Naslovna » Forums » Nakit » Ostali materijali i tehnike
Kod Shishke :)
108 poruka / 0 new
Mon, 04/08/2008 - 07:48
Re: Kod Shishke :)
#92
radica
radica's picture
Registrovan dana: 14/04/2008
Pitacemo Shishku, koga bi drugog....zena sve zna, :roll , valjda ce znati i za kutije...
Mon, 04/08/2008 - 10:26
Re: Kod Shishke :)
#93
nena31100
nena31100's picture
Registrovan dana: 26/05/2008
Shishkine kutije su lepe, ja sam dobila jedni, punu, naravno! A tek nakit uživo, prelepo.
Možda nije ovde mesto, ali moram da se pohvalim da sam i od Radice dobila divan zeleni koplet od fima, hvala Shishka, hvala Radice.
Mon, 04/08/2008 - 11:13
Re: Kod Shishke :)
#94
radarta
radarta's picture
Registrovan dana: 01/08/2008
Shishka kako do kutija? :roll:
Mon, 04/08/2008 - 11:33
Re: Kod Shishke :)
#95
nena31100
nena31100's picture
Pošto Shishka nije ovde trenutno, slobodna sam da odgovorim. Uđi na njen sajt, možeš i odavde klikom na njen potpis- Naslov sajta, dalje ce Ti se samo kazati
Mon, 04/08/2008 - 13:07
Re: Kod Shishke :)
#96
radarta
radarta's picture
Hvala , mada ne videh tamo ništa u vezi kutija a ni njen mail...snaćiću se već :?
Mon, 04/08/2008 - 17:26
Re: Kod Shishke :)
#97
radica
radica's picture
Neno, drago mi je da ti se svidja komplet - da ga nosis u zdravlju..., napravila sam ga od `cold porcelaina`... tek onako da znas! Pozdrav do sledeceg susreta, :bye2 !
Tue, 19/08/2008 - 18:54
Re: Kod Shishke :)
#98
Shishka
Shishka's picture
Registrovan dana: 15/01/2008
Samo da javim da su stigle kutije... Dve dimenzije: 10x10cm, i 15x15cm.. manje su 16 din-kom, a veće 26din...
u beloj boji.. koga zanimaju detalji neka me kontaktira na pp
Tue, 19/08/2008 - 20:46
Re: Kod Shishke :)
#99
Cayca
Cayca's picture
Registrovan dana: 11/07/2008
Šiška, koje su dubine?
Tue, 19/08/2008 - 21:38
Re: Kod Shishke :)
#100
Shishka
Shishka's picture
dubina je 3 cm.. imaš u galeriji mojih radova sliku kako izgleda.. doduše ja sam stavila još sunđer na dno...
Tue, 16/09/2008 - 10:26
Re: Kod Shishke :)
#101
bubamara
bubamara's picture
Registrovan dana: 15/07/2008
Shishka, kako nabavljas materijal za sajt na kom ga prodajes? Mislim, da li je to konstantan dotok repromaterijala ili povremeni? Posto, videla sam da vise nemas zice, a ja mislim da sam dozlogrdila ljudima i Bogu s tom zicom. Pa, da li ces je opet dobijati?
Caos,
Bubamara
Fri, 19/09/2008 - 15:15
Re: Kod Shishke :)
#102
Shishka
Shishka's picture
Žice imam, ali je presek 0,5! Dobila sam pre par dana!
A što se one deblje tiče... nju teže nabavljam, pa će trebati neko vreme..
Koji presek tebi treba?
Sat, 20/09/2008 - 01:25
Re: Kod Shishke :)
#103
bubamara
bubamara's picture
Shishka, ja sam vec nasla 0.5mm zicu, doduse crvenu. Ali to ce mi pomoci u wire wrap-u. Mene vise zanima zica 0.8mm i 1.00mm. Nasla sam neku firmu koja prodaje pocinkovanu zicu. Mislila sam da probam s njom. Nije skupa, pa moze da posluzi.
Od cega je zica koju ti prodajes?
Sat, 20/09/2008 - 13:26
Re: Kod Shishke :)
#104
Shishka
Shishka's picture
Ova od 0.5 je ona bakarna posrebrena, a ove od 1 je prohromska !
Sat, 20/09/2008 - 19:42
Re: Kod Shishke :)
#105
bubamara
bubamara's picture
Kakva je ta prohromska zica? Da li je meka ili tvrdja? Nisam znala da se i ona koristi za nakit. Svakog dana po nesto novo naucis.
Sat, 20/09/2008 - 22:42
Re: Kod Shishke :)
#106
Shishka
Shishka's picture
prohrom ne rđa, dosta je skup.. mislim da ne reaguje ni sa hemikalijama...
i da, tvrda je poprilično...
Sun, 21/09/2008 - 19:27
Re: Kod Shishke :)
#107
bubamara
bubamara's picture
Ja sam kupila 5kg bakarne zice za varenje, profila 0.8mm, ali to je toliko tvrdo da je prava muka da se od nje nesto radi. E sad, ne znam da li je prohrom tvrdji od toga, ali ako jeste, onda je jos teze raditi sa 1.0mm.
Na hrvatskom forumu pominju neku inox zicu, koja je uzasno tvrda. Ja je, onako misaono, poredim sa tom mojom bakarnom.
Wed, 01/10/2008 - 16:47
Re: Kod Shishke :)
#108
bubamara
bubamara's picture
Shishka, vidim da jos nema zice od 0.8mm. Ja cu s vremena na vreme da bacam oko na tvoj sajt, ali ne bi bilo lose da mi bacis poruku kad nabavis zicu, nista hitno Laughing out loud .
Bye Laughing out loud
