Dremel-iskustva
123 poruka / 0 new
Tue, 05/07/2011 - 14:29
Pozdrav. ja još nemam
#92
Tiamat89
Tiamat89's picture
Registrovan dana: 05/07/2011
Pozdrav. ja još nemam Dremela, ali znam, da na Vatera. hu moze se nabaviti jeftinije. To je kao kod nas Limundo ili Kupindo. Na ovim našim sajtovima bas i nema puno mašina za graviranje, mada sam ja svoje mašine tu kupila.
http://tiamatsblog.blogspot.com/
Sat, 25/05/2013 - 17:39
Да ли неко може дати
#93
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Registrovan dana: 28/01/2013
Да ли неко може дати препоруку за почетак коју је најбоље купити чеону брусилицу ? Имам 2 у плану, али читајући сви говоре да нису поуздане и да их се треба клонити, а опет Drimel има за 7000 динара ал не знам да ли се добија продужетак ( за лакше гравирање ) ...
http://www.alatiimasine.com/proizvod/multi-alat-rotirajuci-ceona-brusili...
http://www.alatiimasine.com/proizvod/multi-fukcionalni-alat-za-graviranj...
oва EINHELL ми је највише привукла пажњу због великог броја додатака....
Sat, 25/05/2013 - 20:17
ja imam einhell i zadovoljan
#94
ja imam einhell i zadovoljan sa njom mada i skilova radi
po meni najbitnije da ima digitalno podešavanje obrtaja jel svašta ćeš raditi sa njom
mada u principu rade obe dobro imao sam prilike raditi sa obe
nije profi ali za hoby ok
Sat, 25/05/2013 - 20:29
Imam Einhell-ovu kao na prvoj
#95
dalmatinac
dalmatinac's picture
Registrovan dana: 10/12/2012
Imam Einhell-ovu kao na prvoj slici,samo bez sajle.Taman sam mislio napisati da u ovih desetak godina koliko je imam i nisam nešto puno radio s njom,a onda kad sam se prisjetio svega zaključio sam da je dobro što je još živa. Laughing out loud Brusio sam varove na nepristupačnim mjestima,pravio otvore za brave u cijevima željeznih vrata,rezao limove,staklo,gravirao...svašta se nakupilo.Možda sam naletio na kvalitetniju seriju,a možda je dijelom i do ruke koja drži alat.Ova Einhell-ova je malo teža(težina je bitna kad je dugo držiš u ruci),ali zato ima jači motor(pa joj se može oprostiti) i veći raspon okretaja.Skil daje manje opreme(baterijska svjetiljka ti ni ne treba),jedino što daju rezervnu čahuru 3,2 mm..Ja glasam za Einhell-a zbog opreme,izdržljivijeg motora,cijene i mog iskustva s njom.Ako zatrebaš improvizirati neki brusić,možeš iskoristiti žicu elektrode 3,2 mm,pa na nju namotati traku brusnog papira.Traku namataš u suprotnom smjeru od rotacije brusilice(da se ne bi odmotala prilikom rada),sve dok ne dobiješ promjer brusa koji želiš.Za ljepljenje upotrebi superljepilo(cijanoakrilat).
Sun, 26/05/2013 - 08:52
Па мислио сам да је користим
#96
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Па мислио сам да је користим баш тако највише у кућној варијанти. Мало гравирања, обраду дрвета, сечење алуминијума, лима и оно још нешто са стране. Занимљива ми је та Einhell пошто даје највише додатака, а опет има и флексибилно вратило, за лакшки рад Smile
Sun, 26/05/2013 - 13:17
Uzmi obavezno sa
#97
dalmatinac
Uzmi obavezno sa sajlom,značajno olakšava rad.U vrijeme kada sam je kupovao nije se prodavala zajedno sa sajlom,a posebno sama sajla bila mi je preskupa.Danas skoro svi prodaju u kompletu,pa puno manjoj cijeni nego što sam tada platio samu brusilicu.Sada čekam da mi ova crkne,pa ću kupiti novu zajedno sa sajlom. Laughing out loud Nije to Dremel ili Prokson,ali za povremeni rad će biti dovoljna.Pazi kojim okretajima radiš da ne istupiš alat.Glodanje tvrđih materijala kao što je čelik radiš najmanjim brojem okretaja,a meke materijale i kad koristiš bruseve većim.Brusiš li plastiku ili drvo isto smanji okretaje,jer se na velikim okretajima plastika topi,a drvo se zapali.
