PVC stolarija & staklene prizme - postavljanje ???
25 poruka / 0 new
Tue, 05/10/2010 - 17:33
pedjabj
pedjabj's picture
Registrovan dana: 25/05/2009
Znam da je na forumu bilo puno reci o pvc stolariji, ali da li bi mi neko napisao i objasnio potanko kako se postavlja pvc prozor?Obicna vrata?Na sta da se obrati paznja itd...
Najlakse bi mi bilo da to bude majstor, ali kuca je u selu i ni jednom majstoru se ne isplati da bije toliki put...Cak ni firmi koja prodaje pvc stolariju, kazu objasnicemo ti...
Ali da me oni ne zbrzaju, moze li neko da mi objasni u par koraka, sta mi je potrebno od alata itd...
Molio bih i savet za staklene prizme, ostavljeni su otvori (nov objekat), ali nikako da nadjem coveka da to "ozida".
Hvala unapred !!!
  • 10319 prikaza
  • Zidarski radovi
Sat, 09/10/2010 - 09:33
Re: PVC stolarija & staklene prizme - postavljanje ???
Shadow
Shadow's picture
Registrovan dana: 09/10/2010
Da bih ti pomogao moras reci dimenzije prozora vrata.
U principu ako imas osecaja/ i strpljenja za montazu dovoljna ti je vaser vaga, kajle za pricvrscivanje prozora (pozicije), PUR pena. Naravno busilica sa raznim precnicima burgija. Neznam da li zelis pricvrstiti poziciju za cigle anker limovima ili "smrt" srafovima?
Dakle skines krilo od stoka-pozicije
Poziciju bez krila postavis u otvor, obelezis olovkom na poziciji mesto gde ce ti doci anker lim.
Skines poziciju dole i pricvrstis anker limove na poziciju.
Opet dignes poziciju u otvor zida i vaser vagom ga izravnas po vertikali i horizontali u idealan polozaj, za to ti trebaju drvene kajle potrazi na google images kako izgledaju.
Zatim Pur penom popunis uglove pozicije.(ako mozes pur penu na pistolj, ne na cevku) npr ceresit, wurth ili beorol
Ne diraj pur penu prstima ako padne na pod ili zid. Sacekaj da se osusi i onda je ukloni.
Sacekas pola sata do 45 min da se pur pena osusi i onda usrafi anker lim za zid srafovima, jer ako ti vibrira pozicija pur pena a i kajle se rastresu.
Onda pur penom popunis ostatak pozicije i opet sacekas da se osusi 45 min, sto zavisi od temperature i debljine pur pene.
Zatim postavis krilo sa staklom gore na poziciju.
Posle drzi zatvoren prozor tj ne otvaraj ga barem 24h dok se PU pena ne osusi 100% zatim skalpelom skini visak pur pene i opet popuni rupice preostalom PU penom.
Pazi koje pene kupujes tj nemoj najjeftinije ali uzmi niskoemisionu.
Nadam se da sam pomogao....
Za staklene prizme stvarno neznam tj nije moj fah!
Mon, 11/10/2010 - 12:32
pedjabj
pedjabj's picture
Pa ovako, dimenzije prozora su 60x60, 80x120 i 140x120.
Shadow wrote:
Neznam da li zelis pricvrstiti poziciju za cigle anker limovima ili "smrt" srafovima? !
Ne znam cime cu...kuca je ozidana, reci ti sta je najbolje, a sta je najlakse (kada je u pitanju amater)?
I gde se to kupuje?
Hvala puno.Za prizme i dalje cekam...Smile
Mon, 11/10/2010 - 18:15
Shadow
Shadow's picture
Najlakse je anker lim oko 15-20 din kosta. To ti je lim debljine oko 2mm.
Duzine cca.6cm sirine cca.2,5 cm.Kad proverim ili nadjem kuci postavicu sliku. Koji se pricvrscuje na stok/poziciju sa jednim ili 2 samourezujuca srafa a drugi kraj u zid kroz rupu fi 8 ili 10mm. Dakle lepo podelis na koliko mesta ces ih ucvrstiti na stok. Npr za ovaj 140x120 ti je najbolje na po 2 mesta na svaku stranu stoka. "Smrt" sraf ili kako ga nazivaju fišer, turbo sraf zavisi kako gde, prvo se izbusi rupa fi 11mm na stoku uvrne taj sraf u zid ali prvo napravis rupu u zidu kosta oko 50din.
Evo ti link da vidis kako izgleda fiser sraf http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&layertype=Z&sprache=en&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-SCHWERSTAHL-$MZG-F654&ekat=$EKAT-HK-EN#hyperlinkdescriptionhead.
Pitaj one koje su ti prodali stolariju da ti prodaju i 20-ak anker limova.
Uz stolariju trebaju da ti daju i rucice, koje tek na kraju postavljas zbog moguceg ostecenja.
Nemogu da verujem da ti nezele montirati stolariju iako si kupio kod njih.
Znam da kod nas uzimaju oko 15 EUR tj to je cena ugradnje po otvoru, za manje prozore je manja cena.
Ako nesto nije jasno pitaj.
