pneumatski alat
32 poruka / 0 new
Tue, 05/01/2010 - 19:55
pneumatski alat
milan...
milan...'s picture
Registrovan dana: 05/01/2010
Koliko nas koristi pneumatski alat i zasto?
Mislim da bi bilo od koristi da se upoznate sa pneumatikom . Verujem da dosta radionica poseduje i kompresor. Pa zasto onda nekoristiti pneumatski alat, koji nemoze da se pregreje, barem 3 puta izdrzljiviji od elektricnog a cena alata nije velika.
  • 11592 prikaza
  • Alati
Wed, 06/01/2010 - 11:54
Re: pneumatski alat
milan...
milan...'s picture
Naime praksa je sledeca. U industrijskim postrojenjeima retko ce te videti da se koristi elektricni alat. Jedino sta predstavlja prepreku u koriscenju alata na vazduh je adekvatan kompresor. Moje iskustvo koje sam stekao prodavajuci ovaj alat je da vecina radionica poseduje i kompresor. Pa gde je onda problem? Mislim da je navika jedina zbog cega ovaj alat nema siroku primenu i izvan industrijskih postrojenja.
Kao sto sam vec rekao, sa jednom pneumatskom busilicom ili brusilicom mozete da radite ceo dan a da ona ima karakteristike kao kad ste je ukljucili.
Neznam sta bi clanove ovog sajta jos konkretno zanimalo vezano za pneumatski alat, tako da ocekujem vasa pitanja i misljenja?
Thu, 07/01/2010 - 19:06
Re: pneumatski alat
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
не мораш се рекламирати (као продавац и марку производа)али започни "монолог" о пнеуматици и алатима а људи ће сигурно пратити.на крају крајева,начео си тему па се потруди да заживи.... :bye2
Thu, 07/01/2010 - 19:14
Re: pneumatski alat
Sigurno da pneumatski alat ima svojih prednosti.Medjutim, problem je sa crevom za dovod komprimovanog vazduha koje je većinom dosta kruto i otežava komfor kod rukovanja alatom, kakav pruža na primer baterijski alat.Zatim većina ljudi na ovom forumu raducka po nešto po kući ili u vikendici ili negde na polju pa nije uvek pogodno vući za sobom i kompresor, još ako nema struje eto problema.Inače stoje napomene da je pneumatski alat jeftiniji, dugotrajniji itd., medjutim ima i svoja ograničenja.
Mon, 11/01/2010 - 19:10
Re: pneumatski alat
adslfanatik
adslfanatik's picture
Registrovan dana: 13/04/2009
Ja sam dobio na poklon neki set pneumatskog alata i extra mi je kada radim sa njima, a ono za čime žudim je neka pneumatska heftalica jer izginuh sa onu pijačaru i električna neka amaterska ali sve žlj, neznam kako i koliko su jake te pneumatske ali kad gledam raznorazne klipove kako samo biju kad se presvlači i sklapa neki nameštaj... bruka kako dobro...
Znači interesuju me heftalice sa municijom ali ne one što zakivaju eksere već za tapaciranje nameštaja?!
Pišite...!
Pozz
Wed, 17/02/2010 - 21:40
Re: pneumatski alat
gogi
gogi's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Kad smo već kod pneumatskog alata možel mi neko pomoći gdje da nađem municiju za pneumatsku heftalicu proizvođača "ATRO" veličine 92/30-11/8" .Ovde kod mene nema nigdje pa me interesuje npr. u Beogradu ako znate neku trgovinu pomagajte hvala unaprijed.
Fri, 12/03/2010 - 20:47
Re: pneumatski alat
bauk77
bauk77's picture
Registrovan dana: 28/01/2010
trebao bih da kupim pneumatsku heftalicu, koju mi preporučujete a da joj cijena ne prelazi 100 evra? Sa njom bih kovao ramove za košnice i okivao poklopce tankim štamparskim limom.
Gledao sam u radnjama einhelovu koja udara klanfe i eksere do 50mm, košta oko 50 evra, molio bih vas ako neko ima iskustva sa ovom heftalicom da mi kaže kakvog je kvaliteta.
