Ojačavanje ploče velikog raspona
37 poruka / 0 new
Mon, 19/11/2018 - 02:09
Kosmet1389
Kosmet1389's picture
Registrovan dana: 19/10/2015
Da li postavljam pitanje u odgovarajućem topiku - to ne znam, samo Vas molim da ne prebacujete u neku moju već otvorenu temu.
Dakle ovako, imam plan izgradnje porodične kuće bla bla bla...
Dnevni boravak+trpezarije je po projektu 6x7m, međutim, tu ide i sprat, gore je takođe dnevni boravak+trpezarija istih dimenzija, pa me zanima koliko će to sve biti jako tj čvrsto, s obzirom na to da će se i gore na spratu funkcionisati. Da li može neki savet, da li negde na četvrtom metru da ide greda preko plafona i da tu istu gredu dole u prizemlju drže 2 stuba, ne bi li se ojačala ploča, pošto je velika prostorija u pitanju, a samim tim dodavanjem stubova dobio bih i na izgledu cele te prostorije.
Hvala unapred na odgovoru
  • 9431 prikaza
  • Zidarski radovi
Fri, 21/08/2020 - 23:49
Kosmet1389
Kosmet1389
Wed, 21/11/2018 - 14:00
Generalno ovo nije dobro i ne
Generalno ovo nije dobro i ne bi smelo da se uradi. Napravićete jedan zid da je slobodan 7m bez upravnog zida na njemu koji bi mu bio vezni. Drugo kombinovaćete zidane zidove kao vertikalne noseće elemente sa AB stubovima na jednoj etaži što takođe ne sme. Znači ovo je stvar konceptualnog projektovanja i ovo ne možete da ispravite nikako osim da promenite konstruktivni sistem i sve napravite u skeletnoj konstrukciji. Inače ovaj problem niko od inženjera ne uzima za ozbiljno i ima hiljade i hiljade primera tako izvedenih objekata.
Drugi problem je ovo što vi pitate i rešava se veoma lako tako što povećate na tom delu visinu tavanice na 25-30cm. Pretpostavljam da planirate fert konstrukciju 14+6 ili 16+4cm (ovaj punioc od 16cm se malo teže nalati) i ona na rasponu od 6m pravi veliki ugib tako da iz uslova upotrebljivosti nije pogodna da se upotrebi. Vi bi trebali samo preko uobičajeno korišćenih punioca da poređate još 10tak cm stiropora (skrojenih u širini punioca), ima negde slike na nekoj od tema sam postavljo, ili da koristite punioc14cm pa na njega da stavite položeni pregradni blok 25/19/9cm tako da dobijete 23+5cm fert tavanicu. kada se napravi ovako višlja sitnorebrasta tavanica ona je kruća i ima znatno manje ugibe +je statička visina veća pa je i količina računske armature racionalnija. Uz oslonce u svakom rebru treba postaviti par kosih šipki 3-4kom manjeg preseka može i fi 6 ili 8cm. Ovo više konstruktivno jer su smičući naponi uz oslonce ovde mali ali je rešetka binora sada malo dublje postavljena u odnosu na mrežu u gornjem delu ploče pa nije loše da ih bude. Zbog većeg raspona potrebna su dva rebra za ukrućenje.
