Vodeni zid(ne kao u kaficina, nego na betonskim ogradama)
43 poruka / 0 new
Sun, 31/01/2010 - 12:53
pace24
pace24's picture
Registrovan dana: 07/11/2009
Napravio bih vodeni zid u svom dvoristu pa me interesuje da li neko ima iskustva sa tim!!!!!!!
Unapred hvala!!!!!!!!
  • 8626 prikaza
  • Zidarski radovi
Sun, 31/01/2010 - 23:58
Re: Vodeni zid(ne kao u kaficina, nego na betonskim ogradama)
pace24
pace24's picture
Ne mora ju strucni saveti, makar da diskutujemo!!!!
pozzzzzzzzzzzz
Mon, 01/02/2010 - 00:15
pa tajna je u onom kamenu na vrhu vodenog zida preko kojeg voda prelazi to je ključ svega
Mon, 01/02/2010 - 11:35
pace24
pace24's picture
Ja sam video negde kod Beograda, covek je radio zid sa pumpom koja uvek obnavlja vodu(kao kog fontane), a ispod tog kamena imaju razvucena creva koja su pozezana sa koritom(korito se nalazi ispod zida(ispod kamena), i odatle voda se ponovo dize preko cevi da vrha zida)
Ja znam otprilike kako to izgleda, ali me interesuje sam postupak izrade tog sistema!!!!
Svaka pomoc je dobrodosla!
pozzzzzzzzzzzzz
Mon, 01/02/2010 - 12:29
isto je kao kod fontane samo što na zidu imaš korito i dole koje skuplja vodu sve si već i sam rekao e sad dal praviti gore betonsko korito limeno ili plastično to je na tebi i pumpa je bitna da pošalje gore vode kolko iscuri dole da ima zadovoljavajući kapacitet
Mon, 01/02/2010 - 13:11
pace24
pace24's picture
Znam, mora da bude jaca!!!
Posto je meni duzina ograde 15m(ne bi po celoj duzini),moram imati dve, na jednoj i na drugoj strani!!!
Donje korito sam mislio da izbetoniram i premazen premazom za bazene!!!
Gornje korito bi napravio limeno, pa ga maskirao sa kamenom!
Sad, interesujemo kolike bi dubine trebalo da bude to korito?
Thu, 04/02/2010 - 22:32
pace24
pace24's picture
Predlazite nesto, nije ovo dzabe najbolji forum u Srbiji i okruzenju!!!!!!
pozzzzzzzzzzzzz
Fri, 05/02/2010 - 09:40
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Vidi, pace24 ovo je samo naizgled "zid preko kojeg nonšalantno prelazi voda". A zapravo, ovo je prava pravcijata fontana, čija izrada nije ni malo jednostavna.
Sigurno je da su "temelji zida" (namerno pod navodnicima, jer ovo i nije običan zid) u nekoj vrsti bazena tj, hidroizolovanoj rupi. Takođe, sigurno je da je zid građen oko cevi koje distribuiraju vodu. Vodeni tok je, naravno, urađen uz pomoć jakih pumpu, koje su metar - dva u zemlji zbog buke. Jednaka raspodela vodenog toka - da bi slap bio isti preko celog zida sigurno je urađen uz korišćenje savremenih elektroventila za fontane.
I tako ... Mogao bih još da pišem šta je sve potrebno za jednu fontanu.
Mon, 08/02/2010 - 16:40
pace24
pace24's picture
pedja, hvala ti!!!!!!!
Ali nisam mislio ja da pravim potpuno isti ovakav zid!!!!
Na periferiji Beograda sam video takav zid, i pomislio sam da to nije mnogo tezak posao!
Posto je bio mrak ja nisam mogao da to bas naj bolje vidim, ali zanm da nije korisceno to sto si ti nabrojao!
Taj covek(vlasnik) nije bio kod kuce pa nisam mogao da ga pitam nesto detaljnije!
U svakom slucaju hvala!
pozzzzzzzzzzzzzzzzzz
Tue, 09/02/2010 - 21:09
pace24
pace24's picture
Da li jos neko predlaze neke savete u izradi ovog zida?
Kad stignem ubacicu neku moju skicu koju sam uradio po secanju i logici!!!
Predlazite nesto majstori!!!!!!
pozzzzzzzzzzzzzz
Wed, 10/02/2010 - 15:21
pace24
pace24's picture
Da li bi mogla da pomogne pumpa W-FP 120 78012090 na jednu stranu i ista takva na drugu stranu(rastojanje izmenju pumpi oko 5-6 m)???
Visina ograde je 1,4m
Wed, 10/02/2010 - 18:34
mama001
mama001's picture
Registrovan dana: 16/03/2009
@pace24, jako mi se svidela ova ideja...
