Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Rasponi koje mogu da izdrže betonske grede
23 poruka / 0 new
Sat, 30/01/2010 - 10:03
Re: Rasponi koje mogu da izdrže betonske grede
#2342
Te raspone betonska greda izdrži bez problema, ali za tako nešto statičar mora uraditi proračun i dati šemu postavljanja armature.Tako nešto se ne radi od prilike pa kako bude.
Sun, 31/01/2010 - 02:42
#2343
milanmaximus
milanmaximus's picture
Registrovan dana: 18/01/2010
Ja bih da napravim garažu 6x7 i ne bih voleo da na sredini imam jedan noseci stub.
Našao sam majstora koji bi mi to radio, ali me on ubeđuje da stub mora postojati. Objekat nije veliki i ne žalim armaturu, ali statičare ne znam.
Pa sam mislio da može neko iz iskustva da kaže kako se armira.
Zemljiše je stabilno i nema nikakvih podzemnih voda.
Sun, 31/01/2010 - 22:33
#2344
BaneM75
BaneM75's picture
Registrovan dana: 05/10/2009
A jesu ti sa strane zidovi od blokova a gore ploca i jos nesto na njoj pa ti ova greda iznad vrata da horizontalno poveze gornji cerklaz?
Wed, 17/02/2010 - 18:31
#2345
Bare
Bare's picture
Registrovan dana: 14/02/2010
Si uradio? Za raspon od 7m mozes i resetkastu metalnu konstrukciju za koju ti posle ne bi trebala podkonstrukcija za krovni pokrivac, a armiranje na 7m ne bih ti savetovao u uradi sam varijanti, opasno je to, jer u kucnim uslovima je tekso postici tako dobru marku betona.
Inace da, ne treba stub, al majstor te savetuje zbog njega samog jer i on zna da je to vrlo vrlo zeznuto, uradi se sa proracunom, masinsko mesanje i opet zna da bude problem.
Sat, 20/02/2010 - 20:49
#2346
E svata cu ja procitati ovde greda od 7 metara problem i to sa sve proracunom i profi armiranjem i livenjem . :tup :tup :tup :hh :hh
Sat, 20/02/2010 - 22:31
#2347
Bare
Bare's picture
Ako nisi nikad vidoe gredu koja se rusi, razumem tvoj smeh, i jeste smesno, al kad vidis to uzivo, nije ti do smejanja.
Sat, 20/02/2010 - 23:24
#2348
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
milanmaximus
Sto se tice raspona grede od 7m, naravno da moze, moze i veci raspon, ali treba da znate, da veliki rasponi greda zahtevaju povecane visine greda, a samim tim i povecanje kostanja.
Moj savet je da pronadjete gradjevinskog inzenjera koji ce proracunati gredu i dati plan armiranja, kao i da ugovorite s njim nadzor. Jednostavno ne postoji tablica koja ce dati resenje za ovaj problem.
Postoji priblizna formula za visinu vase grede, ali iza toga ceo proracun- svodjenje opterecenja, proracunski model, seme opterecenja, uticaji, dimenzionisanje grede prema maximalnim momentima, usvajanje armature, kontrola zatezucih napona, plan i izvod armature.E, onda se i postavlja pitanje oslonca te grede itd, itd.Kazete da ne zalite armaturu, moj predlog je da ne zalite platiti staticara, koji ce vam ustedeti na armaturi i koji ce svojom licencom stajati iza svog proracuna.
Sun, 21/02/2010 - 02:18
#2349
Vidi Bare
Dizao sam i montirao betnske grede od 30 m , pa nijedna nije pukla , a kamoli gredica od 7 m .
A pgotovo je dobro resenje restkasta konstrukcija od ovih crnih cevi sto ih prave od lima
Naravno bez statickog proracuna nema nista , ali na gredu od 7 m stvaljati stub je vrlo pametno ako je stub potreban , ali sta ako tu trebaju da budu garazna vrata , jedino neki sprajc pa da ga pomeras svaki dan .