Ovo što ste zamislili sa dva stuba može da se iskoristi ali ne sa tom gredom što ste nacrtali crveno već sa dve popreko koje bi u stvari bila rebra za ukrućenje koja bi iskoristili da naprave ne samo preraspodelu između rebara tavanice međusobno negi i da prenesu deo opterećenja na bočne zidove i na te stubove. to bi moralo da se uradi ne sa binorom koji je "kompletan" tj. da ima kanalice po celoj dužini već da se na mestu gde su projektovana rebra za ukrućenje ona izostave. To omogućava da se rebro za ukrućenje napravi u punoj visini tavanice tj. 20cm a ne samo od gornje ivice kanalice pa do vrha ploče (to je smanjenje od 3-4cm). Na ovaj način bi uslovno pretvorili sitnorebrastu "fert" tavanicu koja je predviđena da nosi u jednom pravcu u roštilj greda koja bi delom nosile i popreko. Ovo ima smisla samo na delu tavanice prizemlja jer ako ta dva stuba ne odu i naviše kroz I-sprat da drže i narednu tavanicu ovo više nema smisla jer rebro za ukrućenje ne može da baca raspon od 7m. S obzirom da bi sve ovo bilo komplikovano da izvedete kako treba jer pitanje je kakve ćete majstore da nađete sigurnije bi bilo orjentisati fert tavanicu po dužem pravcu prostorije ali da raspon od 7m bude podeljen na dva manja. Ta greda koju ste nacrtali crvenom bojom nebi onda "ojačalaa" nego bi nosila nejveći deo tavanice.
Kosmet1389
Sun, 25/11/2018 - 02:50
Pitajte
Kosmet1389 wrote:
Nisam baš sve razumeo, ali jesam većinu...
Pitajte šta nije baš najjasnije..
Kosmet1389 wrote:
da li bi moglo da se na tom jednom zidu od 7m, doda upravni zid, ali ne kompletan već nekih 1m da ide ka unutra samo, sa obe strane, i u pravcu njih takodje i ona dva AB stuba koja sam pomenuo gore?
Ako stavite zidove sa obe strane od po 1m ne trebaju vam ta dva stuba. Biće prenatrpano. Bolje umesto njih stavite malo jaču gredu (tu što ste je nacrtali crveno).
U svakoj varijanti sa LMT 16+4cm rebra za ukrućenje moraju da budu u trećinama raspona, u punoj visini ploče, široka min 20cm i armirana računskom armaturom a ne konstruktivnom kao što je uobičajeno. Jedino njima možete da ublažite ugib tako što ćete da napravite "roštilj" od LMT fert-a i te dve grede. Da li imate išta nacrtano od toga što želite da pravite u osnovi i presecima? kako izgleda cela kuća?
Kosmet1389
Kosmet1389
Sun, 25/11/2018 - 16:19
Gde treba da se zida ova
Gde treba da se zida ova kuća? U kom mestu?
Kosmet1389
Mon, 26/11/2018 - 03:03
Rakovica nije nešto naročito
Rakovica nije naročito trusno područje ona je u VII zoni i seizmičko dejstvo ne treba nešto posebno da vas plaši. To znači da ne mora baš striktno da se vodi računa o svakom aspektu regularnosti konstrukcije. Samo sa jedne strane prostorije gde je taj dugačak zid od 7m ako bi stavili upravan zid od 1m bilo bi i više nego dovoljno.
Osnovu bi trebalo da vam koriguje arhitekta jer ima nedostataka. Ja bi na primer povećao širinu spavaće sobe za 60cm taman da možete iza vrata da postavite orman a dnevnu sobu bi smanjio za tih 60cm. Čemu dnevna soba +trpezarija 7x6=42m2 mnoge porodice žive u stanovima koji su te kvadrature. Mada to je jako zahvalno kada pravite veselje u kućnim uslovima ili slavite slavu pa imate mogućnost da primite veliki broj gostiju od jedanput.
Greda koja bi išla preko tih stubova (nacrtali ste je crveno) pa čak i da se stubovi u potpunosti ukinu a da ostane sa jedne ili sa obe strane po 1m zida greda može da nosi tavanicu ali da se fert okrene u upravnom pravcu pa da umesto jednog velikog raspona od 6m imate jedan od 4m i jedan od 3m što su mali rasponi i radi se bez problema. Za tako male raspone ne trebaju ni rebra za ukrućenje. Ovo je varijanta koja bi se veoma lako izvela. Jedino bi ta greda po sredini te velike prostorije morala da se vidi dole tj. da bude malo veće visine tipa 40 do 50cm. Ukoliko ne želite da se vidi greda možete da se vratite na prvobitno rešenje sa dva stuba i da svesno idete na izvesnu neregularnost a da ovaj dugačak zid uradite u debljini od 30cm produženim giterom ili na 38cm na opeku i po jer kod debljih zidova je dopuštena veća slobodna dužina bez veznih zidova koji stoje upravno na noseće. Znači sve može da se reši. Sad vi treba da vidite šta bi manje smetalo po pitanju estetike da li stubovi ili greda koja se vidi? Ispeglajte vi arhitektonsko rešenje a za tavanicu ćete lako...
