Rado bih ti pokazala radove, ali mi treba pomoc.Molim te da mi objasnis kako da stavim slike. Nisam bas vesta sa kompjuterom.
Sajam rukotvorina!
evo poslala sam ti pp
Hvala Zvezdice.
Evo jos slika
Jos jedna
Prvu sam poslala dva puta. Kako da izbrisem jednu?
I jos jedna za kraj. Ovaj materijal zaista pruza mogucnosti. Ako imas neku ideju slobodno se javi. Jos jdnom hvala Zvezdice, Ovo mi je bas pomoglo. Pozdrav
pozdrav piramida... svidjaju mi se radovi... kako si sve to pravila?
Super ideje i radovi :+
Drago mi je da vam se dopadaju radovi. Ovo je jedna od ideja kako iskoristiti otpad. Sve je ovo napravljeno od papira i kartona koji stamparije izbacuju. Nijedan komad nije dovoljno mali da se ne moze iskoristiti. Mogu samo da predpostavim sta mastoviti ljudi mogu napraviti od otpada od metala, drveta stakla...Malo maste, papira, lepka, perlica traka... Koliko sam mogla da vidim na forumu ima odlicnih radova i talentovanih ljudi.
Svaka cast...da nisam procitao,ne bih ni predpostavio da je u pitanju papirna ambalaza...A ideja o sajmovima u vise gradova mi se dopada...mnogi gradovi imaju kulturne centre koji bi to mozda delimicno i sponzorisali(kad vec propustismo stranacke kampanje koje ne pitaju koliko kostaju bilo kakava okupljanja :hh :hh )..salim se malo...
Odusevljena sam radovima nase nove clanice. I ja sam od skoro, ali sam se odomacila, sto je ovde brzo.
Posebno su lepi kompletici sa olovkama, mede za decicu, a kutijice za odrasle.
Mislim da je trebalo da izaberes forum npr accessories i da tu otvoris novu temu, izaberi naslov i tu stavi sve slicice. A kad nesto zelis da obrises, imas ikonice na vrhu poruke, citiraj,izmeni,obrisi. Ne znam gde su mi sad, ja imam trenutno samo citiraj.
Jeste li videli sta sam naucila, ispravite me ako nije dobro.
Piramidice, super je, prosto da ne poverujes sta vredne rucice i pametna glavica mogu! :gu: :bal:
prelepo i veoma moastovito ! Sve pohvale!
Vec neko vreme razmisljam o kutijicama od kartona - Tvoje su ideje za svaku pohvalu. Cenim posebno da se sve moze iskoristiti ako se malo potrudimo!
Narocito je zanimljiva ona kutija sa fijokama, korisno i lepo!
U Karlovcima se Subotom (ne svake Subote) organizuje Cvetna pijaca i izložba Spretnih ruku i starih zanata. Možda bi mogli da se ubacimo? Probaću da se raspitam. Inače, tezge budu opbezbeđene.
kao sto rece scary,da nisam procitala ne bih ni pomislila od cega su.bravo i za ideju i za realizaciju
Piramida,radovi su ti fenomenalni
svaka cast i za ideje i za kreativnost i uspesnu realizaciju.
Da izvucem samo poslednji post pre skretanja sa teme,da se zna gde smo stali
Narode, da li je neko zainteresovan za ucesce na MIRK-u
To je Medjunarodna izlozba rucnih radova i kolekcionarstva u Muzlji kod Zrenjanina
pocetak izlozbe i postavljanje exponata je 12.07.
zavrsetak izlozbe je 20.07.
osoba za kontakt je : Aranka Palatinus tel. 023 540-150
ucestvovati mogu svi koji rade svasta-nesto
informacije u casopisu Svilen konac
radovi su prelepi i svaka cast na kreativno iskoristenom otpadu. Meni se vec duze vreme vrzma po glavi reciklaza stakla samo ne znam odakle da krenem.Prelistavajuci ove forume mozda i dodjem na neku ideju odakle poceti. Mozda mi neka vasa sugestija pomogne. Sto se tice sajma po gradovima i to je dobra ideja jer zaista ne mogu svi da putuju i nose svoje radove da se vide. Pokusacu da saznam nesto o tome za nas grad pa se cujemo.
:jump2:Hvala vam za komentare. Zaista me raduje kad cujem za kreativne osobe. Drago mi je da mogu pomoci nekome sa idejom. Treba se razvijati u tom smeru. Na pocetku je to bio samo hobi. Pokloni sa licnim pecatom. A onda je krenula privatizacija i sve ostalo sa njom. Nakon par godina pocela sam ozbiljnije razmisljati o tom radu. Prvo pitanje je bilo: sta uraditi sa tim, zatim od cega i gde naci materijal i na kraju kome je to namenjeno. Evo jedno licno iskustvo: otisla sam u stampariju i pitala ih da mi prodaju otpad koji ne mogu iskoristiti (otpad se prodaje na kg, za nekoliko dinara po kg), a posto je meni trebala mala kolicina dobila sam besplatno, nije im se isplatilo da to naplacuju. I malo po malo... Sto se tice izlaganja, treba ispitati sve mogucnosti :roll nasto ce se vec pojaviti. Neka ce se vrata otvoriti, a gde prodje jedan moze i jos jedan... Ako vec razmisljate o rucnom radu, samo napred. Rado cu pomoci ako mogu. Pozdrav i hvala za savet za accessriess.