Fri, 12/03/2010 - 22:18
Re: pneumatski alat
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Pa kako gde, npr u Mercedesovim fabrikama se koristi dosta elektricni alati marke Fein , cak i baterijske alate koriste , makita isto ima alate za tesku industriju ali oni su 2 do 3 puta skuplji od ovih za zanatlije
Marko
Fri, 12/03/2010 - 22:24
Re: pneumatski alat
MarkoEnter
Evo npr
Fri, 12/03/2010 - 22:46
Re: pneumatski alat
U sustini sav pneumatski alat je u nekim elementima u prednosti nad elektricnim ili benzinskim . Ali recimo cak i mala busilica na vazdusni pogon zahteva ozbiljan trofazni kompresor i rezervoar . A tek veci i jaci alat kao sto su pneumatske brusilice traze kompresore visokog kapaciteta . Pa se tako ulazi u zacarani krug sta je bolje i jefitinije .
Fri, 12/03/2010 - 23:32
Re: pneumatski alat
U industrijskim pogonima postoji centralni pneumatski razvod, tako da se jednostavno uključi alat na najbliži priključak i to sve radi bez greške.Naravno taj sistem snabdevaju ozbiljni kompresori sa svim potrebnim filtrima, odstranjivačima vlage itd.
Tue, 30/07/2013 - 20:34
Re: pneumatski alat
Rasha
Rasha's picture
Registrovan dana: 14/04/2009
Ovo mi je prva poruka na forumu, pa odmah da pomognem ako mogu.
Znaci ovaj pistolj sa mog avatara je ono sto ti treba. Marka je "Bea".
http://www.bea-group.com/
Ja sam ga kupio polovnog, odnosno, kako se to kaze, remontovanog, davne 2004. godine i platio ga 100e. Jos uvek radi bez greske samo sam mu pocepao ovu gumu za hvat. Lepo ga pazim, kad se setim kanem malo finog ulja pre nego sto ga nataknem na crevo, posto nemam onaj sistem sa uljem na kompresoru. Pao mi je 10-15 puta iz ruke ili sa table na plocice i nista, samo polomim plocicu na podu Wink Racunam da je neki prosek koliko je kucao za ovih 8 godina jedno 2-3 sata svaki dan.
Moj dobar prijatelj i kolega ima isti takav, ali znatno veci obim posla, kod njega je radio duplo vise nego u mom slucaju i morao je na servis (20e) posle tri godine, sto je opet fantasticno. Ne znam vise sta da kazem o ovom pistolju, samo reci hvale. Nema sanse da bih mogao danas neki drugi da koristim, u stvari mozda jedino "Haubold" koga se secam isto kao odlicnog pistolja, ali ne znam ima li ga danas ovde u prodaji.
http://www.haubold-deutschland.com/
Taj servis u kome sam ga kupio postoji i danas, i osim novih jos uvek ima remontovanih pistolja na prodaju, pa eto ako budes zainteresovan nacicu adresu, negde u kuci je imam sigurno.
E da, jos nesto da dodam, danas ima i kopija na pijaci i u ponekoj radnji, oni tesko izdrze mesec dva ako rade 5-6 sati dnevno!
Fri, 26/03/2010 - 02:02
Re: pneumatski alat
Rasha
Rasha's picture
Ipak sam zaboravio nesto.
Ne znam kakav je taj stamparski lim ali ja sa ovim pistoljem koristim municiju od najvise 12mm, ako ti to nije dovoljno mogu da preporucim "Makitu" koju smo uzeli samo zbog jednog posla a kostala je oko 80e.
Medjutim kod ovih "duzih" klanfica, problem je u ceni. 2-3 kutije municije i eto cene jos jednog pistolja.
Tue, 29/06/2010 - 00:02
Re: pneumatski alat
duta
duta's picture
Registrovan dana: 28/06/2010
Polako kompletiram pneumatski alat i interesuje me koja vrsta ulja se koristi za podmazivanje istih, kao i gdje se moze kupiti?