Sun, 26/05/2013 - 14:35
Чак сам гледао да та сајла
#98
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Чак сам гледао да та сајла посебно кад се купује кошта од 3000 до 4000 мада је то за drimel, тако да се чак онда и не исплати без те сајле узимати. Значи ти сматраш да је најбоље да се узме та Einhell? Занима ме колико је удобна та сајла за руку? Пошто ми неки тврде да дебљина те сајле не лежи лепо у рукама и да се не може са њом ништа гравирати.
Sun, 26/05/2013 - 18:40
samo ti kupi i teraj radi to
#99
samo ti kupi i teraj radi to sve i svašta videćeš
lako je kupiti bolju ako krene neki biznis sa njom
Sun, 26/05/2013 - 19:28
Мало сам досадан, ал то из
#100
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Мало сам досадан, ал то из чисте зантижеље. Да ли имаш проблем са прегрејавањем те Еinhell чеоне брусилице?
Sun, 26/05/2013 - 20:28
Sigurno je lakše kod
#101
dalmatinac
Sigurno je lakše kod graviranja držati tu sajlu u ruci nego brusilicu.Jesi li vidio koliko su teške kod zubara,pa isto popravi zub.Ako si kreativan,tada radiš sa svim što ti dođe pod ruku.Ima šminkera koji kupuju vrhunski alat i samo im skuplja prašinu.Kada potrošiš jeftinu brusilicu,znat ćeš da li ti za tvoje radove treba bolja ili ćeš opet kupiti sličnu.I znat ćeš točno što trebaš tražiti,jer ćeš steći iskustvo.Što se tiče grijanja,meni se ne grije niti malo,a znao bih satima raditi s njom.Važno joj je dovode zraka držati prohodnima.Još nisam ni prve četkice potrošio.
Sun, 26/05/2013 - 21:10
Хехехе, искрено жмурим кад
#102
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Хехехе, искрено жмурим кад сам код зубара Smile
Шала на страну, јесам ал нисам никад ни помислио да су незграпне и тешке. Па ништа водићу се вашим саветом при куповини, за почетак ћу њу узети, па уз више среће него памети купити и бољу.
Fri, 31/05/2013 - 08:43
Људи, убих се тражећи неки
#103
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Људи, убих се тражећи неки продајни центар у Новом Саду где има Einhell чеона брусилица.... У Новом Саду више не постоји уради сам ( изгорео је недавно ), да ли има неко потребну информацију ?
Fri, 31/05/2013 - 08:49
na buvljaku woby house
#104
Fri, 31/05/2013 - 09:27
Колико ми је познато, они
#105
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Колико ми је познато, они немају те чеоне брусилице него dremel i skill...
