Armirano betonski zid izgradjen pomoću betonskih blokova "punioca"
14 poruka / 0 new
Tue, 30/01/2018 - 16:19
Domentijan
Domentijan's picture
Registrovan dana: 27/01/2018
Uskoro krećem sa izgradnjom kuće , ako Bog da, i interesuje me vaše mišljenje o sledećem:
Kuća će se stražnjom stranom oslanjati na breg iza kuće i taj zid je planiran kao armirano betonski zid inače će kuća biti zidana giter blokom.
Breg će iza kuće biti visine 3 metara, a dalje od kuće do 10m visine. Na bregu nema i neće biti gradjevina , samo voćke i slično.
Takodje je planirana drenaža.
Imam ideju da umesto klasičnog šalovanja daskama koristim blok dole na slici.
Takodje na drugoj slici možete videti kako se njime "šaluje" i kako se popunjava betonom i kako se postavlja armatura.
Interesuje me sledeće, da li je ovako izgradjen-izliven zid slabiji od izlivenog AB zida klasičnim putem (drvenom oplatom) i ako jste koliko ?
Da li mogu izlivati red po red i sutradan nastaviti nakon na primer 2-3 reda izgradjena , da li će ovaj prekid u zidanju-izlivanju mnogo oslabiti zid ?
Hvala na odgovoru.
  • 17936 prikaza
  • Zidarski radovi
Wed, 31/01/2018 - 20:55
Niko nema komentar?
Domentijan
Niko nema komentar?
Wed, 31/01/2018 - 21:15
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Domentijan,
može da se upotrebi, brez problema. To je nekoliko dražja izvedba samog zida.
U svakom primeru moraš izraditi: dersovanje stikova, hidroizolaciju, zaštitu hidroizolacije, toplotnu izolaciju i gumbasto folju. Izpod temelja toga zida izradi se drenaža.
Sve to, ide = mora se izraditi ako izradiš AB zid (AB zida klasičnim putem (drvenom oplatom).
Na izgled je možda lakše to izraditi, ali i klasični zidani zid iz betonskoga cigla je v redu. U tom primjeru imaš ( imačeš) u projektu i vertikalne vijezi. Ako statik ugotovi, da imaš ( može biti) večija sila na tvoj zid, može se izraditi i horizontalni serklaž (hor. vijez).
Financijski je najjeftiniji klasićni betonki cigla.
Slijedi ovaj,sa betonskom oplatnim zidakom.
Najskupljiji je AB zid.
Pitaš : " Da li mogu izlivati red po red i sutradan nastaviti nakon na primer 2-3 reda izgradjena , da li će ovaj prekid u zidanju-izlivanju mnogo oslabiti zid ?" može se i tako raditi , ali u tom primjeru imaš na svakom završetku " radnički stik" ( delovni stik). Ako imaš višine u projektu kuče 260 cm ( 13 šara cigle) oredlažem da samo dva puta imaš stik. Napravi si kalkulaciju koliko te košta cigla, koliko armatura, koliko pijesak, cement, voda,....i piče! Smile) Koliko vremena češ za to potrošiti.
LP
Thu, 01/02/2018 - 18:10
Hvala Som16 , razumeo sam
Domentijan
Hvala Som16 , razumeo sam iako ima dosta slovenačkih reči Smile
Znači samo treba obratiti pažnju na radne spojeve starog i novog betona , ostalo je OK.
Statičar i arhitekta će u crtežima nacrtati klasičan AB zid a u opisu napisati "AB zid izradjen betonskom oplatom" bez crtanja detalja.
Inače je na severu Srbije teško naći ovakve betonske blokove ako neko zna gde ima neka javi , najbliže Novom Sadu sam našao u Velikoj Plani i Zrenjaninu (gde je nerazumno skup).
Što se tiče cene , ova varijanta je oko 300 evra jeftinija od klasične oplate što i nije velika razlika ali me privlači jednostavnost izvedbe.
Drenaža i hidroizolacija se podrazumevaju.
Fri, 02/02/2018 - 12:08
Domentijan, Obrati pažnju da
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Domentijan,
Obrati pažnju da se betonski punioci izrađuju u 3 oblika, i da ćeš dobiti sva tri kada budeš kupio. Takav je kalup. Prošle godine sam i ja tražio ove blokove, i išao sam do Velike Plane. Čovek mi je sve lepo objasnio tamo. Svaka im čast na trudu i ljubaznosti. Problem je što nemaju isporuku, već moram sam da organizujem prevoz (bar je tako bilo do mog grada).