Tue, 29/06/2010 - 01:44
Re: pneumatski alat
danko31
danko31's picture
Registrovan dana: 30/08/2008
Pozdrav svima ! Vidim da se pise o pneumatskom alatu,kupio sam heftalicu na pijaci u Kraljevu(pneumatska) koliko se secam placena 35e nova u kutiji pre 2 godine.Do sada je potrosila 4-5 vecih kutija municije i nista joj ne fali radi kao i prvog dana malo ulja na pocetku posla i sve ok.
Elem potrebno mi je pneumatsko dleto koji ne trosi mnogo vazduha posto imam mali kompresor,preko ima da se nabavi ali cifra je .Ima li tako nesto kod nas?
Tue, 07/09/2010 - 18:16
Re: pneumatski alat
Milos96
Milos96's picture
Registrovan dana: 07/09/2010
Pozdrav svima!
Skoro sam kupio kompresor villager 50l,tj. ovaj:
http://www.villager.rs/assets/drgalleries/72/big_kompresor%2024l-50l.jpg
Radi bez greske....
Prodavac mi je rekao da ga posle upotrebe ispraznim,jer se valjda opterecuju ventili i sta vec.....ja ga nikad ne gasim,otkad sam ga kupio on je ukljucen i uvek odrzava pritisak od 6-8bara,jer ga stalno koristim,napumpam gumu,odvijem sraf(sa pneumatskim odvijacem),nesto izduvam.....pa mi se ne ceka za svaku sitnicu po 5min da on druka,onda napumpam gumu,pa ga onda jos 2min praznim.....
Zbog cega treba da ga gasim,da li mu to skracuje vek?
I da,kako da mu ispustim vodu?
Vidim da to treba da se radi.....
Juce mi je probilo crevo i celu noc je on drukao,odrzavao je celu noc na oko 2bara,tek sam ga ujutru cuo i iskljucio,pa me interesuje el mu to skodi?(a kod te pukotine se stvorila barica,sto znaci da je pun vode).
Znaci:El treba da ga uvek praznim posle upotrebe,kako da ispustim vodu,i el mu skodi to sto je 5-6sati neprekidno drukao?
Pozdrav!
Wed, 08/09/2010 - 15:00
Re: pneumatski alat
Milos96
Milos96's picture
Nasao sam gde se ispusta voda,na dnu rezervoara ima jedna slavinica,i kad sam je odvio(dok je kompresor bio pod pritiskom)pocela je da izlazi neka narandzasta voda.Zbog cega ej narandzasta,da nije rdja?El boca iznutra uopste zasticena?
Wed, 08/09/2010 - 17:57
Re: pneumatski alat
lav.pana
lav.pana's picture
Registrovan dana: 25/10/2009
boca je iznutra nezaštićena pa izlazi korozija s vodom a to što je drukao cijelu noć mu skraćuje vijek bilo bi poželjno da mu izgasiš samo prekidač ako već imaš loša crijeva ne moraš ga ispuštati
Mon, 29/11/2010 - 02:35
Re: pneumatski alat
luciano4y
luciano4y's picture
Registrovan dana: 05/11/2010
Zna li neko na koliko obrtaja se vrte pneumatske busilice,brusilice i dali imaju neku regulaciju kao elektricne.Takodje me interesuje koliko bi kompresor trebao da daje litara konstantnog protoka da bi mogao da se koristi ovaj alat?
Tue, 04/01/2011 - 21:24
Re: pneumatski alat
MiroslavRadakovic
MiroslavRadakovic's picture
Registrovan dana: 04/01/2011
Pozdrav!
Novi sam clan, na google sam trazio nesto vezano za struku u kojoj sam ja pa sam naisao na ovaj forum.
Firma u kojoj radim se bavi distribucijom svih vrsta kompresora, pneumatskih alata, baterijskih alata i opreme za dizanje.