Fri, 31/05/2013 - 09:34
onda online imaš ili ostaje
#106
onda online imaš
ili ostaje buvljak u nedelju
Fri, 31/05/2013 - 11:10
Kaže da su generalni uvoznici
#107
dalmatinac
Kaže da su generalni uvoznici Metabo i Einhell alata? http://www.privrednivodic.net/28305/woby-haus.html
Fri, 31/05/2013 - 11:29
Били су више нису, чак нема у
#108
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Били су више нису, чак нема у Новом Саду ни овлашћени сервис за Einhell по речима једног из Bosch, у wobyhouse ми нуде ове:
http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=72513000
http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=F0151415AC
Fri, 31/05/2013 - 16:15
To su sve Kinezi,samo im
#109
dalmatinac
To su sve Kinezi,samo im mijenjaju naljepnice i prodaju ih pod raznim trgovačkim markama.Eto,do danas ni ja nisam znao da je Skil u vlasništvu Boscha.Skil je Boschova kao neka totalno amaterska marka alata.Ova na prvom linku je ista kao Einhellova(sliče kao jaje jajetu).Moja je 5 wati jača(135 W) i ima drugačiji raspon okretaja(od 15 000 do 35 000 o/min).Najveći okretaji inače služe samo za lakše poliranje.Za glodala je bolje da ima manji broj okretaja.Gledao sam i na drugim stranicama opremu za obje brusilice i čini mi se da daju sve isto,osim svjetiljke.Ako ćeš vjerovati kvaliteti koja je vezana uz ime Bosch(mada su danas to sve Kinezi) uzmi nju.Ako nećeš stalno polirati i želiš proći jeftinije uzmi Womax jer joj je motor manje opterećen,a oprema je ista.Možda je najbolje da odeš do trgovine,pogledaš obje,pa odeš kući s onom u koju se zaljubiš. Smile
Fri, 31/05/2013 - 20:15
Да чак шта више, та womax ће
#110
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Да чак шта више, та womax ће од понедељка бити на снижењу за 10%.... Што се тиче опреме слична је као skil само што Eihell даје више опреме за глодање и то. Па мислим да би ми највише одговарала та која ће имати мање обртаје за гравирање....
Sat, 01/06/2013 - 07:11
Da dodam...većina tih alatića
#111
dalmatinac
Da dodam...većina tih alatića nije dovoljno dobro centrirana i uravnotežena,pa kad se s njima radi na najvećim okretajima javljaju se vibracije pa će otići ležaj.Za obična HSS glodala većeg promjera ako se njima radi u čeliku,odgovaraju manji okretaji da oštrica alata ne izgori.Manji okretaji su također poželjni kada želiš nešto "samo još taknuti".Raspon do 30 000 o/min dovoljan je za alate za brušenje i malo sporije poliranje.Ako ćeš najviše gravirati sitnim alatima,koristiti dijamantne alate i stara zubarska svrdla(neka zubarska svrdla rade i na nekoliko stotina tisuća okretaja u minuti),traži brusilicu sa što većim brojem okretaja.Nije tu lako dati pravi savjet.Izbor brusilice ovisi o tome koje ćeš alate najviše koristiti i koliki će zapravo biti stvarni izlazni broj okretaja na samoj sajli.Ako brusilica ima veći maksimalni broj okretaja,a slabiji motor(snaga u watima) priključivanjem sajle na brusilicu zbog otpora trenja u njoj broj okretaja pada.Koliki će taj pad biti ovisi o konstrukciji sajle.Čini mi se da ako bi i uzeo Skilovu brusilicu koja ima 5 000 okretaja više,priključivanjem sajle na nju zbog toga što joj je motor 5 wata slabiji,opet bi dobio sličan broj okretaja kao i kod one druge,samo što bi slabiji motor više patio.
Sat, 01/06/2013 - 13:39
Ма узимам ову Womax за
#112
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Ма узимам ову Womax за почетак, каква год да буде биће. Ако баш нешто буде кренуло, онда ћу без размишљања да узмем Dremel и да радим како доликује. Углавном у понедељак је идем купити, па шта буде биће Smile Јављам утиске ....
Mon, 03/06/2013 - 14:06
Данас сам пазарио Womax чеону
#113
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Данас сам пазарио Womax чеону брусилицу. Углавном, колико пара толико музике! Smile
Хтедох сад да питам, ова сајла да ли је требам подмазати и чиме је и докле је најбоље подмазати?
Mon, 03/06/2013 - 14:51
Tvornički je već
#114
dalmatinac
Tvornički je već podmazana.Ako ti jednog dana počne usporavati brusilicu,izvuci sajlu iz košuljice,obriši je,namaži je vazelinom ili litijevom masti,pa vrati nazad i obriši krpom višak koji izađe.Ako se ne može rastaviti napravi lijevak od papira,stegni ga oko košuljice selotejpom ili gumicom,pa ulij neko ulje,npr. za šivaću mašinu dok ne procuri na drugu stranu.