Nadao sam se daću negde naći ono što na engleskom zovu "cinder block", ali izgleda niko ne pravi to u Srbiji.
Sat, 03/02/2018 - 15:29
Evo i slike iz idejnog
Domentijan
Evo i slike iz idejnog projekta za straznji zid , produzice se temelj iza kuce za pola metra kako bi zemlja svojom tezinom pritisla temelj i tako ponistila silu kojom gura zid.
Sat, 03/02/2018 - 19:00
Domentijan, priložite osnove
Domentijan, priložite osnove i ceo presek da se sagleda šira slika kuće.
Tih 300evra kolika je ušteda u procentima gledajući samo poziciju AB zidova podruma?
Sat, 03/02/2018 - 20:26
Evo ceo presek i osnove
Domentijan
Verzija sa klasicnom oplatom bi bila oko 1600 evra (pola materijala za oplatu bi vec imao). Verzija sa blokom bi bila 1100 ,ako bi placao prevoz bloka iz Velike Plane onda 1300 evra.
Evo ceo presek i osnove.
Sat, 03/02/2018 - 21:05
Kuća vam nije regularna
Kuća vam nije regularna (vertikalna regularnost zidova je ispoštovana samo na četri zida) mada je kuća male spratnosti i nemate tešku tavanicu iznad prizemlja tako da i nije neki veliki problem. Al da znate da principijalno to nije poželjno u konstrukciji.
Nemojte da koristite blok. Uradite AB monolitan zid. Idealno bi bilo i da ova tri ukopana upravna zida u podrumu (na koje se oslanja zid prema brdu) uradite od betona.
Sat, 03/02/2018 - 22:27
Hvala na savetu, tavanica ce
Domentijan
Hvala na savetu, tavanica ce biti fert - polumontazna , neznam da li je to nacrtano na idejnom projektu u pocetku je bila planirana puna ploca.
U glavnom projektu ce temelj biti produzen ka brdu da formira "petu" . Zemljiste je glineno i nema podzemnih voda.
Kako se ova "neregularnost" moze odraziti na statiku ? Planirane su grede koje ce ukrutiti konstrukciju (vidi se na crtezima).
Sun, 04/02/2018 - 02:54
neregularnost
Neregularnost nije poželjna prilikom zemljotresa jer uzrokuje nepravilan tok seizmičkih sila ka temelju i tlu. Javlja se u tavanici podruma kad je monolitna ploča jedna vrsta "backstay" efekta. Kod fert ploče preneće sile HS i grede. Ne opterećujte se ovim jer je mala spratnost i mala je masa tavanice prizemlja...
Ozbiljniji problem može da se javi prilikom nejednakog sleganja tla i to bi se manifestovalo kroz prsline zidova...
Fri, 23/02/2018 - 01:05
Domentijan, koliko kosta
tiberius.maximus
tiberius.maximus's picture
Registrovan dana: 21/12/2009
Domentijan, koliko kosta paleta ili komad bloka tog iz V. Plane a koliko onog iz Zrenjanina? Pitam posto ja planiram da gradim pomocni objekat 8x3m (okolina NS) pa mi se mozda vise isplati da ga dovlacim iz ZR jer je 3x blize od V. Plane.
Fri, 23/02/2018 - 10:48
Бетонске блокове производе и
Бетонске блокове производе и у Новом Саду, тако да вам је то можда ближе него Зрењанин, на ПП вам шаљем адресу па проверите.
Sun, 04/03/2018 - 22:14
Zvukoljub , gde prozivode
Domentijan
Zvukoljub , gde prozivode betonske blokove punioce u NS ? Pošaljite mi privatnu poruku . Hvala.
Tiberius.maximus , u Velikoj Plani je neka normalna cena , ne sećam se tačno možda oko 80 dinara , dok je u Zrenjaninu neralno veća oko 260 dinara ili tako nešto , ne znam u čemu je caka , možda je gospodja koja radi u komercijali nešto pogršno videla u cenovniku ili su blokovi od laganog betona ili nešto slično.