Radi se o americkoj kompaniji Ingersoll Rand. To je najprodavanija vrsta kompresora i pneumatskog alata na svetu. Oni cak tvrde da su 60% svih kompresora na sveti Ingersoll Rand
Ostavljom Vam link za nas sajt, pogledajte, imamo mnogo zanimljvih i visokoprofesionalnih alata.
http://panklima.rs/sr/ingersoll-rand/katalog-proizvoda
Ukoliko imate bilo kakva pitanja, molim Vas da me kontaktirate.
Miroslav Radakovic, kontakt je na sajtu.
Tue, 04/01/2011 - 21:28
Re: pneumatski alat
MiroslavRadakovic
Luciano imas sve podatke na sajtu koji sam ostavio u predhodnom postu. Za svaki alat imas navedene sve karakteristike koje ovde tebe interesuju.
Pozz
Sun, 09/01/2011 - 01:27
Re: pneumatski alat
luciano4y
luciano4y's picture
Hvala Miroslave ima zaniljivih stvarcica,ja nisam video da negde pise za busilice dali moze da se menja smer okretanja
Ako te ne mrzi pusti mi neki cenovnik na PP ili email za busilice i polirke
Hvala i pozzz
Sun, 09/01/2011 - 01:59
Re: pneumatski alat
nikola1980
nikola1980's picture
Registrovan dana: 28/02/2010
Koje su zverke ovi Fein alati ne mogu oci da odvojim od kataloga ...
Sat, 30/07/2011 - 12:21
Pneumatski cekic za eksere
taleksandrija
taleksandrija's picture
Registrovan dana: 01/12/2009
Potreban mi je pneumatski pistolj za eksere. Pravim neke palete ne standardnih dimenzija pa sam resio da malo ubrzam proizvodnju. Interesuje me koji bi pistolj bio adekvatan za eksere duzine 40mm,50mm i 90mm? Da li postoji pistolj koji moze koristiti sve tri duzine? Da li je neko imao iskustva sa ovakvim alatom? Da li klemerice mogu da zavrse posao na paleti za duzine od 40mm i 50mm? Mnogo pitanja, nadam se da ce biti bar toliko i odgovora.
Sat, 30/07/2011 - 12:45
Proguglaj malo pistolji
Proguglaj malo pistolji marke "Paslode " i "Haubold " resavaju tvoje probleme .
Sat, 30/07/2011 - 14:38
Hvala Tenzor, ali bas zato
taleksandrija
Hvala Tenzor, ali bas zato sto sam mnogo guglao sada mi treba neko ko je konkretno bio u dodiru sa ovim alatkama. Ima stvarno mnogo proizvodjaca i jos vise njihovih modela. Video sam i njihove tehnicke karakteristike ali sve mi to nista ne znaci dok ne probam. Jer pojedine cene nisu uopste zanemarljive pa zelim dobro da istrazim koji model je zadovoljavajuci. Da li je neko radio ili video kako neki cekici rade pa da mi preporuci neki konkretni model.
Sat, 30/07/2011 - 16:33
Ja sam ti konkretno napisao
Ja sam ti konkretno napisao za te dve firme . Posedujem jedan Haubold psitolj stariji je od 25 godina i radi perfeknto , a Paslode su takodje vrhunski postolji radio sam sa njim . Nazalost obe firme spadaju u svetski vrh i cena im je poprilicna , pa malo ljudi ima dodira sa takvim alatima . Moja preporuka se odnosi na na obe firme .
Sat, 30/07/2011 - 17:51
Hvala jos jednom Tenzor, ti
taleksandrija
Hvala jos jednom Tenzor, ti se bar trudis da mi pomognes. Tesko je u jednom postu objasniti sve. Treba mi prvo pomoc oko toga sta da trazim: koje snage pistolj, koji oblik eksera, povezanih na zici, plastici ili sarzerno, koji je najbolji za palete konkretno. Zelim upoznati alat a koje ce marke biti tj. kog proizvodjaca je laksi deo posla. Svi daju tehnicke karakteristike ali uvek postoji ono ali..Npr. kupim najbolji pistolj a onda otkrijem da bih max iskoristio njegove karakteristike treba mi i odgovarajuci kompresor ili jos gore kompresor specijalno koji ide uz pistolj istog proizvodjaca.Kao sto si rekao cene su velike i zbog toga zelim dobro da se raspitam.Koje eksere kuca taj tvoj Haubold,koji kompresor koristi, moze li da iskuca bar 2-3000 eksera dnevno?
