Dobar dan! Zeleo bih da sastavim jedan aparat za gasno rezanje i zavarivanje sa varijantom kiseonik + propan-butan. Znam, znam odma cete reci acetilen ti je bolji itd... Acetilen punjenje ovde u mojoj okolini je 8000, a kiseonik je 2800. A da nosim na punjenje negde dalje 100 km u jednom pravcu cini mi se skupo. Da napomenem,ne planiram raditi nista profesionalno i drugima,nego cisto za sebe. Dosadilo mi je da moljakam uvek ko ce mi nesto uraditi, jedva namolim nekoga. Evo poceo sam jedan projekat , da pravim krosku neku, ram sam uradio kod kolege sa CO2 aparatom,ali imam jos puno posla,pretezno sa limovima, a i trebace mi i za dalje u zivotu,ne mogu stalno trcati kod nekoga, a i ko ce naplacati sve to
Trebala bi mi pomoc, koliko sam citao i gledao po internetu kako ne moze nista sa propanom samo grejati, tako sam nasao i da moze aluminium da se vari i lemi a propan-butan varijantom bez problema. To je ono uglavnom sto mi treba, aluminium i limovi, sa gvozdjem cu slabo i raditi... Zanima me da li je neko stvarno radio sa time i moze sa sigurnoscu da kaze da je tako ili ne?
Imam boce za kiseonik i propan, ici ce sad za koji dan na punjenje. Nego gde da nabavim ostatak opreme? Znate li mozda cene kako se krecu?
Trebalo bi mi:
Garnitura za gasno rezanje i zavarivanje
Garnitura za zagrevanje i lemljenje
regulacioni ventili
i prateca oprema: creva, suvi osiguraci protivplameni za ventile i rukohvat, rukohvat, naocare itd itd....
U principu imam samo boce i volju
Hvala unapred!
Namerno pisem novi post, da bi novi buduci majstori dobili lepo objasnjenje za ovo moje pitanje gore,posto verujem da ce i drugi imati istih ,,problema'' .
Naime odustao sam od kupovine autogenog aparata. Dvoumio sam se izmedju CO2 i elektrolucnog, i na kraju sam uzeo elektrolucni. CO2 nije bas jeftin,a ja planiram da imam eto samo za sebe. Nekad neka vrata za boks napraviti i tako te sitnice,pa mi bilo malo apsurdno davati 300+ eura za CO2.
Autogeno sam hteo uzeti,medjutim svako ko prodaje su prazne boce uglavnom, svima istekao atest, aparati duze vreme stoje ne korisceni. Pa i da kupim, treba atest za boce oko 100e , treba promenuti ventile, mozda i creva, regulatore, to je vec dosta para. Napuniti,i to je oko 80e. I recimo da uzmes za 200e boce,i uradis sve ovo, izadje te vec oko 400, mozda i vise sto je hmmm...
Propan-butan + kiseonik varijanta je dobra za secenje,grejanje i varenje ne rdjajucih metala, tj aluminiuma, bakra ... Pogotovo sa durafix elektrodama, ide ko podmazano. Ne moze se fariti gvozdje (Fe) tj moze,ali se dobije porozan var pa nije jak i siguran, zato i kazu da se ne moze variti propanom. Mada mnogi onda kazu da nista ne mozes variti propanom,a tu grese. Moze se takodje koristiti i za lemljenje.
E sad, aluminium, bakar, limove, mesing moze da se vari i samo sa nekim gorivnim gasom kao sto je propan, butan, metan, mapp i to bez dodatne boce kiseonika.
Objasnjenje za propan i acetilen varenje sam dobio od coveka koji ceo zivot radi sa autogenim aparatom, atestirani varilac, do nedavno je radio u firmi,a sad je u penziji,ali i dalje radi sa istim. Tako da nije bas neko bez znanja. Cak sam gledao dok je radio i pokazivao mi je razliku, posto ima obe varijante.
Nadam se da sam nekome pojasnio i da ce neko resiti dilemu koju sam ja imao, posto vidim da mi niko odavde nije dao odgovor na pitanje. Ne zameram,nadam se da ce nekom biti koristan ovaj post.
Vidimo se skoro sa novim radovima i majstorijama