Piramido,radovi su za svaku pohvalu,ne mogu ni jedan posebno da izdvojim.Mozda me ipak najvise interesuje medica,da li je ceo od kartona?
A ideja za sajam je super jer u svakom gradu ima jako kreativnih ljudi i verujem da bi svuda bio veliki odziv.Srbiji upravo tako nesto nedostaje.
Jeste, sav je od kartona, papira, lepka. Koristila sam i sljokice da dobiju malo sjaja. Kad se zalepi vise kartona jedan na drugi dobije se cvrsta osnova. Ostalo je stvar rezbarija. Negde oduzmes, negde dodas. Na kraju sve zavrsis bojama i cetkicom, trakicama, sljokicama...
One kutije - piramide su super! koje boje koristis?
poz svima
vec nekoliko dana malo-pomalo cackam ovaj forum, jer imam budjavi dial-up, pa nesto i ne mogu da 'visim' na netu, i bas sam odusevljena - prvo, izuzetno prijateljskom atmosferom, a drugo - kolicinom informacija koje sam nasla ovde. sve nekako odlazem pisanje ove prve poruke, kao - mozda ce odgovor sam izleteti, mozda vec postoji tema, treba sve pogledati, da ne smaram; ali mora se jednom poceti i sa kuckanjem
evo, ovde sam se zadesila, pa cu odavde i poceti!
pa, nudim i ja svoju "nesebicnu pomoc i nepresusni entuzijazam" u organizovanju sajma - samo, vidim da je poslednja poruka od 01. juna, sto ce reci - dve nedelje...sta se desava sa time, nije valjda da od toga nema nista...
joooooj, nemojte, molim vas, mnogo sa mi se smejete.. ili bar nemojte preglasno... ali, bas sam bila nestrpljiva, znam da je trebalo izlistati sve poruke, a meni bas zapao za oko ovaj sajam, pa brze-bolje, da mi ne pobegne
curkaaaa...
idem od sramote na neku drugu temu, npr. da kacim radove, valjda cu da se iskupim.
Ja nisam jos odustala od sajma...ali posto jos nisam nasla odgovre na sva pitanja od nadleznih (nisam jos otkrila ni ko je za sta nadlezan
))) ne verujem da cu uspeti pocetkom jula....Ali, nema veze ...dugo je leto bice i sajma
Hvala Unicorn. Mogu se koristiti sve vrste boja, ali ja najcesce koristim one koje se rastvaraju vodom. Jednostavnije su za upotrebu.
Vidim da je tvoja lokacija Zemun. Pre dve godine sa cula za zenu, koja radi u zemunskoj opstini, a zove se Vesna Markovic. Tada je radila nesto sa suvenirima, vezano za ljude koji su ostali bez posla. Mozda jos uvek radi na tome. Tebi ce biti lakse da saznas, posto ste i istog grada. Organizacija nije laka ali je moguca. Jedno po jedno, ici ce to... Samo napred.
Hvala svima za podrsu i komentare, mnogo mi znace. Slazem se sa komentarom da na forumu vlada optimizam i to mi se bas svidja :n :n :n
a da vidimo nesto sa turistickom organizacijom BGa, oni su u Decanskoj; kod njih su me poslali kada sam se raspitivala za mesto na Trgu Nikole Pasica (znate onu pozamasnu gomilu koja tu prodaje svoje rukotvorine - e, za to treba da se prodje konkurs koji se odrzava dvaput godisnje, i to nije pro forme karaktera, vec podosta ljudi bude odbijeno - to je informacija iz prve ruke, bas iz TO - iz 2005. doduse). E, smarala bih ja njih, ali ja sam potpuni anonimus, verovatno bi veceg uticaja imao neko od vas ko je konkretno radio nesto, da istupi sa nekim iskustvom, nekim vec smisljenim nacinom kako da sprovede tu ideju ...
Otisla mja u turisticki savez, kad ulazi zena - gore pomenuta Vesna- ne radi zena vise u opstini, ali nijedna nije uspela da mi da odgovor
Pocinju da mi padaju na pamet glupe ideje....ali sam mislila da u najgorem slucaju ja uzmem od opstine prostor na keju na svoju radionicu, pa ko hoce donese svoje radove i prodajemo....tako nekako....
unicorn,stvarno mi je zao sto sam daleko...
a kako mislis radionicu?kao komision?
piramida,lepo bi bilo da vidimo tvoje radove