Sat, 30/07/2011 - 18:12
E vidis ti sad vec pitas
#29
E vidis ti sad vec pitas nesto sasvim drugo.
Koji pistolj tebi konkretno treba , tu ti vec moze pomoci prodavac tj tehnicka podrska Paslode ili Haubold . Manje vise gotovo 90 % kompresora ce ti zavrsiti posao jer su pistolji relativno mali potrosaci vazduha . Obe firme rade pneumatske alate u undustrijskom kvalitetu tako da 2-3 iljade eksera nisu problem .
Ja konkretno imam Haubolda za tapetarske namene znaci klamersi do 40 mm i ekseri bez glave 40 mm a radi perfektno i na skelpanom kompresoru od frizidera .
Tue, 12/02/2013 - 03:42
Juce sam kupio Villager
#30
Djokic
Djokic's picture
Registrovan dana: 23/05/2011
Juce sam kupio Villager kompresor od 50 litra, vidim gore u nekom postu Milos96 ima isti takav. Milose ako vidis ovu poruku odgovaraj/spasavaj!
Eno ga u kutiji, ukljucicu ga neki dan kad imam vremena.
U medjuvremenu sam uzeo uputstvo prevedeno na Srpski da vidim na sta da obratim paznju prilikom prvog startovanja i bas sam se izbedacio!
Tamo pise da ima neku "ispusnu cev" - verovatno nesto kao rasteretni/nepovratni ventil, i da tu ispustim vazduh svaki put kad motor stane - radi kasnijeg lakseg pokretanja i da bi se izbeglo ostecenje motora!
Nemoguce?!
Kazite mi da je lose prevedeno! Ako je istina ovo iz uputstva vraticu krsinu!
Ocekivao sam da kao i Einheli i Matrix(i svi ostali) ima taj rasteretni ventil u sklopci(kihalica), i da nemam ja tu sta da petljam - samo ukljucim, podesim pritisak i radim.
Tue, 29/07/2014 - 10:45
Evo da odgovorim sam sebi i
#31
Djokic
Djokic's picture
Evo da odgovorim sam sebi i buducim kupcima...
Napisacu par stvari koje su mene zanimale a niko nije znao da mi odgovori ili su odgovori bili pogresni.
Posle godinu dana uglavnom hobi koriscenja u radionici aparat izgleda i radi kao da je juce uzet iz prodavnice!
Nijednom nije ni stucnuo!
Ono iz gornjeg posta za ispustanje vazduha je izgleda samo los prevod nasih strucnjaka, jer je iz njega nikad vazduh nisam ispustio, samo ga iskljucim iz struje i uvek me doceka kako sam ga ostavio(pritisak), cak i posle nedelju i vise stajanja.
Najvise sam ga napeo prosle godine kad je terao mali pneumatski cekic/hilti(kupljen na vasaru polovan za 800din), nesto ovako:
http://www.ontimesupply.com/images/categories/pth1.jpg
Napravio sam rupu u betonskoj armiranoj ploci debljine oko 25-30cm(mozda i vise nisam siguran).Znaci cist beton, bez monte.
Spasao me je celodnevnog cekicanja.
Ono sto verovatno nekog zanima, jeste da oslabi/isprazni kompresor, ali ne skroz do kraja da nece da radi nego samo sporije bije.
Dok rukom izbacim iz rupe razbijeno on se dopunio.
Kljucno je da se busi na prekide, ako se stisne i ne pusta naravno da ce brzo da ga isprazni, ali moj je zakljucak da moze da ga tera i da mi je ustedeo dosta vremena i mucenja sa obicnim cekicem.
Takodje sam pozajmljivao kompresor komsiji da sredi trap jednom Scenicu i "vulkanizerski pistolj" je terao bez problema.
