Potporni zid
13 poruka / 0 new
Thu, 06/10/2011 - 00:00
Potporni zid
Borcanin85
Borcanin85's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
Komsija i ja treba da radimo potporni zid iznad moje a ispod njegove kuce,njegov plac je za nekih 80cm visi od mog.Stari potporni zid je se vremenom nageo pod pritiskom zemlje,a i radjen je pre 40tak godina,bez armature naravno.Mene interesuje kako se rade takvi potporni zidovi,na koliko dubine se kopa u zemlji i koja armatura se stavlja.Dimenzije zida su 12m duzine,1m visine i koliko mi za to treba sodera i cementa od prilike
  • 6345 prikaza
  • Zidarski radovi
Thu, 06/10/2011 - 20:44
Ajde najpre jednu sluku
Ajde najpre jednu sluku terena pa da se ne priča na pamet.
Fri, 07/10/2011 - 19:20
Da
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Da, daj sliku.
samo veselo!
Fri, 07/10/2011 - 20:29
potporni zid
lookic
lookic's picture
Registrovan dana: 07/10/2011
zid bi trebalo da bude u obliku slova L. debljina zida 15cm, ukupna visina minimalno 180cm (80cm ukopano u zemlju), debljna horizontalnog dela zida (praktično temelj) 30cm i obavezno da bude okrenut tako da viši deo terena leži na temelju. armatura može Rfi 10/15 vertikalna sa obe strane zida i Rfi 8/20 horizontalna ili mrežaste.
količine(približno):
pesak 3,7t
šljunak 7,3t
cement 2t
receptura za beton: cement 370kg/m3, pesak 670kg/m3, šljunak 1200kg/m3
Sat, 08/10/2011 - 11:16
Nije dobro
drda
drda's picture
Nisi mu ovo dobro rekao lookicu, jer (sem za cement) mu težinske razmere malo znače. Onda, u Srbiji mu pored prirodne mešavine šljunka za ovo ne treba pesak. I armatura nije kako treba.
Gazda, daj bre neku sliku da vidimo šta treba da se radi!
samo veselo!
Sun, 09/10/2011 - 02:17
OK izvinjavam se, navikao sam
lookic
lookic's picture
OK izvinjavam se, navikao sam na recepture za fabrike betona. U zapreminskim odnosima:
pesak: oko 2.2m3
šljunak: oko 4,3m3
za armaturu se slažem, ima je više nego što treba, ali znajući naše majstore bolje da mu kažemo da stavi više jer će oni ionako smanjiti da "uštede". Mislim da negde imam baš za takav zid detalje armature pa ću sutra potražiti i okačiti.
A što se tiče šljunka, on MORA biti separisan i čist. Prema pravilniku za beton i armirani beton prirodna mešavina nije dozvoljena. Ako nabavlja separisan, neka traži četvorofrakcijski (veličine po frakcijama 0/4-pesak, i šljunak 4/8, 8/16, 16/32)
Sun, 09/10/2011 - 08:19
Krčmar
drda
drda's picture
Izgleda mi da pravimo račun bez krčmara. Gazda nam se uspavao.
samo veselo!
Sun, 09/10/2011 - 08:41
Ajd što se uspavao, nego
Ajd što se uspavao, nego pored svih saveta tu najpre treba ustanoviti o kakvom se terenu radi, da nije slučajno neko klizište, ne daj Bože.U tom slučaju će teško betonski zid od 10 cm zadržati toliki teret.
Sun, 09/10/2011 - 23:53
Evo me,nisam se uspavao,a
Borcanin85
Evo me,nisam se uspavao,a slike ce biti sutra:)Bio sam nesto zauzet ovih dana.Evo par objasnjenja:kliziste nije u pitanju vec se pre 40 godina stedelo na cementu,nije dovoljno ukopano a armature nije ni bilo u zidu,a pravi razlog je sto je komsija pre par godina nadogradjivao prizemnu kucu,iskopao temelj i zemlju rasuo po placu a ona se vremenom slegala.I jos bih uradio drenazu ispred novog potpornog zida(kod komsije u dvoristu).Radicemo sami uz jednog ''da kazem majstora''.pa bi mi savaki savet dobrodosao,pre svega oko kolicine sodera,cementa itd.....
Sat, 29/10/2011 - 20:44
Šta bi?
drda
drda's picture
I? Šta bi?
samo veselo!
Sat, 18/08/2012 - 17:37
Poštovani da li je ovaj forum
saša kamalj
saša kamalj's picture
Registrovan dana: 18/08/2012
Poštovani da li je ovaj forum još aktivan?? Potrebna mi je pomoć oko izgradnje potpornog zida!!!
Sat, 18/08/2012 - 20:10
Na ovako postavljeno pitanje
Na ovako postavljeno pitanje sumnajm da će se neko javiti sa predlogom.Nema nikakvih podataka da bi se oko bilo čega moglo početi.
Sat, 18/08/2012 - 23:33
Drago mi je da je još uvek
saša kamalj
Drago mi je da je još uvek aktivan forum!! E ovako hoću da uradim zid umesto ovog starog koji je rađen pre 40 god i odslužio je svoje .Na slici se vide stepenice i potporni zid desno od njih.leva strana je ista kao i desna ali je kraća 2 metra desne koja ima 11 metara. Vsina oba zida od zemlje do vrha je 1 metar:Šta mi vi predlažete koja debljina novog zida treba da bude,koja visina i ako neko može da mi izračuna koliko mi treba materijala za ovih 20 metara???
