Hilti alati-iskustva?!
51 poruka / 0 new
Osim udarnih busilica po kojima su sve busilice tog tipa "prekrstene " u Hilti bez obzira na proizvodjaca , volebo bih da se cuju preporuke i iskustva za ovu marku alata
ono sto mi je za sada poznato to je da se nijedan model ove marke ne radi (jos uvek) na istoku
pa eto ko god ima iskustva ili neku preporuku za ovu marku ,neka to napise
А и Лугер П08
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Ajd da dam svoj minimalni doprinos,stari moj, ima nekakav hilti
bušeći čekić koji radi dosta dugo godina,nisam siguran koji je model ali ako budem imao sutra vremena pogledaću.Znam da se nabušio betona i betona i znam da nema kvačilo,i skoro kada su u naselju gdje ja živim radili kanalizaciju,pošto je u tom naselju nije bilo,jer je to novo naselje,i znam da je neka zidina stvarala prepreku za cjevuretine,i da je majstor lupao sat vremena tu zidinu sa nekom makitom,patio se čovjek,i stari vidno nanerviran ,sjeda u kola i donosi zvijer iz 80 tih godina uskače u kanal i lupa zid ko da je od stiropora,A ja svog bosch-a nebi ubacio u taj kanal za drugog novog...Znam da ako bi se mog starog pitalo da se zakune u neku "hiltovku"
to bi bila ova njegova,i čisto sumnjam da bi je onakvu vremešnu zamijenio za novog boscha i makitu iste snage zajedno,rekao bi samo odbij i ne pipaj i nosi te svemirce da ih ne gledam...
Moja iskustva sa hilti -jem govore da je kvalitetan alat i skup,i mislim da je više za recimo tvoj posao,nego za moj...Znam i to da je više zastupljen na američkom tržištu nego po evropi i da su tamo i patentirali "modifikovani" hamer koji su ukrali od bosch-a... Jer nisu mogli patentirati nešto što je već bilo napravljeno i patentirano,pa onda kao poboljšali verziju,ja ih zovem lopovima...To je bilo negdje krajem 60 -tih godina...A bosch je prvi hamer napravio 15 godina pre,to sam negdje pročitao,pa i ako su datumi možda ne/tačni tj godine nemoj te
mi zamjeriti...Ne bih da izazivam ovdje sada nemire kao i na jednom drugom sajtu, gdje sam nešto slično rekao,pa se raspravljalo dva mjeseca i na kraju se pojavio lik koji je to sve i dokumentovao,tj sa validnim
pisanim dokazima dokazao tačnost da je bosch prvi napravio udarni mehanizam,sds prihvat i svašta nešto o čemu drugi proizvođači nisu mogli ni da sanjaju...Eto ja ga zakomplikova po svom običaju ,jbg samo mi
bosch u glavi...
E ebo te hilti ev' pola dva,umjesto da idem ko čovjek spavat ja ovdje hiltujem...
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Pa Tenzore ti poceo kao Damper za Wurth. :hh :hh
Pa evo ovako.Srecan sam vlasnik nekoliko Hiltijevih alata:udarna busilica t75,udarna busilica t 76,aku.busilica.Sav alat sam kupio polovan od poznanika koji mi je to doneo iz Nemacke.Reci da sam ih placao po duplo nizoj ceni od nove to ne treba ali treba da je to izvanredan alat (cast Boschu).Za neke dve tri godine koliko sam samostalan privatnik,na vecoj busilici sam menjao cetkice i naravno uradio servis kao sto preporucuju(pre desetak dana) i sve to me je kostalo oko 80 eura.Manja jos uvek radi bez greske.S obzirom da su one do sada kod mene dobro naudarale betona i cigle (nekoliko zgrada),ja samo mogu biti prezadovoljan.Takodje u pomoc za cvrsce betone priskace im i jedna Makita koja je tako "mala" da je iz milja zovem "Bebica".Inace njena duzina sa bugijom fi40 iznosi 113 cm,a tezinu necu pominjati (nju sam kupio novu-ona i kofer bez burgija i stemaca 970 eura).A da,rekoh da imam i aku busilicu Hilti (kupljena polovna za 230 eura),kojom sam malo je reci prezadovoljan,jer me je pratila ovih godina mog privatisanja i uvrnula verujem oko 80000 sarafa,jer uglavnom radimo alpex po zgradama i onda saraf 5x50 u beton pa sarafaj.Nazalost,crkose mi baterije,a kad sam saznao za njihovu cenu resio sam da za sada kupim drugu aku.busilicu,a nekad mozda i baterije za ovu.