Pozdrav.
Mon, 11/10/2010 - 18:34
Shadow
Shadow's picture
Nisam ti napisao da na linku fiser srafa je samo slika srafa koji se zateze sa kljucem vilastim, dok za PVC stolariju postoji sa glavom koji se zateze sa krstastim srafcigerom kao i rucice za otvaranje prozora. Rucice bi trebalo da budu upakovane u kesicu u kojoj su po dva srafa za pricvrscavanje rucice na krilo.Ne zatezi jako srafove rucice jer moze doci do pucanja pastike.
Tue, 12/10/2010 - 05:56
pedjabj
pedjabj's picture
Oni nije da ne zele, kazu da jednostavno nemaju vremena..."padaju na nos od posla".Ipak je konkurencija majka.Cak je i prevoz diskutabilan, tj. bice moj...Nosim u selo laptop, pa ako negde zaskripi, pitam...naravno...
Sada cu da pojurim po Bgd-u da nabavim sve sto treba:pistolj, pur penu, burgije, ankere...
Hvala ti puno...kacim slike kada i (ako) zavrsim. Laughing out loud
Tue, 12/10/2010 - 11:05
Shadow
Shadow's picture
Posto vidim da si iz BGD-a pa pogledaj po halo oglasima mozda ima neko ko se bavi montazom PVC-a, raspitaj se malo.
Mozda je tako bolje, da nebi bilo kasnijih problema.
Ko ti je uzimao mere za prozore?
Tue, 12/10/2010 - 11:42
pedjabj
pedjabj's picture
He, he...kuca je napravljena sa otvorima, po prozorima...Prvo sam odlucio koje cu prozore, onda pitao koliko da ostavim prostora (rekli mi da velicina otvora za prozore budu = velicina prozora + 3 centimetara)...i tako su majstori ostavili...
Nego, mozes li mi napisati koliko ce mi trebati (odprilike) ankera, pur pene, itd...?
Planiram da zamolim da mi to neko na licu mesta, u radnji objasni...
Ako ima nekog da mu treba segrt za neki posao, da vidim kako se radi, tu sam...Naravno i da pomazem koliko znam i mogu...
...mislim na ugradnju pvc prozora, vrata i ugradnju staklenih prizmi...
Tue, 12/10/2010 - 16:52
Shadow
Shadow's picture
Pa ako imas od svakog otvora po jedan prozor kao sto si gore naveo, trebalo bi 3-4 pur pene na pistolj da ti budu dovoljne. Ankera uzmi 15, pa ih nekako raspodeli.
Onaj mali ti je za kupatilo/spajz 60x60? Tu u principu i nemora anker lim ali ti stavi 2, samo pena bi ga drzala ko luda.
Pur penu ne stedi, dakle sto god vise je naguraj izmedju pozicije i zida.Kreni od dole pa polako levo-desno pomeraj pistolj i ides ka gore.A protok pur pene regulises na pistolju. Penu pre upotrebe drzi na toplom i promuckaj je dobro. Ako imas nekih letvi napravi 20-ak kajli drvenih.
Nasao sam jedan anker lim i on je 15cm dugacak i 2,5 cm sirok.
Slika:
http://img835.imageshack.us/gal.php?g=12102010140.jpg
Da li ti je jasan princip spajanja pozicije na zid putem anker lima i fiser srafa?
Da sam blize BG-u tj lokaciji gde ti je kuca pa dok ja to montiram ti raspalis rostilj i zalijemo posle pivom
Tue, 12/10/2010 - 18:04
bmwclubserbia
bmwclubserbia's picture
Registrovan dana: 28/04/2010
http://www.radim-gradim.tv/
emisija koja se emituje na tv , e sad tu moras naci jednu koja je govorila bas o ugradnji prozora
Wed, 13/10/2010 - 09:55
pedjabj
pedjabj's picture
Pazi sad, majstor sam za rostilj...A mogu da prodjem i kao maneken Jelenceta...Jedino sto bi morali da iskuliramo jedan dan dok se ne otreznimo. Smile
Nije mi bas najjasnije kako da anker povezem za pozicije...
Ali cuo sam se sa direkcijom one firme koja nema vremena da postavi pvc, pa cu u subotu otici do njih i od njih ocekujem neku prezentaciju.Rekli su mi da ce mi objasniti potanko...Videcemo...
Sada cu da iskuliram do subote, a onda se javljam...
Mali prozor 60x60 je za kupatilo,tacno.
Sat, 16/10/2010 - 13:40
pedjabj
pedjabj's picture
E, pa ovako:
Monter je u direkciji firme gde sam uzeo pvc prozore bolestan, ali su mi momci objasnili kako se montiraju prozori...Shvatio sam, nadam se, ovako sada, ali da li ce se pojaviti problemi pri samoj ugradnji - videcemo...
Kupljeno je:
- pistolj za pur penu
- pur pena FISCHER PUP750 (niskoemisiona - tako trazio, tako tvrdi prodavac, a nesto tako i pise na samoj boci)-3 vece boce
- 14 ankera
- 20 Fischer guzvajucih tiplova
- 19 srafova 5x50
- kajlice 7 komada, ako bude trebalo jos, napravicu...
