Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Koja je najbolja hidroizolacija temelja?
21 poruka / 0 new
Thu, 21/10/2010 - 21:40
Re: Koja je najbolja hidroizolacija temelja?
#2012
bmwclubserbia
bmwclubserbia's picture
Registrovan dana: 28/04/2010
moze i kondor a mozes i da premazes poliazbitolom
Thu, 21/10/2010 - 22:01
#2013
Hidroizolacija temelja nije za ssm varijantu i najbolje je angažovati stručnu ekipu za taj posao.Premazi i koješta u vidu kondora uzrokovaće samo nepotrebno trošenje novaca i vremena, ali problem neće biti rešen.
Thu, 21/10/2010 - 22:04
#2014
bmwclubserbia
pa dobro , ovo nije klasican slucaj poplavljanja , vec komsije hahahaha , mozda bi mu malo prepravke dobrodoslo u svojoj reziji
Thu, 21/10/2010 - 22:23
#2015
boxs73
boxs73's picture
Registrovan dana: 04/04/2010
Da li je dobra hidroizolacija hidrostopelastik SIKA
Fri, 22/10/2010 - 10:18
#2016
eustahije
eustahije's picture
Registrovan dana: 15/10/2010
Kondor nikako. On nije postojan na temperaturne razlike pa će ti nakon prve zime sigurno ispucati.
Možda bi ti koristilo ovo što su mi rekli iz firme Isomat za izolaciju potpornog zida:
Postovani,
Hidroizolaciju potpornog betonskog zida mozete uraditi dvokomponentnim
hidroizolacionim cementnim premazom AQUAMAT FLEX u dva premaza sa potrosnjom
od 2,5 kg/m2.
Na opranu i mokru betonsku podlogu nanesite prvi sloj hidroizolacionog
materijala. Sledeci sloj se nanosi po susenju prethodnog. Materijal se
nanosi cetkom u tankim slojevima, da ne bi material popucao. Po zavrsetku
izrade hidroizolacije, kada se material potpuno osusi, povrsinu premazati
akrilnim prajmerom ISO PRIMER sa potrosnjom 250g/m2, a nakon toga naneti
FLEX COAT visoko elasticnu akrilnu hidroizolacionu boju sa potrosnjom
8-10m2/1kg/po premazu.
Fri, 22/10/2010 - 20:19
#2017
boxs73
boxs73's picture
Hvala na odgovoru,ali interesuje me SIKA lastik 150 ili 1 k kako se pokazala i kako se nanosi odnosno koliko se susi.
Sat, 23/10/2010 - 23:12
#2018
eustahije
eustahije's picture
Evo ti odgovor koji sam dobio i za Sikine proizvode:
''Zid izolujte sa materijalom Sikalastic 1K, a potom treba pregletovati sa SikaMono Top-om 621.
Nakon toga naneti boju za beton Sikagard 680 S''
U svakom slucaju, koliko sam shvatio od odgovora koje sam ja dobio potrebno je prvo naneti hidroizolaciju koja penetrira u povrsinu i trpi negativni pritisak vode ( pritisak vode od temelja prema povrsini tretiranoj sredstvom) i kapilarnu vlagu, pa nakon toga hidroizolaciju zastiti malterom (moze i obicni malter za malterisanje) i na kraju farbanje vodootpornom bojom.
Sun, 24/10/2010 - 20:42
#2019
boxs73
boxs73's picture
Hvala na odgovoru,danas sam dobio odgovor od radnika iz SIKA koji rade izolaciju i kazu da kada se radi temelj SIKA 1 K nema potrebe nista sem tog premaza kako temelja u zemlji tako dela temelja koji viri ,a posle toga moze fasada.
Thu, 04/11/2010 - 21:46
#2020
pace24
pace24's picture
Registrovan dana: 07/11/2009
Posto i ja na babinoj kuci imam isti problem, interesujema da li je dovoljno samo ovo odraditi! Posto je temelj oblagan jez fasadom u debljem sloju, ona je sada ispucala i odvojila se od betonskog tela temelja!
Pitanje: Cima izravnate neravnine koje su nastale odvajanjem fasade i kad naneti hidroizolaciju???
pozzzzzzzzzzzz
Sat, 06/11/2010 - 00:26
#2021
pace24
pace24's picture
Zna li neko odgovor na moje pitanje: Cime izravnati neravnine koje su nastale odvajanjem fasade sa dela temelja i kada naneti hidroizolaciju..?
Izvinjavam se zbog pravopisnih gresaka u prethodnom postu...
pozzzzzzzzzzzzzz
Sat, 04/12/2010 - 13:22
#2022
remmers
remmers's picture
Registrovan dana: 03/08/2009
Za ovaj problem ima više kombinacija kao rešenje najbolje bi bilo da se pošalju slike za neko dugoročno rešenje. Većinu kombinacija ako si malo vešt sa gletericom možeš sam uraditi ako ne ima ko može.
Sun, 05/12/2010 - 14:09
#2023
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
A sta bi moglo da se desi s temeljom ako se ne zastiti ? Nije tu konstatna prevelika vlaga koja bi mogla da osteti taj beton, ili gresim ?
Sun, 05/12/2010 - 16:18
#2024
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
Ono što je meni jasno (možda) iz vaših pisanija je da se radi o sokli objekata.