Ja na svojoj radionici imam betonsku gredu od 6 m , prostu gredu oslonjenu u 2 tacke . Samo radi ilustracije greda je dimenzije 40X60 cm a armirana je sa 12 kom rebraste 16 a uzengije su 8 i ima ih 22 .
Beton je bio pravljen na licu mesta 1:3 i aditiviran Dramin plastifikatorom .
Pa jos nije pukla a o nju je obesen flasencug od 5 tona .
Tue, 23/02/2010 - 00:32
#2350
Bare
Bare's picture
Otkud ti ideja da sam ja rekao da treba stub?
Naravno da moze, moze i betonski luk od 60m sa strelom od 30m, al ne uz pomoc saveta sa foruma vec zna se kako, to je bilo ono sto sam rekao.
Tue, 23/02/2010 - 21:37
#2351
milanmaximus
Postovanje svima,
nakon ovih vaših reči apsolutno mi je jasno da mora da usledi valjani proračun. Mislio sam da to ulazi možda u neki domen lakše matematike, gde može na osnovu nekog ustaljenog, iskustvenog pravila da se izvedu pojmovi koji će figurirati u pravljenju ovakvih greda.
U poslednje vreme sam obraćao pažnju i uvideo da i na mnogo ozbiljnijim objektima projektanti nisu prelazili veće raspone od 5m i ako bi to i sa estetske i praktične strane bilo monogo bolje. Što mi je reklo da greda duža od 7 metara ipak nije mačiji kašalj.
Prvenstveno sam razmišljao da na garaži bude izlivena betonska ploča, zbog eventualnog korišćenja tavanskog prostora, pa otuda i potreba za dugačkom gredom. Pa se sad dvoumim da se okanem tavana i možda odradim metalnu konstrukciju koja će držati krovni pokrivač, a sa donje strane naravno rigips.
Videću da nadjem stručnjaka za proračun grede. Ako vi znate nekog bio bih vam zahvalan za prosleđenu informaciju.
Pozdrav.
Sun, 21/03/2010 - 22:15
#2352
dekizp
dekizp's picture
Registrovan dana: 03/07/2007
tenzor wrote:
Vidi Bare
...A pgotovo je dobro resenje restkasta konstrukcija od ovih crnih cevi sto ih prave od lima ...
...Ja na svojoj radionici imam betonsku gredu od 6 m , prostu gredu oslonjenu u 2 tacke . Samo radi ilustracije greda je dimenzije 40X60 cm a armirana je sa 12 kom rebraste 16 a uzengije su 8 i ima ih 22 .
:?: Zanima me tema grede, posto bi i meni trebala jedna od cca 6m, bas na garazi...
Kakvu to resetkastu konstrukciju od crnih cevi pominjesh?
Jel si mislio na metalnu konstrukciju grede bez betona ili...?
:?: Drugo, predpostavljam da ti je greda sirine 40 a visine 60cm, koji raspored rebrastog 16mm gvozdja si stavio?
Znam da greda treba da bude jaka u donjem delu pa mi zato palo na pamet armiranje verzijom 2... :?:
pozz
Sun, 21/03/2010 - 22:35
#2353
Sigurno je da u donjoj zoni treba više armature.Medjutim bez statičkog proračuna to neće ići.
Wed, 24/03/2010 - 04:40
#2354
DOXAT
DOXAT's picture
Registrovan dana: 26/10/2009
Montažna "FERT" tavanica bez problema može da premosti raspon od navedenih 6m. Dodaju se poprečna rebra za ukrućenje, preko se armira mrežom, gredice su, normalno, radjene za taj raspon... ali može...bez ikakvih stubova i greda...
Wed, 24/03/2010 - 15:46
#2355
milanmaximus
Malo sam se raspitao i uvideo da se sve resava upravo FERT gredicama, kao sto DOXAT kaze. Odlicno resenje.