Mozda se i javi neki poznavalac ove oblasti... :roll:
Mon, 15/02/2010 - 20:28
pace24
pace24's picture
Evo i obecane skice, pa ako neko ima sta da predlozi neka kaze!!!
Ako se nesto ne vidi pitaj te!
pozzzzzzzzz
Wed, 17/02/2010 - 21:09
pace24
pace24's picture
Da li neko osim pedje razume o cemu ja pricam!!!
Predlozite mi neka resenja......
:roll: :roll: :roll: Sad Sad Sad
Wed, 17/02/2010 - 21:20
i ja bi možda slično kao ti odradio pa šta da ti pričam
Wed, 17/02/2010 - 21:22
pace24
pace24's picture
OK
Pero, odakle ti svi ti smajli(poput ovog, tenka, helikoptera i sl.)
pozzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Wed, 17/02/2010 - 21:32
evo odavde izabereš i copy link za forum
Wed, 17/02/2010 - 22:46
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
E posle ovoliko vremena tek sad sam video te toliko uocljive banere :hh :hh :hh
Wed, 17/02/2010 - 22:59
ili odavde
http://www.mysmileys.org/
Thu, 18/02/2010 - 12:33
pace24
pace24's picture
Hvala pero....
Thu, 18/02/2010 - 12:34
pace24
pace24's picture
Thu, 18/02/2010 - 12:43
pace24
pace24's picture
www.mysmileys.org/smileys/Work/dk2_mysmileys.org_work116.gif
Thu, 18/02/2010 - 12:44
pace24
pace24's picture
http://www.mysmileys.org/smileys/Work/dk2_mysmileys.org_work116.gif
Thu, 18/02/2010 - 13:49
ovako da bi se pojavio smajli u postu
Thu, 18/02/2010 - 20:29
pace24
pace24's picture
Thu, 18/02/2010 - 20:30
pace24
pace24's picture
Uhvati ga nekako, hvala puno!
pozzzzzzzz
Vratio bih se na temu!
Pomagajte....................
Fri, 19/02/2010 - 12:30
pace24
pace24's picture
Da se vratim na temu!
Pitanje: da li je pumpa(koju sam izlozio u proslim postovima) dovoljna za visinu ograde 1.4m i sirinu 6m(po jedna sa obadve strane)???
Ako nije, gde mogu da kupim pumpu koja ce odgovarati ovim karakteristikama koje sam naveo, a da nije previse skupa?
Sat, 20/02/2010 - 12:04
despotovski
despotovski's picture
Registrovan dana: 15/09/2009
Sasvim slučajno sam naišao na ovaj tekst na nekom od foruma. Učinio mi se zanimljivim ta sam sebi snimio sledeći podsetnik:"To nije bila klasicna fontana vec nesto slicno VODENOM ZIDU. Naime ukratko to se sastojalo od jedne pocincane cijevi za vodu koja se nalazila na visini od jedno 1.9 m (na skeli za grozdje tacnije) koja je bila sa jedne strane zatvorena a citavom duzinom izbusena svaki 2 cm sa borerom oko 4 mm.
Iz tih rupa zategnut silk do jednog "korita" (napravljenog od PVC cijevi Fi 110)koje je bilo na jedno 40 cm od zemlje.
Ukratko voda iz korita se pumpom od VES MASINE preko jednog crijeva dize do pocincane cijevi a onda se kroz rupice niz silk slijeva dolje do korita i ZUBORI ZUBORI ZUBORI da "boli glava" pa opet Jovo nanovo.
To je bio pilot projekat i bio sam prezadovoljan ucinkom.A onda sam sve to rasformirao pa imam namjeru da to jos bolje uradim kad budem sredjivao terasu.
U svakom slucaju mislim da je interesantna ideja pogotovo sto se radi od prirucnih dijelova a efekat sjajan a jos kad ubacim rasvjetu eh."
Mislim da pace24 traži upravo to.
http://picasaweb.google.com/despotovski.boljev.do
Sat, 20/02/2010 - 12:10
#29
moj šogor pravio potok pa nijedna pumpa nije imala kapacitet pa je stavio onu potapajuću pumpu šta služi za izvlačanje vode pa mu radi
treba da odrediš kolko vode ode dole tolko da se nadopuni gore da bi sve to lepo radilo znači trebaće jača pumpa po meni
Sat, 20/02/2010 - 12:17
#30
pace24
pace24's picture
@despotovski, hvala sve u svemu to je to!
@peradetlic, ako nista ne uradim poslusacu tvoj savet!
Ovih dana radim na proracunu protoka vode, pa asta urad uradim! Ako neko moze da mi pomogne oko proracuna na osnovu onih podataka koje sam izneo , za pumpu koja bi najvise odgovarala!
pozzzzzzzzzzzzzzz
Sat, 20/02/2010 - 12:40
#31
po nekoj logici kolko pumpa pošalje gore tolko treba da siđe dole