A sada o ankerima:
Cekicem malo skupim one "nogice", koje ulaze u onaj falc na prozoru, a onda ih posle postavljanja u falc udarim odozgo, da se "nogice" razdvoje i uhvate anker za prozor...U pravu sam?
Sun, 17/10/2010 - 08:09
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Sto se tice staklenih prizmi, ima lepo objasnjenje ovde na forumu. Potrazi temu.
Pozdrav!
Sun, 17/10/2010 - 08:24
pedjabj
pedjabj's picture
Pozdrav!
Ja se zaista izvinjavam, potrudio sam se, ali nisam uspeo da je pronadjem...Mozete li da ostavite link...
Tue, 19/10/2010 - 22:43
Shadow
Shadow's picture
U pravu si za anker lim!
Samo tako!
Cekamo izvestaj.
Wed, 20/10/2010 - 05:49
pedjabj
pedjabj's picture
Izvestaja ce biti...Sa slikama...Samo da se i ja organizujem i uzmem slobodne dane.Ipak je put od skoro 300 km.Prozori su kupljeni, samo jos da ih cale podigne.
Sto se tice Ceremana, cekam i dalje link...
Shadow, hvala ti...Ako negde zapnem, odmah se javljam...Sa lica mesta...Smile
Thu, 21/10/2010 - 19:46
stasavanja
stasavanja's picture
Registrovan dana: 16/01/2010
Pozdrav pedjabj nisam neko vreme posecivao net .Ali kad sam vec tu da pomognem koliko mogu.
Drvenih kajli moras poneti dosta jel to ce ti trebati vise nego libela.Shadow ti je sve u globalu objasnio jedino sto bih ja dodao kad uz pomoc kajli i libele dovedes stok u zeljeni polozaj,dobro zategni kajle i ankerisi da ti stok ne mrdne. Zatim okaci krila i proveri njihovo prilazenje, odnosno dali se lepo zatvara, da krila nisu suvise smaknuta. Ako mislis da je sve uredu teko onda stavi pur penu.
Toliko od mene ako nesto zatreba nadam se da cu moci da pomognem.
Pozdrav i srecno.
Tue, 26/10/2010 - 15:24
goxi
goxi's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
Zdravo svima, postavio bih ovde jedno pitanje da ne otvaram novu temu. Da li postoji neki proracun za otvore u prostoriji. Dakle ako je soba 12kvm koliki bi prozor trebalo staviti, pitam uopsteno znaci bez preciziranja na koju stranu gleda, istok,sever... ne bitno, dakle ako postoji neki onako uopsten podatak. Pozdrav!
Tue, 26/10/2010 - 18:08
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
Površina prozorskih otvora treba da iznosi oko 1/4 površine poda prostorije.
Sad dosta toga zavisi i od orjentacije, načina gradnje, namene prostorije... ali bi to bila neka opšta preporuka.
Kad je u pitanju dnevna soba onda se ova preporuka može prihvatiti i najbolje je kombinovati dva otvora na raznim stranama sveta, u slučaju dnevne sobe jedna strana je obavezno jug.
Tue, 26/10/2010 - 19:07
goxi
goxi's picture
Mon, 01/11/2010 - 09:35
pedjabj
pedjabj's picture
E pa evo izvestaja...
Prozori postavljeni u nedelju 31.-og...
Pri postavljanju nije bilo problema, kajlica i svega ostalog je bilo dovoljno...Ankeri su postavljani: dva na 60x60, cetiri na jednokrilni 80x120 i osam na dvokrilni 140x120...
Svaki podatak dobijen na ovom postu je bio iskoriscen i zato sam vam zahvalan...Ostaju jos staklene prizme... :roll:
Evo i slika:
Mon, 01/11/2010 - 09:40
pedjabj
pedjabj's picture
Ima jos:
Laughing out loud
Mon, 01/11/2010 - 22:46
Cereman
Cereman's picture
Nije valjda tesko pritisnuti dugme trazi i tamo ukucati staklene prizme??????
Evo linka http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1809/highlight=staklene...
...i naravno, srecan rad! Wink
A sto se tice prozora, savetujem da sto pre skines zastitnu foliju jer ce kasnije to biti nemoguca misija.
Pozdrav!
Tue, 02/11/2010 - 06:40
pedjabj
pedjabj's picture
Trazio sam, ali nisam uspeo da nadjem...
Pa lakse bi mi bilo da sam i to sada odradio, nego da ponovo putujem 300 km, samo zato sto sam lenj da pritisnem "trazi".
Ali i sada imam pitanje...Kupio sam lepak na cementnoj bazi za staklene prizme.Do koje temperature smem da ga koristim (da li je kao i pur pena do +5C)?Ili mogu opusteno da idem u selo i zidam prizme kada je temperatura i oko 0C?Na samom dzaku ne pise nista o tome.
Thu, 04/11/2010 - 12:47
pedjabj
pedjabj's picture
Kako se steluju pvc prozori?
Na dvokrilnom je jedno okno vise od drugog...
Jel' inbusima na sarkama ili nekako drugacije?
