Pomoc oko tanjiraste brusilice za drvo
19 poruka / 0 new
Thu, 06/10/2011 - 20:57
azlatko
azlatko's picture
Registrovan dana: 06/10/2011
Da li neko zna koji sve lepkovi mogu da se koriste za lepljenje brusnog platna na disk?Hvala i pozdrav
  • 5929 prikaza
  • Alati
Thu, 06/10/2011 - 23:46
ja sam to radio sa lepkom za
ja sam to radio sa lepkom za drvo
henkelov moment
Mon, 10/10/2011 - 13:54
Hvala i ja sam mislio da sa
azlatko
azlatko's picture
Hvala i ja sam mislio da sa lepkom za drvo probam.Pozdrav
Mon, 10/10/2011 - 14:33
namažeš disk lepkom staviš
namažeš disk lepkom staviš šmirglu na njega parče iverice na to i stegneš stegačima za drvo
posle 24h skineš stegače i odsečeš višak šmirgle i to ti je to
tako ja radim već više od 18god
Tue, 11/10/2011 - 09:40
Hvala na pojasnjenju.To me je
azlatko
azlatko's picture
Hvala na pojasnjenju.To me je zanimalo.Pozdrav
Thu, 13/10/2011 - 09:25
Izrada
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Hteo bih da u varijanti ssm napravim tanjirastu brusilicu ili kako je još zovu 'šmirg mašinu'.
Da li ju je neko već pravio i da li bi mogao da mi pomogne u vezi plana izrade, snage/broja obrtaja motora, postolja, izrade nosača za obradak, od čega da napravim tanjir...
Dugo se već nosim mišlju da pravim tu mašinu ali do sada nikad nisam pravio ništa slično. Ne deluje mi komplikovana sprava za pravljenje a vrlo je zahvalna.
Da li može da se iskoristi tormo od veš mašine? Na šta da obratim pažnju?
Unapred hvala na pomoći Smile :-)
Thu, 13/10/2011 - 10:17
nije komplikovano
nije komplikovano namestiti
http://www.google.rs/search?q=disc+sander&hl=sr&biw=1366&bih=677&prmd=im...
ideje možeš uzeti odavde
Thu, 13/10/2011 - 10:20
neki
neki plan
http://benchnotes.com/DISK%20SANDER%20/Disk_Sander.html
ali ima još bolji samo da ga nađem
Thu, 13/10/2011 - 10:25
još
još koji
http://www.finewoodworking.com/item/37872/shopmade-12-disk-sander
Thu, 13/10/2011 - 11:57
Pero,stvarno si sila.I ja sam
azlatko
azlatko's picture
Pero,stvarno si sila.I ja sam mislio da napravim tanjirastu,a tebe sam pitao za lepak,jer sam zeleo da skupim informacije.Kod ovih kucnih izrada(kako bi ih nazvao) ja sam mislio da kao plocu stavim ivericu pa na nju da lepim zmirglu.Jer mislim da je ona idealno ravna i stabilnija od drveta,koje hoce da bubri(radi) i menja dimenzije.U stvari ima tu jos resenja ali mi je ovo sa ivericom najjeftijije jer sam parce dobio ,mislim ,dzabe.Slozices se da je to najjeftiniji nacin.I mislim da za nju netreba neka brzina pa bih ja nabavio motor sa reduktorom da smanji brzinu na,recimo,120-320 obrtaja u minuti.Ono ostalo,postolje i dr.mi nije problem.