Kosmet1389
Tue, 27/11/2018 - 20:38
sad se razumemo
Kosmet1389 wrote:
To sam i mislio za fert, zbog toga svega sam i mislio da ide greda tu, pa da onda idu fert gredice od 4m do grede, i onda ovamo od grede do kuhinje fert od 3m.
To je najbolje i najednostavnije da uradite. U početku vas nisam baš razumeo šta i kako želite da "ojačavate". Jako je važno da rešenje usvojite integralno za obe etaže i da se odmah predvidi šta će da nosi stubove od stolice krova. Veliki je raspon pa ce verovatno barem jedan ili dva stuba od krova da padnu u to veliko polje. Zavisi kako bude orjentisan krov moguće je da stubovi krova padnu ne na gredu i na zid nego da budu u "polju". Onaj ko vam bude projektovao kuću trebalo bi to da to sve adekvatno reši i predvidi.
Što se tiče vertikalnih serklaža višak su u sredini zidova između kupatila i wc-a. U prostoriji levo od stepeništa koja je L oblika VS treba da se pomeri u ćoški gde se zidovi sutiču. U kuhinji jedan od ta dva VS koja su uz dimnjak treba da se pomeri na kraj zida koji je desno ili da se ukine. Dimnjak ili šta je već ta okrugla cev u kuhinji treba da se pomeri van zida da nebi prolazila kroz HS nego da prodor bude kroz tavanicu.
Kosmet1389
Sun, 02/12/2018 - 15:23
Arhitekta će da razmesti
Arhitekta će da razmesti nameštaj, poboljša funkcionalnost, "ispegla" dimenzije, koriguje otvore radi boljeg osvetljenja , uobliči prostorije i odnose površina pojedinih prostorija,... Inače je manje više to to... U unutrašnjim zidovima kuhinje ti središnji VS bi mogli da se izostave...
Kosmet1389
Mon, 29/07/2019 - 00:44
Kosmet1389 šta bi sa
Kosmet1389 šta bi sa kućom?
Više puta na forumu sam spominjao kako je moguće "fert" konstrukcijom "baciti" veliki raspon povećanjem visine dodavanjem ispune (stiropor, blok, gasbeton ili dr.). Koliko se sećam samo sam na jednom mestu postavio jednu staru sliku. Sitnorebraste tavanice možete da koristire do 12-tak metara raspona što je za potrebe SSM baš ozbilan raspon ali je ostvariv. Dajem vam u prilogu slike sa lepim primerom da je baš kao ispuna za povećanje visine upotrebljen stiropor. Lepak je upotrebljen samo da se table stiropora ne bi pomerale. Ploča je 10m raspona a gradilište i izvođač su ozbiljni. Binori i kanalice su izbačeni jer je fizički nemoguće u njih smestiti 4B22!!! Oplata je napravljena sa nadvišenjem od 4cm (malo više od preporuka i propisa) ali je odgovarajuća vrednost kojom se kompenzuje elastični ugib. usvojena su tri podužna rebra za ukrućenje na 2.5m osovinskog rastojanja.