Mon, 03/06/2013 - 15:52
Извини, да ли је то товатна
#115
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Извини, да ли је то товатна маст? Јесте овај намазана фабрички, али очајно скоро ништа, на неким деловима ми се чини да је сува...
Mon, 03/06/2013 - 19:27
Nije ni dobro ako je masti
#116
dalmatinac
Nije ni dobro ako je masti previše jer se ne može prenositi toplina na košuljicu,pa dolazi do pregrijavanja.Ionako bi ti višak masti iscurio ako bi se previše podigla temperatura.Tovatna mast je kalcijeva,a litijeva je nešto drugo.Litijeva je bolja za veće brzine.Ako si već obrisao sajlu(ako nisi,vrati je samo nazad) možeš je namazati s njom,samo da ta mast nije crne boje,tj. s dodatkom grafitne prašine.Možeš koristiti i neku silikonsku mast u spreju.Nije to nešto zahtjevno,glavno da mast nije previše gusta da se sajla može lako okretati.Radije mast nego ulje,jer će ti ulje lakše iscuriti iz košuljice.
Mon, 03/06/2013 - 20:13
Нисам ништа брисао, само сам
#117
dr.srb.91
dr.srb.91's picture
Нисам ништа брисао, само сам извадио сајлу и видео да је скоро па скроз сува, само на једном делу има масти... Видећу да ли имам ту товатну маст без графита... У сваком случају хвала ти на стрпљивим одговорима Wink
Thu, 07/08/2014 - 19:29
Dremel 4000 Platinum Edition
#118
rade1969
rade1969's picture
Registrovan dana: 16/06/2008
Prije nekoliko dana sam postao vlasnik ovog zaista odličnog višefunkcionalnog uređa.
Prvi utisci u radu su zaista veoma dobri i svako ko ima potrebu za ovakvim uređejami preporučujem da razmisli o Dremelu.I ako je nominalno skuplji od sličnih ,milim da je to donekle i opravdano jer uređaj radi bezprijekorno u svim uslovima ekspolatacije u kojim sam ga probao.rezanje,bušenje,brušenje,graviranje itd.
Wed, 15/10/2014 - 20:05
Treba mi neka ideja
#119
Tashanna
Tashanna's picture
Registrovan dana: 11/01/2013
Dobila sam poklon. Suprug se trudi da me odvoji od svog alata. Pošto sam dobila sve postojeće vrste baštenskih makaza, sad je prešao na alat na struju. Ukratko, Dremel 7700. Nemam baš vremena da je čačkam, pa sam mislila da mi neko sa iskustvom pojasni čemu služi. Htela sam da graviram drvene plčice. Ono kao nakit... Ali nešto mi ne deluje da će da radi u tom pravcu. Neka misao o funkciji dotičnog alata??? Hvala unapred!
Tashanna
Tue, 07/04/2015 - 12:30
ne znam kako :(
#120
majadzo
majadzo's picture
Registrovan dana: 07/04/2015
Danas mi je stigla enhelova masinica za graviranje sa svim dodacima,,,porucena preko sajta za 5000 din i stigla ali bila izlozbena pa sam je vratila sutra stize nova...( to malo da se pozalim Laughing out loud )
Zanima me da mi neko objasni ko je koristi kako se fleksibilni nastavak prikacinje to je jedino sto me buni za ostalo cu se snaci valjda posto nikad do sad nisam radila sa takvim alatom...
ako moze ojasnjenje bila bih zahvalna.
ne znam koliko je jos uvek aktuelna tema jer niko nije pisao vec 6 meseci Tongue
Tue, 07/04/2015 - 13:25
odvrne se glava tu ide
#121
odvrne se glava tu ide dodatak
treba da ima slikovito u uputstvu za upotrebu i ja imam dva komada žutih einhella