A takodje imam u planu da napravim vibracionu stonu brusilicu i belt grinder(ako se tako pise)tj.veliku tracnu.Nju cu prvo.Naravno kad budem imao novca ,posto ga sada,a i u skorijoj buducnosti necu imati.Sto se tice vibracione,koja mi je onako najteza,a i najzanimljivija,zamisljao sam da ima sto nekih 150x200mm i da on ima hod samo napred-nazad nekih 100mm,mozda malo manje.Znaci ne kao ove klasicne.Pa bih ja jos ugradio na taj sto nosac pomocu koga bih mogao da ucvrstim razlicite predmete(bruseve,smirgl-papir,i dr.).Inace to mi treba zbog ostrenja, a i poliranja,posto ce na nju moci pa skoro sve da se namesti,a uglove i sl,je lako namestiti.Vibracije ne bi bile velike posto je hod malo veci,znaci negde maksimalno 120-180 vibracija u minuti.Tako da moze i rashladno sredstvo da se koristi.To mi je sve u planu,al sad jbg.cim budem imao priliku to pravim jer mi bas treba.I ako imas neki savet i predlog,rado bih ga cuo.Pozdrav
Thu, 13/10/2011 - 13:53
ivericu baš nebi preporučio
ivericu baš nebi preporučio za ploču blažujka je bolja
a trakastu šlajfericu imaš u temi ssm alati ima tamo slike moje kako sam ja namestio od dve plastične špulne
Thu, 13/10/2011 - 13:59
misliš na
misliš na ovo
http://www.laymar-crafts.co.uk/tip45.htm
tkz. grinder
Thu, 13/10/2011 - 14:01
evo nađoh temu pogledaj
evo nađoh temu pogledaj ovde
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat?page=2
Thu, 13/10/2011 - 14:46
OVO JE SUPEEER!!! Pero HVALA
pazovan
pazovan's picture
OVO JE SUPEEER!!!
Pero HVALA ti puno!
Za sve nedoumice snaći ću se dalje preko neta, sada je lakše kada si mi odao magičnu reč 'disc sander'.
Ide zima, raščišćavanje ateljea za zimske uslove i laganeze da nešto deljam - daleko je mart a veče se brzo spusti.
Hvala još jednom! Pozz.
Thu, 13/10/2011 - 14:54
Mislio sam na ovajI nije mi
azlatko
azlatko's picture
Mislio sam na ovaj
ili ovaj (on je KGB ali se nevidi dobro)
I nije mi problem njega da napravim.Jedini problem su pare,pa ce to nazalost morati malo da ceka.
Hvala za savet za tanjirastu,ali i tu jedninu prepreku prave pare.I kod trece je slican slucaj,ali je ona malcice kompleksnija,pa osim para i to pravi problem ,ali ne mnogo.Ali mozda kada trakasta bude napravljena ova vibraciona nece ni trebati.Mozda ce sve moci na njemu da se radi.Razlog za vibracionu je bilo poliranje nozeva,dleta i dr.seciva kada se radi ravna ostrica,ne konveksna.Za nju je savrseno poliranje rukom,ali ono je mnogo naporno i traje dosta dugo,pa se zbog toga pretvara u dosta tezak fizicki rad.Ali dobro,da ja ovo uradim prvo,a posle,videcemo.
Thu, 13/10/2011 - 17:57
pa pare su uvek problem a šta
a šta sve može na otpadu da se nađe to je živo čudo
Thu, 13/10/2011 - 18:10
Znam,ali ne daju ni tamo
azlatko
azlatko's picture
Znam,ali ne daju ni tamo dzabe.Dzabe nema ni kod ba...Ali valjda ce jednom nesto i nama(meni)krenuti.Al dobro bez pesimizma.Sad bar mogu da skupljam znanje,a ponesto i uradim i bez alata.
Thu, 13/10/2011 - 18:20
ja sam uvek imao dil sa
ja sam uvek imao dil sa otpadom šta mi ne treba nosim njima
a kad nešto nađem dobijem i tako smo se razmenjivali godinama dok sam pravio mašine
no najlepši primerci su uvek na livničkim otpadima
Thu, 13/10/2011 - 18:35
Pa ja imam dve livnice gde
azlatko
azlatko's picture
Pa ja imam dve livnice gde zivim,ali malo mi nezgodno da trazim tu sta mi treba jer sve koji rade tu znam,pa moram da odgovaram na razna pitanja i podpitanja,a to mi je dojadilo.Ali nisam znao za to,pa cu mozda smisliti nesto.Jbg.kada je zeznuta situacija..Al hvala na predlozima.
