Mini kompresor od plinske boce i motora od frizidera
73 poruka / 0 new
Sun, 10/05/2015 - 13:37
Moze li mi neko pomoći kako
#62
kojekude2000
kojekude2000's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Moze li mi neko pomoći kako da pokrenem ovaj motor od frižiderčića.
Tue, 12/05/2015 - 10:37
#63
Bojan-Boki
Bojan-Boki's picture
Registrovan dana: 30/04/2015
te zice poskidaj sve ,faza na kontakt N ,nula na kontakt C i uzemljenje na metalni deo motora (zuto zelena zice gde ti je povezana sada )
Tue, 12/05/2015 - 10:41
reee
#64
psyman
psyman's picture
Registrovan dana: 11/09/2009
Bojan-Boki wrote:
probaj da izvadis jedno 100 ml ulja mozda mu i to pomogne
ispustio sam 100ml ulja i sada radi mnogo bolje. Nema otezan start i ne greje se vise toliko.
Tue, 12/05/2015 - 10:51
#65
Bojan-Boki
e dobro je da smo nasli sta je Smile
Wed, 13/05/2015 - 07:51
reee
#66
psyman
psyman's picture
jesmo.hvala
Wed, 13/05/2015 - 21:29
Hvala ti druze Boki . Radi
#67
kojekude2000
Hvala ti druze Boki . Radi Smile
Sat, 04/08/2018 - 11:11
I ja bih da napravim
#68
dikadile
dikadile's picture
Registrovan dana: 03/08/2018
I ja bih da napravim kompresor i ima par stvari koje me bune oko samog kompresora. Ne oko izrade, potrebnih elemenata i povezivanja.
Najviše u vezi ulja u kompresoru. Na više primera ovakvih kompresora video sam da ulje u kompresor naliovaju meni liči na cev za punjenje sistema rashladnog uređaja. Viđao sam i da imaju stakleni otvor da vide nivo ulja. Sad da li su to dogradili ili je fabrički na tim kompresorima, ne znam.
Takođe sam gledao video gde čovek usisava ulje iz čaše na usisnu cev i uopšte puni ulje kroz cev kompresora. To mi nikako nije jasno. Znam i kako radi frižider i po meni ulje dospe u sistem preko klipa, što nije poželjno, već je nužno "zlo". Bunila me servisna cev, izgledalo mi je kao da je ona nakačena samo na kućište kompresora, ali radi punjenja sistema rashladnog uređaja ona mora biti povezana sa usisnom cevi na čiji pritisak od 0,8 bari se i puni. Kako to nalivaju ulje usisom ?
Takođe sam video da probuše rupu na dnu kompresora, zavare muf, stave ventil ili čep za ispuštanje ulje. A recimo za nalivanje da se to uradi gore višlje ?
Kompresor koji imam je zablokirao. I to je već drugi, treći put na zamrzivaču koji stoji u prostoriji u kojoj se ne greje. Majstor kaže da je to zbog toga što se ulje stegne kada je hladno vreme. Da li bi se to sprečilo zamenom ulja ? I na koji način da ga menjam ?
Sun, 05/08/2018 - 14:54
Rešeno
#69
dikadile
dikadile's picture
Zato što su usisna i servisna cev samo na kućištu kompresora.
Para se nalazi u kućištu. Ne znam kako to ranije nisam video. Ja sam mislio da je zatvoren sistem. Što i jeste, ali u taj zatvoren prostor spada i kućište kompresora.Zato može da uvlači ulje. Jedna od ove dve cevi može da služi za dolivanje ulja, a druga za usis vazduha. Dole može da se probuši, i da se napravi ispust.
Sve rešeno. Da li ću da pravim videću. Zamalo da sečem jedan stari kompresor. Sada ne moram, a možda ću.
Da odgovorim sam sebi. Iako ne verujem da će ovo iko videti.
Neke informacije koje sam video ovde su bile od koristi.
Pozdrav !
Sun, 05/08/2018 - 21:20
Ulje
#70
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
I meni je to ulje nepoznanica, zato mi već dve godine stoje svi potrebni delovi, a ja se ne usuđujem da to pospajam u strahu da mi se ne sprži ili zalepi kompresor.
Ako sam dobro razumeo, originalno ulje nije pogodno za ovu upotrebu jer u kontaktu sa vlagom iz vazduha menja svojstva. Najbolje ga je zameniti uljem 15W40.
To se radi istakanjem starog i sipanjem novog ulja ili kroz usisnu, ili kroz servisnu cev (koja je originalno zapertlovana) jer su one zaletovane samo za kućište kompresora.
Druga varijanta za zamenu je bušenje novog otvora na dnu kompresora kako je @dikadile opisao.
E sad, tu je i problem koji se javlja pri radu kompresora, a to je povremeno "pljuckanje" ulja iz njega. To se verovatno javlja kada se kompresor nagne pri transportu ili u toku rada, pa ulje usled tumbanja upadne u izlaznu cev. To je i razlog zašto rashladna tela sa ovim kompresorima treba nivelisati i ne uključivati odmah nakon transporta.
Voleo bih da neko stručniji objasni kako se rešava taj problem, jer nije baš poželjno da kada se izduvava prašina ili naduvava pneumatik, prsne i ulje zajedno sa vazduhom.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Mon, 06/08/2018 - 07:50
Компресор који служи код
#71
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Компресор који служи код отпрашивања на елректроници која је у кућиштима, на излазу стављен филтер од припремне групе за компресоре.
Mon, 06/08/2018 - 19:44
Meni je originalno ulje za
#72
Meni je originalno ulje za rashladu u kompresoru preko 10 god , a nosam ga po gradilištima , ništa se ne dešava Wink . Što se tiče pljuckanja ulja to se reši tako što se uradi tzv šlinga ili ti neka vrsta sifonskog luka tako da iz kompresora potisna cev kreće na gore pa savija na dole pa opet na gore pa onda ulazi u bocu . . Usisnu cev treba podići iznad kućišta kompresora , ja sam tu zalemio odesečen sušač u koji sam gurno parče nauljenog sundjera da glumi usisni filter .
Fri, 10/08/2018 - 10:05
Odg
#73
dikadile
dikadile's picture
Ulje ne može da uđe u izlaznu cev, jer je ona vezana na kompresor. Ulje uđe u cilindar preko klipa ili ga usisa u kompresor zajedno s vazduhom, kao što ga uvlači sa parom rashladnog sredstva, kada je priključen na rashladnom uređaju, jer ulje u kućištu pršti na sve strane. Da ne bi prskalo zajedno s vazduhom, na izlaznu granu mora da se stavi, neki filter. Kao na slici što sam stavljao ovo crveno. Vidi se da iz kompresora ulazi dole, a iizlazi gore. Ne znam od čega je ovo. Liči mi na malu ručnu dizalicu. Unutra je stavio običan tampon. Od svih klipova što sam gledao, najviše Italijani stavljaju filter. Za ispust treba ispod probušiti rupu, zavariti muf i na njega zaviti čep ili ventil.