darkelja
darkelja's picture
E da,zaboravio sam reci da sam kupio i nekoliko burgija od Hiltija,10mm duzine 50cm,18mm duzine30cm,i ove krace 10mm i 8 mm.Ne,ne busi se sa njima svaki dan nego kad negde zapne u betonu e onda merak staviti Hilti burgiju i kao kroz sir.Posle toga se ona brise i vraca u futrolu a nastavlja ponovo sa Wurthom ili necim drugim (burgijom naravno ne mislite valjda da imam Wurth busilicu,pa nisam ja pravi majstor).Treba jos da napomenem da su i burgije donete iz Nemacke (nove),jer sam cuo da ovde ne prodaju isti kvalitet alata i pribora.Takodje Hilti nema hoby program nego samo profi.Toliko za sad.
Online
Od Hiltija za sad imam samo nekoliko sds burgija i na to nemam zamerke, a što se mašine tiče za sada je to samo pusta želja.
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Pazario sam na Ebay-u dva pistolja za beton DX451 za ortaka, danas su upravo stigili. Polovni korisceni izubijani, ali smo dobili dva komada za 300$.
Probali smo ih odmah, zabijaju esere u beton ko ludi. On je odusevljen pogotovo sto jedan nov kosta oko 450e ovde.
evo link pa pogledajte:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170308271875&ssPageNa...
darkelja
darkelja's picture
Ma da,ja sam Hilti t 75 platio 300 eura,a hilti t 76 500 eura.Cene novih uglavnom znate,a,ako ne-duplo su skuplje,pa i vise....
devla
devla's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Хилти сам углавном гледао у рукама мајстора али је већина са којима сам ја имао посла користила разне МАКИТЕ. И једно и друго су сјајни алати али мени сувишни.
Пре 4 године сам реновирао стан и после два дана разбијања плочица у купатилу ручно купим за 50 евра на попусту Einhel и остала два зида завршим исто вече. Греје се, незграпан је али врши посла. И после неколико купатила и постављених стотина метара олука и других ситница ради добро али није за тежак и константан рад већ за нас аматере.
Профи алати за мајсторе а за остале могу и много јефтиније варијанте.
misa.ilic
misa.ilic's picture
Registrovan dana: 24/03/2009
Posto je u pitanju moj omiljeni alat da i ja dodam po neku.Inace ja sam grejac pa mi je najvazniji alat za busenje moj izbor je bio hilti samo iz tog razloga sto sam ga jako puno koristio dok sam radio u firmi (22 god) a evo vec 5 godina sam samostalan.Mislim da ne postoji neki alat a da ga nisam koristio( izuzev ovih novokomponovanih) nesto sto mi je pruzilo sigurnost pouzdanost izdrzljivost to je Hilti.Znaci ako nesto radis profesionalno onda mora i alat to pratiti za kod kuce svaki je dobar.
gogi
gogi's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Hilti je najbolji alat koji ja koristim volim obožavam neštedim radi po kiši na -20 na +40 završim posao zguram sve u kofere i kući.Alat koji ima napojno kablo tričetiri metra a ne kao kinezi pola metra.Najveći mi je ćef kad sam na terenu pa raširim petšest mašina a one se crvene što bušilice što brusilice aku i ostale ostali majstori gledaju ispod oka i pametuju da se i kinezima može odraditi posao .Npr. koja aku bušilica ima punjač koji košta oko 200eura.Mnogi hvale makitu slažem se odličan alat ali baš ti punjači za aku baterije su im živo smeće onda Wurth pa za njega masu stvari proizvodi bosh i ostali Moje mišljenje je da će i hilti podleći ovoj globalizaciji i p tražnjom za jeftinom radnom snagom te će mu i kvalitet oslabiti Ljudi to je moje mišljenje mislim o hiltiju pa vi sudite!
bosch-ke
bosch-ke's picture
Pih ono kod mog starog nije hilti uopšte,nego bleck&decker...?
