode direktno u cev, vodi treba bar 20-ak minuta da otece.
Zvao sam hitne intervencije Infostana, u call centru su mi rekli da vlasnik stana ispod mene mora da bude prisutan u stanu u toku intervencije medjutim kad je "ekipa" dosla, rekose da mogu da rade samo ako u svim stanovima na vertikali ima nekog i da je to naredjenje Infostana.
Kao za baksuz, vlasnici jednog od 5 stanova koji su ispod mene, su otisli na odmor te se "ekipa" okrenula i otisla.
Razlog sto moraju svi vlasnici stanova ispod da budu prisutni je taj sto nekom od njih moze "da probije" i krene haos iz sudopere.
Samo nisu objasnili sta raditi ako u nekom stanu krene haos tj kako vlasnik da reaguje i kako se ta "reakcija" zaustavlja.
Mozemo da zovemo privatnike ali sta ako bas u tom stanu koji je prazan, izbije iz sudopere.
Ne znam do kada su komsije na odmoru, mogu da se vrate sutra a mogu i za mesec dana.
Nisam pametan, sta mi je ciniti?
  • 948 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Tue, 10/07/2018 - 22:40
Праве комшије увек оставе
Праве комшије увек оставе број телефона да се позове неко ко има кљч од дотичног стана у случају проблема.
Wed, 11/07/2018 - 11:20
Naravno, to rade svake godine
gnenad
gnenad's picture
Naravno, to rade svake godine ali ove nisu. Smile :)
Wed, 11/07/2018 - 15:59
мени
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Мени ово указује да је зачепљење врло близу кад може да се прати оток једне чаше воде. Сличне проблеме сам решавао сајлом или обичним баштенским цревом од 2 метра које сам угуравао у одвод и при том га увртао како би прошло кроз кривине. Дакле, једно од то двоје у зависности шта је доступније и верујем да ће проблем бити решен.
Fri, 13/07/2018 - 02:41
Evo epiloga. Kao sto sam
gnenad
gnenad's picture
Evo epiloga.
Kao sto sam napisao gore, hitne intervencije Gradskog Stambenog nisu htele da rade jer u jednom stanu na vertikali nije bilo nikog.
Dva dana kasnije, organizujemo sve stanare pa cak i ove koji su bili na putu ali su se noc pre vratili i kad smo pozvali ponovo Gradskog Stambeno, dobili smo odgovor da su instalacije NASA briga jer smo na poslednjem spratu dok sve instalacije na spratovima ispod nas, potpadaju pod njihovu nadleznost.
Da li je to tacno ili nije, videcemo sutra jer smo resili nekog da uhvatimo za gusu iz Infostana i da vidimo gde to pise sto su nam rekli. Najbolje da odrzavanje drzavne svojine placamo mi tj gradjani.
Elem. dosli privatnici, nema otpusili mali cep i bili u fazonu "Vi ste nas za ovo cimali?" a onda je nastao dzumbus jer je komsiji ( i to bas onima koji su bili na odmoru ) prestala voda da otice pa su majstori sili dole i rodili mecku dok su ih otpusili....A onda je sve izbilo zeni koja zivi u prizemlju. Apokalipsa.
Majstori otkrili da je u stvari problem na zglobu vertikale skroz u podrumu kod ulaza u fekalnu cev. Zglob i jedno metar cevi je zapuseno medjutim nisu uspeli da otpuse i ako su se krvavo ( bukvalno krvavo jer su isekli prste X puta ) trudili.
Sutra ce upravnica zvati Hitne Intervencije ponovo pa cemo videti sta ce biti a mi zovemo pravnu sluzbu.
Nadoknadice troskove, zivi bili pa videli.
Fri, 13/07/2018 - 08:27
Кад су тако велика загушења
Кад су тако велика загушења онда је најефикасније решење да се то парче цеви исече и замени новом, много је то лакше и ефикасније него се сатима мучити да се загушење уклони.
Сад имате прилику да размислите и донесете одлуку ко ће у будуће да брине о одржавању ваших инсталација у згради, Инфостан се вероватно сам већ дисквалификовао.
Fri, 13/07/2018 - 22:50
Zanimljivo je da stanovi
Zanimljivo je da stanovi imaju vlasnike , a da su instalacije državne ?
Sat, 14/07/2018 - 21:36
Meni nema nista gore nego
boleeve
boleeve's picture
Meni nema nista gore nego ziveti u zgradi. Ziveo sam tako 32g i nikad vise, ako bas bas ne moram.
Sun, 29/07/2018 - 12:58
Ostao sam duzan raspleta
gnenad
gnenad's picture
Ostao sam duzan raspleta price.
Sutra dan je dosla ekipa Gradskog Stambenog, majstori krenuli da drndaju i dodjose do zakljucka da ne mogu da otpuse i da moraju kod komsinice u prizemlju da otvaraju zid, seku i menjaju deo cevi. Sreca u nesreci je ta sto je komsinici bio zakazan pocetak renoviranja stana sutradan pa se nije mnogo bunila.
Onda je jednom majstoru sinula ideja : pozvace kolegu da mu donese tzv "kenjaru" tj sajlu za otpusavanje fekalnih cevi koja je valjda deblja i jaca.
Pola sata kasnije, sajla stigla, majstor zapalio cigaru, rrrr rrrr rrrr i minut kasnije sve je bilo otpuseno.
Sad je sve ok, jedino sto komsinica jos uvek nije uspela da ocisti kuhinju jer mora sve komplet da rastura da bi prebrisala i pokupila sad vec skoreni, crni smrdljivi mulj.
