Premeštanje vrata
12 poruka / 0 new
Mon, 11/07/2011 - 21:50
Premeštanje vrata
Naš novi član nije mogao da se snadje kako da postavi pitanje za svoj problem, pa sam ja to učinio u njeo ime.
Hocu da premestim vrata. sa jednog kraja zida na drugi. Ali... Zid je vec izlepljen gipsanim plocama i izgletovan. Kako to da uradim? Zid nije noseci.
  • 4411 prikaza
  • Zidarski radovi
Mon, 11/07/2011 - 23:48
zahvalna
vanjasd
vanjasd's picture
Registrovan dana: 07/07/2011
Zvukoljube, mnogo ti hvala za ovo sto si ti uradio. Ja sam otvorila novu temu pre 2 min jer nisam videla da si ti to uradio u moje ime. Ne znam ni da li je vidite, nesto sa izbrljala na kraju. Ako mozemo ovde da nastavimo a moja nek se obrise. Veliko ti hvala jos jednom. Sad da jos jednom napisem o cemu se radi. Hocu da prebacim vrata sa jednog kraja zida na drugi. Taj zid nije noseci ali je izlepljen gips plocama.Kako da sa jedne strane zatvaram a sa druge otvaram zid, sa sto manje polomljenih tabla ploca? Da li moraju da se rade stubovi i greda iznad vrata? Sprat nema izlivenu plocu vec su plafon gips ploce sa metalnim profilima, izolacija pa usb ili qsb ploce? Cime se seku ploce? Ako se uopste seku.
Mon, 11/07/2011 - 23:46
Molim lepo, ne treba mi se
Molim lepo, ne treba mi se toliko zahvaljivati, moje je da pomognem ako mogu i umem.
Mon, 11/07/2011 - 23:49
prebaciti vrata, kako?
vanjasd
vanjasd's picture
Zdravo dobri ljudi, moze mala pomoc? Hocu da prebacim vrata sa jednog kraja zida na drugi. Taj zid nije noseci ali je izlepljen gips plocama.Kako da sa jedne strane zatvaram a sa druge otvaram zid, sa sto manje polomljenih tabla ploca? Da li moraju da se rade stubovi i greda iznad vrata? Sprat nema izlivenu plocu vec su plafon gips ploce sa metalnim profilima, izolacija pa usb ili qsb ploce? Cime se seku ploce? Ako se uopste seku.
Mon, 11/07/2011 - 23:56
Moze li se ovo uraditi? ima
vanjasd
vanjasd's picture
Moze li se ovo uraditi? ima li nade?
Mon, 11/07/2011 - 23:58
Meni nije jasno da li to
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Meni nije jasno da li to pregradni zid koji je odrađen samo gipsom ili između gipsa postoji tvrdi zid(cigla ili sl.)?
Tue, 12/07/2011 - 00:03
Lako je sa pločama, one se
Lako je sa pločama, one se lako seku i ukrajaju.Pitanje je kakav je zid i da li dozvoljava takve intervencije.U svakom slučaju greda iznad vrata je neophodna, bilo da je od drveta, metalnog I profila ili armirano betonska.
Tue, 12/07/2011 - 00:12
Da, zidan je zid blokom pa na
vanjasd
vanjasd's picture
Da, zidan je zid blokom pa na njega lepljena gips ploca.
Tue, 12/07/2011 - 09:00
Najpre treba iseći gk ploču
Najpre treba iseći gk ploču na mestu gde će doći vrata.Zatim iznad budućeg otvora za vrata otovriti prostor za nalivanje betonske grede (nadvratnika) koja se mora armirati.Dovoljno je izbiti red blokova i na mesto njih izliti betonsku gredu, koja treba da prelazi širinu vrata u zidu za najmanje širinu jednog bloka.Gredu armirati sa glatkom armaturom fi 12 ili rebrastom fi 10, potrebne četiri šipke i na 20 cm povezati šipke sa uzengijama fi 6 mm.Otvor se zašaluje sa bočnih strana i odozgo se napravi prostor za sipanje betona.Beton treba da je malo redji da može dobro da se razlije po celom šalungu, a za vreme nalivanja kuckati čekićem po oplati da se beton dobro rasporedi.Posle nekoliko dana se može nastaviti sa otvaranjem zida ispod izlivene grede i da se napravi potreban prodor za nova vrata.Posle ugradjivanja vrata dolazi na red krpljenje gk pločama uz obavezno bandažiranje.
Tue, 12/07/2011 - 10:36
Super si mi ovo objasnio ali
vanjasd
vanjasd's picture
Super si mi ovo objasnio ali samo ne shvatam kako cu da napravim taj prostor za nalivanje betona, odozgo? Kako kad su gore gips ploce, metalni profili, izolacija i one ploce USB ili QSB. Necu valjda morati da diram plafon?
Tue, 12/07/2011 - 17:38
Pa ne idu vrata do plafona.Po
Pa ne idu vrata do plafona.Po standardu visina prostorije je 2.60, a vrata su 2.10, još ako se doda greda od 20 cm, znači ima još mesta do plafona.
Wed, 13/07/2011 - 00:12
Veliko, veliko hvala. Ako mi
vanjasd
vanjasd's picture
Veliko, veliko hvala. Ako mi zatreba jos nesto, pitacu. Sad znam i kako se funkcionise na ovom sajtu. Pozdrav.