Koju je negdje kupio,na crno...koja i jeste ogromna i crne boje...
A hilti je imo pa je ukrden...
Zašto sam ja bio ubjeđen da je hilti...?
miner
miner's picture
Registrovan dana: 31/01/2009
tenzore, tema ti je za deset ,mislim da si pogodio u desetku ,sto se tice hilti masina nema sta da se kaze samo naj naj i sam sam vlasnik jedne od tih masina Hilti TE 22 koju koristim za montazu drvene stolarije tj. kada zavrcem turbo sarafe (sarafi za montazu) masina je sto bi kod nas rekli peri deri. :nono
Online
bosch-ke crni bleck&decker spada u profi klasu alata.Imam jednu brusilicu te klase već jedno 20 godina i nepoderiva je.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Znam i prava je rijetkost,pogotovo čekić ovaj,samo mi je žao što nemože
da se provali koji je model ili serijski broj ili nešto sem imena firme...
Dosta liči na ovaj hilti samo je malo veći,i crn,je kao stariji hilti alati...
A stari je imao neki model hiltija t. i nešto još nemam pojma,
moraću da vidim vjerujem da još uvijek ima račun od nje to sam siguran...Taj ima sve račune od svega što je nekada kupio,
ili bilo kakave papire pa kad se nešto priča o nečemu pa kao prošlo
vremena, nemožeš da se sjetiš, a on zaburla po fijokama i svojim ormarima i samo ti gurne pod nos papirčinu,i kesi se i kaže e vidiš da nije tako...
Pa po tom mislim da ima račun sigurno i papire od te bušilice...
Miner, nija valjda da sa hiltijem zavrćeš šarafe...?
Ili nisam skontao nešto u tome...
miner
miner's picture
Jeste brate zavrcem sa njom sarafe posto ni jedne druga busilica ne moze da to ucini, prije sam radio sa iskrom ali oni stari modeli, ali mi je ona pregorila tj. rotor mi je stradao bar mi je tako majstor rekao a ovu sam hilti kupio na buvljaku za samo 100 eura tako da je koristim iz toga razloga
a kako ili koliki sarafi su evo ti jedna mala demonstracija sa slikom pa ti onda reci zasto hilti, a seljake je naj lakse ubijediti kada mu pokazes velicinu sarafai da ce to da drzi za sva vremena a to hilti odradi sa lakocom eto bosch-ke brate nadam se da sam ti mogao objasniti ali imam ja i nesto od Boscha ne nesto ekstra ali imam jednu manju busilicu sa cekicom GBH 2-26 DE dobra je ali ipak takav saraf sa njom ne mogu zavrnuti toliko od mene lijep pozdrav tebi i stalnoj ekipi na SSM.
darkelja
darkelja's picture
Sa mojim BOSCH GBH 2-26 DRE ti sarafi idu u zid...U opkladu.
miner
miner's picture
buraz nema sanse, izgubices opkladu vjeruj mi ja probao ne ide i to izbusim rupu i opet ostane 3-4 centimetra ne moze do kraja ili je do busilice ili struja ili ipak do mene :nono :nono :nono
miner sad bez sale
reci mi u sta zavrces te srafove ...