Na soklu se (koliko ja znam), ne postavlja vertikalna hidroizolacija, već se malteriše vodonepropustljivim malterom ili cementnim malterom kome mozemo dodati aditiv za vodonepropusnost u razmeri 1:3,u sloju do 2 cm koji se izbrazda i kasnije se na očvrslu površinu nanosi drugi sloj maltera sa različitom vrstom agregata i kasnije obrađuje pikovanjem, štokovanjem i sl. Drugi način je recimo obraditi soklu kulir plastom.
Soklu treba zastititi od atmosferske vode, a zaštita je jedan od načina koji sam opisao, a ima i drugih načina obrade sokle, naravno. Tako da ja ne vidim svrhu postavljanja vertikalne izolacije na sokli.
Mon, 01/09/2014 - 15:13
VLAGA
#2025
jovanabaksuz
jovanabaksuz's picture
Registrovan dana: 01/09/2014
LJUDI POMAGAJTE! Nedavno sam krenula u renoviranje kuhinje, tj. cupala sam plocice iz trpezarije i zelja mi je bila da umesto njih postavim parket, to se ispostavilo kao zesci problem... Na vec postojeci parket u dnevnoj sobi koji je spojen sa trpezarijom sam htela da nadogradim novi parket. i tako mi pocupamo plocice , ostane dole samo temelj, nije bilo kosuljice valjda se pre 30 godina tako radilo lepak direktno na temelj... posavetuju mene pametnjakovici oko mene da pre postavljanja parketa razlijem podoliv posto mi je falilo 2-3cm visine da bi sve bilo u ravni sa plocicama koje sam uspesno postavila u novi prostor gde ce biti kuhinja. stavim ja podoliv a pre njega je samo namazan prajmer, tako je radio taj lik, posto sam ja sama devojka u kuci i ne razumem se bas extra u sve to, kada se to osusilo postavio se i parket... evo poslle 5 meseci ja surfujem na parketu kao na talasima, podigao se za 35cm... dolazi mi parketar i kaze to je od vlage.. jedan od zidova je spoljni zid kuce od njega je i poceo da se dize parket.. da li postoji mogucnost da je propao kondor na temelju, ili da je ovaj lose postavio, ili je problem taj podoliv... pomozite, ocajna sam....
Mon, 01/09/2014 - 20:33
Sad je dockan za pomoc i
#2026
Sad je dockan za pomoc i savete... Treba prvo utvrditi uzroke vlage , pa tek onda traziti resenje....
Tue, 21/10/2014 - 19:52
Zdravo svima,potreban mi je
#2027
demavi
demavi's picture
Registrovan dana: 17/05/2010
Zdravo svima,potreban mi je savet koju hidroizolaciju umesto kondora staviti ispod zidova?uradjeni su temelji i nulta ploca koja je 10cm iznad tla terena
Fri, 16/02/2018 - 15:26
Potrebna pomoc u vezi hidroizolacije
#2028
Gabriel
Gabriel's picture
Registrovan dana: 19/09/2017
Zdravo svima,
Tek smo se uselili u kuci i primetio sam da u dve prostorije kuce koje su na prizemju, na spoljasnjem zidu pojavljuje se vlaga. Kuca sa strane ima trotoare sirine vise od jednog metra i oba zida se nalazi ispod spoljasnih stepenica, tako da kisa ne pada direktno na trotoare. Pretpostavljam da je uzrok to sto su trotoari na visem nivou nego pod prostorije, tako da se vlaga pojavljuje na delu zida koji je u dodiru sa zemljom. Pretpostavljam da hidroizolacija temelja nije radjena kada su postavljani trotoari. Moje pitanje je dali je moguce uraditi neku vrstu drenaze i hidroizolacije pored trotoara kako ih ne bih morao lomiti i praviti opet. Pozdrav!
Fri, 16/02/2018 - 19:18
Gabriel, slikajte i priložite
#2029
Gabriel, slikajte i priložite fotografije iz nekoliko uglova...
Sat, 17/02/2018 - 13:36
Slike
#2030
Gabriel
Gabriel's picture
Histerezis, hvala na interesovanju. Na prvoj slici je spoljasni zid sobe i vidi se gde se pojavila vlaga. Na drugoj slici je isti zid sa spoljasne strane. Kao sto vidite zid se nalazi ispod stepenica, ima trotoar sirine 1,2 m i mali potporni zid koji se bas ne vidi na slici, ali nalazi se gde je drvena daska iznad crne folije. Mesto je suvo i nema dodir sa vodom. Ako zapazite na slici onaj deo sto je nesto kao pojacanje temelja, ili temelj (na slici sobe je oblozen kamenom) videcete da je njegova visina dosta veca u sobi nego sa spoljasne strane. Tako sam zakljucio da je trotoar na visem nivou neg pod sobe i tacno se tu pojavljuje i vlaga. Moja ideja je bila, ako je to moguce, napraviti drenazu i hidroizolaciju pored potpornog zida trotoara kako ne bih morao lomiti sve i praviti nanovo. Pozdrav!
Thu, 15/03/2018 - 23:32
Zdravo drugari, Jel ima neko
#2031
Gabriel
Gabriel's picture
Zdravo drugari,
Jel ima neko ideju za problem koji sam objasnio u proslom postu? Sad kad je malo toplije moram to sanirati. Smile
Pozdrav!
