Fasada spoljnjeg zida od trske
3 poruka / 0 new
Tue, 26/02/2013 - 22:20
veteran
veteran's picture
Registrovan dana: 05/12/2010
U planu mi je izgradnja vikendice ( nije baš toliko primarno ), koju bih koristio uglavnom preko "leta", tj. dok ne padne sneg pa istražujem tako po internetu i pada mi na pamet jedna ideja za koju bih voleo da čujem mišljenje stručnih i iskusnih ljudi, a znam da na ovom forumu ima dosta takvih.
Naime u pitanju je montažna kuća ( nebitno je da li je metalna ili drvena konstrukcija ), koje kod svih proizvodjača završavaju spolja sa OSB pločama, a preko kojih kasnije ide tzv. "demit" fasada.
Pitanje je: kako bi izgledalo sa stanovišta struke da preko OSB ploča ( spolja gledano ) ide parapropusna folija, pa kontra letva koja bi u ovom slučaju išla vertikalno i preko koje bi se nakucale vodoravno letve, a preko njih zategla trska kao što se nekad stavljala za plafone. Na tu trsku bi se naneo "čok" malter ( mislim da je krečni ), a preko njega bi se kasnije normalno izmalterisalo i kuća bi izgledala kao zidana. Kad trska drži malter na plafonu što ne bi i na zidu- manje je opterećenje, a dobija se sloj vazduha kao "izolator".
Naravno u kasnijoj fazi ( čitaj: kad se dodje do novih finansija ), bi preko tako izmalterisanog zida mogla da ide i stiropor fasada dodatno.
  • 1761 prikaza
  • Zidarski radovi
Wed, 27/02/2013 - 17:57
Prvo sta ce ti paropropusna
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
Prvo sta ce ti paropropusna folija na zidu, drugo sta hoces da dobijes sa trskom? Trska koja se pre stavljala na plafon nije služila za izolaciju vec kao neka vrsta armature za malter. Ako hoces da ti trska sluzi kao izolacija moras nabaviti ovako nesto http://www.ekokuce.com/sites/default/files/slike/izolacija-od-trske.jpg , a to nije jeftino i skuplje je od stiropora.
Wed, 27/02/2013 - 20:14
Kod nekih proizvodjača mont.
veteran
veteran's picture
Kod nekih proizvodjača mont. kuća može da se prodje znatno jevtinije po kvadratu ako se uzme varijanta " zid na golo ", tj. spolja samo OSB ploče. Suština trske je upravo da služi kao armatura za malter i time se dobija kakva takva fasada, koja se kasnije kao što sam rekao može poboljšati stiroporom, a onaj vazdušni sloj izmedju nadam se ne može da šteti.
Konkretno u mom slučaju ovaj posao bih mogao i sam da uradim i tu je poenta - ušteda. Doduše još nisam uporedio cene trske po kvadratu sa cenom stiropora.