Da bi clanovima bilo jasnije na ovako velikim rasponima nosivost nije problem (jer se lako ostvari) već deformabilnost (veliki ugib ploče). U trenutku oslobađanja tavanice (uklanjanje oplate i podupirača) dolazi do vertikalne deformacije tj. ploča formira ugib. Ukoliko se u startu ploča napravi sa suprotnim zakrivljenjem (negativnim ugibom) podignete je na gore u sredini pre betoniranja (u fazi ređanje nosača i punioca) pri oslobađanju se taj ugib kompenzuje i ostaje samo njegovo naknadno povećanje usled reoloških svojstva betona.
Kosmet1389
Sat, 22/08/2020 - 00:28
Kosmet1389 u čemu je problem
Kosmet1389 u čemu je problem ,zašto brišeš svoje postove ?
Sat, 22/08/2020 - 07:28
Mislim da je neophodna
Astrea
Astrea's picture
Mislim da je neophodna korekcija programa ovog Foruma: da se onemogući brisanje sopstvenih priloga i da se izmene vremenski ograniče.
Sat, 19/06/2021 - 19:15
Ne idu fotografije
(Reply to #22) #21
Brzkom1
Brzkom1's picture
Registrovan dana: 21/05/2020
Nažalost ne mogu da uploadujem fotografije, iako su manje od 1 mb.
Sat, 19/06/2021 - 19:57
Ojačanje monta ploče-pukotine-vibracije
Brzkom1
Brzkom1's picture
Pozdrav svima. Molio bih za savete u vezi problema sa monta pločom.
Radi se o kući, koju sam kupio nedovršenu (priložena slika iz projekta izv. stanja), a sada je ukrovljena sa manjim nadzidom i badžama. Urađena je fasada i stolarija i uselio sam se u prizemlje. Sredjujem polako sprat, ali sa tim dolaze problemi. Kuća je godinama bila izložena vremenskim prilikama, pa je prokišnjavalo na dosta mesta. Zadnja ploča je bila ispucala, pa sam ja pokušavao da pre ukrovljavanja malo to zaštitim nekim sredstvima za hifroizolaciju itd. Dogovorim sa drugarom, koji inače gradi, da se to pokrije i uradi šta treba. To je zavšeno, ja prešao na sređivanje prizemlja, trpao na potkrovlje šta sam stigao, čak i veći višak neiskorišćenog crepa. Posle nekog vremena, hodam, a ono kvrcka beton na nekim mestima. Poskočim, a ono zatrese celu krovnu konstrukciju. Najviše je izraženo na širem rasponu monta ploče (5 m), a kvrcka bliže krajevima. Ploča je monta i mislim opeka 12 cm visoka uz nekih 4 do 5 cm betonskog sloja iznad. Inače na dosta mesta je donji sloj monte pao. Ispada da je ploča pretanka, a problem imam i sa spratom, gde sam uradio košuljicu sa instaliranim cevima za podno grejanje, koja u najvećoj prostoriji vibrira pri hodanju i puca uzdužno. U sobama (4x4) nema tih vibracija i neprijatnog osecaja kada neko malo teži hoda. Arhitekta, inače radi za ovog drugara, kaže, neće to da padne, šta je tu je, radi dalje. Ja iskreno, nemam pojma šta da radim. Platio sam radove više nego nekom ko mi nije drug, a zauzvrat sam dobio da moram da rušim i zidove koje je samoincijativno zidao, i to sa opeka blokom 25. Plaši me to vibriranje, jer inače planiram u tom potkrovlju da nešto još radim, jer je prostrano, makar da to koristim za porodične manifestacije. Ako ja dobro procenjujem, u žljebu su dve osmice, a iznad je desetka, dok je pri vrhu šestica armatura.
Ako neko ima vremena da me posavetuje, bio bih mu stvarno zahvalan.
Sat, 19/06/2021 - 20:05
Brzkom1Zadnja ploča je bila
Prebacio sam post ovde jer je slična tema već razmatrana mada sad vidim da je kosmet sve pobrisao svoje postove.
Ovo ste samo bacili novac.