Wed, 24/03/2010 - 15:56
#2356
milanmaximus
Fert gredice duzine 5,91-6,30 m ojačanje 2 RA O12 cena po metru 356.00.
www.arming.rs
Sun, 14/04/2013 - 21:45
U vezi sa tim gredama 6+
#2357
milutigor
milutigor's picture
Registrovan dana: 14/04/2013
U vezi sa tim gredama 6+ metara, da ne otvaram novu temu, imam plan da oslonim deo krovne konstrukcije na dve grede (na slici prikazane crvenom bojom).
Svakako, vertikalni stubovi bi isključili potrebu betonskih greda ali kako imam želju da ne bude vertikala oslonio bih se na moć armiranog betona.
Raspon je tačno 6 metara.
Da li je izvodljivo ovo sa slika ovako rešiti ili neko od vas ima neku drugu ideju (padalo je i meni na pamet da na čelične grede stavim drvene Smile
Krov nije nešto veliki. Kao što rekoh 6 metara x 4,5 m je osnova objekta, krov bi išao sa 33%. Tako međusobno rastojanje izmešu stubova nije veće od 2 metra, ukoliko je to bitno uopšte. A jeste Smile
BTW prvi put se uključujem aktivno na forumu iako ga dugo pratim, sa zadovoljstvom. Pozdrav svima.
Sun, 14/04/2013 - 23:51
Bez problema tu može da bude
#2358
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
Bez problema tu može da bude betonska greda visine 50cm sirine 20-25cm.
Mon, 15/04/2013 - 22:14
Ako sam dobro razumeo kraci
#2359
cikapeki
cikapeki's picture
Registrovan dana: 24/01/2010
Ako sam dobro razumeo kraci raspon zidova ti je 4,5 metara, tako da bi sa nagibom od 33% slobodna duzina roga bila manja od 3 metra. Sta ce ti betonske grede koje bi predstavljale potporu podroznjacama, sigurno bi raspinjace (kljesta) na svakom paru rogova bile dovoljne. Jesi li razmisljao o takvom resenju? U tom slucaju ti ne trebaju podroznjace.
Mon, 15/04/2013 - 23:45
@Rott: tih 50 bi mi pomerilo
#2360
milutigor
milutigor's picture
@Rott: tih 50 bi mi pomerilo visinu pa bih morao da bočne zidove podignem srazmerno kako bih zadržao ugao a onda bi promašio zacrtanu tačku spajanja sa krovom susedne kuće.. ili bih morao ugao da povećam... hmm.
@cikapeki: vrlo interesantna tema za analizu tokom sutrašnjeg dana.
Wed, 17/04/2013 - 22:53
visina grede
#2361
lookic
lookic's picture
Registrovan dana: 07/10/2011
Pogledaj prvi post ovde http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-rad...
Sun, 14/02/2016 - 22:22
Kod loseg armiranja postoje
#2362
igorDK
igorDK's picture
Registrovan dana: 30/07/2013
Kod loseg armiranja postoje dva losa scenarija.
U prvom je rizik od manjka armature i moguceg materijalnog unistenja i gubitak ljudskih zivota.
Drugi scenario je kod boljeg armiranja, tj kod stavljanja preko potrebne armature samo investitor isprazniti dzepove od tog viska utrosenog gvozdja.
Desavaju se slucajevi gde i najbolje armiranje omane,
za raspon veci od 7 metara, slobodno stavi ovako armaturu.
Stavi sve da budu iste dimenzije jer neces mnogo ustedeti na jednu gredu.
Ne pravis zgradu od 50 spratova da bi vodio racuna o ceni gvozdja.
Zengije stavljaj u sredini redje, ka krajevima cesce i nemas brige
Cesce je na 100 mm a redje na 150 mm.
kad ti zatreba cekic, sve sto ti dodje pod ruku postaje to.
Sun, 14/02/2016 - 22:23
evo slike
#2363
igorDK
igorDK's picture
evo slike