А и Лугер П08
miner
miner's picture
bez sale prijatelju moj dali je to koincidencija ili je nesto drugo,sve zgrade u kojim sam radio tj. montiram stolariju evo u zadnje dvije godine uvijek mi nekako dozu betonski stubovi i to armirani a to su zgrade koje su pravljene u Titinom sistemu,dakle nije se stedilo na materijalu zato zaista moram da zavrcem sarafe sa Hiltijem i to opet prije toga uvijek izbusim rupu, zato je ovo zaista bilo iskreno od mene
darkelja
darkelja's picture
Znaci:tipli u beton-saraf u tipli?
miner
miner's picture
bez tipli znaci samo izbusim rupu i zavrcem turbo vijak a njegova duzina zavisi od zazora izmedzu stoka i zida i to je to dakle nikakva mudrost to svi cine tako
darkelja
darkelja's picture
Ok,ok,radio sam to onomad...
bosch-ke
bosch-ke's picture
Mogu ti reći da bih ja za to takođe kupio nekog monstruma
od bušilice,jer sam danas baš probao da zavrnem taj turbo šaraf od
jedno 15 cm u beton,hm pa kad je bosch(plavi) počeo da cvili... 8-O
Hm,pa reko imam ja lijeka i za to i uzmem malo jači(zeleni) i zavrnem to ko u sir... :? :
iz jedno 10 pokušaja... :hh ...
batahornet73
batahornet73's picture
Registrovan dana: 24/11/2008
Lepa tema. Ja imam jednu rashodovanu 72-ku. Pukla joj je klipnjaca. Ajde dajte nekog dobrog servisera da je sredim.
Hvala unapred.
Dzinos
Dzinos's picture
Registrovan dana: 10/05/2009
Hello
koliko kosta Hilti Te 72 u ekstra stanju?
i ima li neko neispravan te 12,a da je pogonski zucanik ok.(zupcanik za pokretanje nosaca alata(busenja)).
Ja radim pneumatske masine,klipnjaca kad se menja,menjaju se i karike i ulje.to sve da se odradi nije mnogo kesa.
Dzinos
neku preciznu cenu ne mogu da ti kazem ali
remontovane t72 na NAJLONU u NS kostaju od 200 do 350 e dobijas 3 mesecnu garanciju
А и Лугер П08
Dzinos
Dzinos's picture
ok tenzor,hvala na informaciji.
Grba
Grba's picture
A kako izgleda taj turbo sraf???
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Radio sam par godina sa jednim primerkom , svaki komentar bi bio suvišan . Oni su broj jedan , samo ga treba redovno održavati i servisirati .
Grba
Evo slike turbo srafa
А и Лугер П08
mihajlodr
mihajlodr's picture
Registrovan dana: 15/05/2008
Hilti ima predstavnisto na Novom Beogradu preko puta Uradi Sam . Tu je i show room gde mozete da vidite sve alate koje prave uzivo cak neke i da probate . Ja sam ostao dva sata kukajuci sto ne mogu da ih si priustim , ali kvalitet opravdava cenu . Inace fabrika Hilti je u Bugarskoj , ali bez obzira kvalitet je stvarno extra .
Meni se posebno svideo rezni alat , sds burgije koje buse armaturu kao da je nema i sl.
Dobra stvar je sto je i servis tu u prostoriji iza , daju dozivotnu garanciju sto prakticno znaci da dokle god se pravi takav tip busilice ili sl. oni je servisiraju besplatno , placaju se samo delovi koji su potrosni .
Imaju i dobru akciju staro za novo .
Uglavnom alati za cistu peticu .
Sad naravno uvek postoji ona nedoumica da li dati 400 evra za hilti srafilicu ili 200 evra za plavi bosh . Za moje potrebe dovoljno je i bosh , ali za profesionalce hilti je ipak prava stvar .
Primer samo da ta ista srafilica moze bez punjenja da "zavrne" 5 000 srafova u drvo duzine 5cm bez punjenja . Uglavnom uzeo sam im katalog za 2009-tu pa ako vas nesto zanima recite , nema cena ali mozete se raspitati ili na kraju i doci do njih .
Malo sam opsiran ali sam zaista fasciniran jer hilti radi i ankere , tiplove , konzole i jos mnogo sto sta .