Čim se čuje krckanje u AB konstukciji to je već došlo do "ozbiljnog". da li krcka tavanica ili krcka krovna konstukcija?
Slikajte sve to što imate od tehničke dokumentacije i slikajte tako te pukotine izgledaju pa okačite na nekoj platformi a ovde samo linkujte ili sa googledrive-a share-ujte.
Sat, 19/06/2021 - 20:23
Link
Brzkom1
Brzkom1's picture
Veliko Vam hvala na brzom odgovoru. Iskreno, nadao sam se da ću od Vas dobiti odgovor, jer da nisam čitao vaše postove, ništa o tome ne bih ni znao.
Kvrcka sam beton zadnje ploče, uglavnom na krajevima. Pukotine nemaju visinsku razliku, ali na tim mestima kvrcne pri hodanju. Kad se poskoci na nekim mestima u sredini ploče, vibracija zatrese i krovnu konstrukciju, ne značajno, ali da. Kada se poskoci u delovima, gde se ispod nalaze zidovi, tu je normalan osećaj, dakle kao da ste skočili na betonu na zemljanoj podlozi. Postavio sam slike, gde možete videti potkrovlje. Meni se čini da vibraciju na krov prenosi stub stolice, koji je neki od majstora na jednoj strani izlio u sredini šireg dela ploče, gde postoji podvlaka, koja je samo u debljini ploce.
Link na google disku: https://drive.google.com/drive/folders/1Fkc-DMP7ed516vFI26c-dAnrXC3v3MqQ...
Sat, 19/06/2021 - 21:27
Brzkom1 wrote:Kvrcka sam
Krcka zato što:
1. Za 5m raspona je premala visina tavanice 12+4cm. Premala je krutost.
2. Pritisnuta ploča koja se lije iznad poređanih monta nosača mora da bude minimum 4cm debljine i armira se sa min fi6/25 u oba pravca. to ranije niko nije stavljao nego su samo prebetoniravali preko... Pukotine su iznad oslonca i jasno su orjentisane. Pukotine su nastale jer nema armature koja će da prihati eventualni nastanak elastičnog uklještenja monta nosača nad osloncima. Ova armatura se ne računa nego se usvaja konstuktivno kod vas ne postoji kao i na većini kuća iz tog vremena ali kod vas je veći raspon a mala visina pa je rotacija monta nosača nad osloncima veća posleedica rotacije tj. nagiba je pojava pukotine na gornjoj strani.
Vibrira cela tavanica zato što je mala krutost pa je lako pobuditi. Ranije to nije ni proveravano sada po evrokodu je obaveza i tavanica u stambenim objektima bi morala da ima veću frekvenciju od 8Hz.
ne može podvlaka ispod stuba AB stolice krova da bude u debljini tavanice od 16cm a da baci raspon od 5m.
Skicirajte u osnovi položaj stubova stolice ili slikajte iz projekta zatečenog stanja posto vidim da imate neki projekat.
Koji zidvi su samoinicijativno sazidani?
Sat, 19/06/2021 - 22:48
Poštovani, pokušaću da
Brzkom1
Brzkom1's picture
Poštovani,
pokušaću da skiciram pozicije stubova stolice i da postavim. Bio je zid na mestu gde je međuprostor između dva sloja košuljice (vidi se na jednoj od fotografija). Taj zid sam uklonio, jer planiram nakon ukrućivanja ploče iznad prizemlja pregradni zid od rigipsa. Bio je ozidan na podvlaci na ploči iznad prizemlja. U prvom postu sam naveo da vibrira i košuljica zajedno sa prvom pločom. Voleo bih da znam da li je ugrožena bezbednost i stabilnost, kao i predlog za dovođenje u red. Šta bi ste vi predložili, dodavanje sloja iznad ploče potkrovlja, ili narezivanje šliceva i inkorporisanje skrivenih greda? Kako ukrutiti ploču iznad prizemlja, a da se ne ruši košuljica. Možda u prizemlju čelične traverzne? To bi bila opcija, ukoliko uredim sprat i preselim gore, pa da onda rešavam tu ploču. Izvinjavam se ukoliko previše pitanja postavljam, ali mi je muka od razmišljanja šta prvo da radim. Inače sam sve radio rigipsom u prizemlju, kao i sobe na spratu (plafon i zidovi).
Sat, 19/06/2021 - 23:12
Brzkom1 wrote:U prvom postu
Ne bi smelo to da se dešava. plivajući pod se radi upravo da bi se sprečio prenos udarne buke a uslovno rečeno i vibracija od hodanja.
Vi ste tek počeli da tovarite opterećenje na prvu i drugu tavanicu. Tek treba da uradite podove, pregradne zidove, unesete nameštaj, stvari,... a već sad nije kako treba, tavanica je popucala i krcka kad hodate. Ako je na svetlom rasponu od 5.05m (5,30m je računski raspon) stavljeno 2fi8+fi10 glatke armature onda je to skoro duplo manje od računske. Znači ne zadovoljava nikako... Vi trenutno sada eksploatišete računski stepen sigurnosti i polako ga smanjujete. Plus što je tavanica godinama mrzla, beton slabio i sada vetovatno ima 15-20MPa a armatura je korodirala jer nije zalivena na adekvaan način. Sadašnji stvarni prečnik žica je manji od nazivnog.
frekvenca tavanice je 4.9Hz što je baš malo.
Sitnorebraste tavanice se po pravilu ojačavaju ubacivanjem novih greda između postojećih rebara. to znači da bi morali sve da razbucate što ste do sada uradili (pod i plafon na ploči prizemlja).
Brzkom1 wrote:
Arhitekta, inače radi za ovog drugara, kaže, neće to da padne, šta je tu je, radi dalje...
To vam je isto kao da doživite srčani udar, odvezu vas sanitetom u bolnicu, voze kolicima kroz hodnik a slučajno tu prođe neko od doktora sa dermatlogije i kaze: " Ma nije mu ništa vratite ga kući". Ja sam više puta napomenuo da moraju ljudi da se bolje upoznaju ko se za koji posao angažuje.
Sun, 20/06/2021 - 23:15
Odg
Brzkom1
Brzkom1's picture
Postavio sam skicu položaja stubova na zadnjoj ploči. Videćete da je na jednoj strani stub po sredini ploče, dok su na drugoj strani izbegli postavljanje stuba. Takođe, na skicama se može videti i šema košuljice na ploči iznad prizemlja. Interesantno je da na istoj ploči, koja se prostire od kraja da kraja, manja polja košuljice ne pokazuju vibracije ni pri skoku, dok je najširi deo košuljice taj koji vibrira. Tu je praktično 40 kvadrata košuljice izjedna, bez dilatacija, pa ne znam da li je od toga. Ta prva ploča, inače nije bila u lošem stanju, sem jednog manjeg dela.
Zamolio bih Vas i za pojašnjenje ubacivanja greda između postojećih rebara. Da li to znači samo rasecanje i betoniranje greda do postojeće visine ploče, ili se dodaje dodatno sloj betona iznad. Napomenuo bih da na zadnjoj ploči, gde je raspon 5.05 metara postoje skrivene grede, na svakih 2.5 metara, postavljene paralelno sa rebrima. Na kom rastojanju su neophodne nove grede. Da li je to na mestu svakog punioca, ili na nešto većem razmaku?
https://drive.google.com/drive/folders/1Yl2sMIO2DXIjvkvdC1du_mLLoRNOUJ4Z...
Mon, 21/06/2021 - 00:34
AB stolica je čudno
#29
AB stolica je čudno napravljena sa rasponima od 2,5-3,0m ali je raspored stubova usvojen kao iznuđeno rešenje koje diktira raspored zidova na donjoj etaži. U betonu nije nikakav problem prebaciti raspon od 5,0m tako da mi nije jasno zašto su postavlili taj zaokruzeni stub kad evidentno da može i bez njega kao što je i urađeno na drugom ramu.
Ništa se ne postiže ako se samo raseče i opet izbetonira do visine od 16cm. To je mala visina za 5m raspona moralo bi da se dobetonira i preko. To su veliki radovi to je strašan krš i lom.
Đaba sve te skriven grede na 2.5m razmaka kada su skrivene i "tanke". kakva je to gredqa kad je visoka 16cm?
Za razmak novih greda, koliko armature staviti i koliko cm dobrtonirati je potrebno da se malo dublje izanalizira i sračuna. Ne mogu napamet da kažem jer nije racionalno sve to da se radi. Pogotovu ako bi se između svaka dva rebra ubacivale nove grede.
Ja sam to radio par puta i bilo je i skupo i komplikovano ali to su bili javni i poslovni objekti u totalnoj rekonstrukciji i nije se postaavljalo pitanje koliko će da košta. Kad me neko pita za mišljenje ja sam obično protiv kupovine ovako problematičnih kuća koje su na prvi pogled jeftine ali kako prolazi vreme polako isplivavaju problemi.
Mon, 21/06/2021 - 11:55
Odg
#30
Brzkom1
Brzkom1's picture
Poštovani Histerezis,
hvala Vam na uloženom trudu. Kuća je kupljena i useljena, tako da o racionalnosti ne vredi polemisati. Ako bi ste bili ljubazni, dajte mi bar neki konkretan predlog. Prema onom što ste napisali, ja bih trebao da kuću dignem u vazduh. Voleo bih barem neke smernice, šta mora da se uradi, a da se to upristoji i da bude bezbedno za život. Eto pitao bih Vas još, da li stub u potkrovlju može da se ukloni bezbedno. Drugo pitanje bi bilo čemu služe te grede koje ničemu ne služe. Što ih onda ugrađuju kad ne nose ništa, ili ništa ne mogu da nose osim sebe. U nekom od postova sam pročitao da se predlaže njihovo ubacivanje kako bi se odvojila pojedina polja ploče. Ako bi smo uzeli da je ploča monta 12, onda bi trebalo da je ista lakša od 2,60 kN, pa bi uložena armatura mogla biti i bliže optimalnoj količini. Dakle, voleo bih da dobijem neki konkretniji savet, ako je moguće, kako najbezbolnije da rešim problem. Svakako, svestan sam da ne postoji ništa besplatno, pa ni savet i projekat.
Mon, 21/06/2021 - 12:27
Stub stolice sada ne smete da
#31
Stub stolice sada ne smete da dirate.
Skrivene grede služe istoj svrsi kao i one vidljive jedino što imaju manju visinu i manju krutost pa zahtevaju znatno veću količinu armature, a primenjuju se iz estetskih razloga jer dobijate ravan plafon a i majstori ih vole jer tako šaluju ravan pod oplate. Zbog manje visine limitirane su po pitanju raspona koji mogu da premoste u odnosu na duboke grede. Problem nastane kada se te plitke grede zloupotrebe. Ja gledam to po malim gradilištima gde ljudi dovedu majstora koji je nešto negde na nekom prethodnom gradilištu video i sad to isto rešenje primenjuje i tu. A to je potpuno neprimereno za konkretan slučaj.
Skrivene grede mogu da nose ne samo sebe već i dosta dodatnog tereta ali se: tavanise orjentišu tako da skrivene grede ostanu rasterećene, prave se šire, kontinuiraju se susedna polja, armiraju se ozbiljnije, prave se nadvišenja u oplati da bi se kompenzovao elastični ugib.
Šta konkretno? Nije uopšte jednostavno jer ne možete sad da samo problematično polje odradite napraviće se zub u odnosu na preostali deo tavanice tj. pojaviće se visinska razlika. Morao bih da razmilsim i da se raspitam.
