preporuka za kompresor
5 poruka / 0 new
Tue, 20/09/2016 - 15:48
cavke
cavke's picture
Registrovan dana: 20/09/2016
Pozdrav svima,
zamolio bih za preporukau za kompresor kojim bih mogao da duvam gume na kolima, skuteru, cistim racunare od prasine i sl. Dakle neku amatersku namenu.
Hvala unapred.
  • 1197 prikaza
  • Alati
Tue, 20/09/2016 - 16:56
Kompresor od zamrzivača
daki747
daki747's picture
Registrovan dana: 29/05/2007
Ja, za te svrhe, imam spravu napravljenu od kompresora za rashladnu vitrinu (kao od zamrzivača). Radi fino. Bešuman je, nabija pritisak do 8 bara (jer je tako podešen na presostatu), jedina mana mu je kapacitet. Ne pravi dovoljnu količinu vazduha, tako da, kada koristim mali pištolj za farbanje, ne može da ga stigne. Za air brush može da se koristi, kao i za duvanje guma, izduvavanje prašine i sl. Zato sada planiram da napravim novi sa tri kompresora od zamrzivača. Imam sve, osim što mi fale još dva nepovratna ventila.
Tue, 20/09/2016 - 19:31
Meni treba gotovo resenje, ne
cavke
cavke's picture
Meni treba gotovo resenje, ne razumem se previse u te stvari pa mi treba konkretan predlog. Nesto sam trazio po netu i zapao mi ovaj model za oko Einhell TH-AC 190 Kit, pa me interesuje da li bi ovaj uredjaj zadovoljio potrebe koje sam naveo u pocetnom postu?
Karakteristike proizvoda
Napon: 220 – 240 V ~ 50 Hz
Snaga: 1,1 kW S3 15%
Ulazni kapacitet: 180 l/min
Izlazna snaga: na 0 bara: 165 l/min
na 4 bara: 83 l/min
na 7 bara: 55 l/min
Brzina: 3,450 min-1
Radni pritisak: maks. 8 bar
Broj cilindara: 1
Težina proizvoda: 5,3 kg
Sat, 24/09/2016 - 11:08
nemoj to da kupujes . kazu da
zakcoske
zakcoske's picture
Registrovan dana: 25/03/2016
nemoj to da kupujes . kazu da prstom mozes zatvoriti protok vazduha.. nema nigde pohvala od strane kupaca. jedan je naveo da je pritisak slab,drzao ga prstom
Tue, 04/10/2016 - 23:41
licno imam ovaj kompresor
zexxxx
zexxxx's picture
Registrovan dana: 04/10/2016
na 4 bara: 83 l/min
na 7 bara: 55 l/min
Brzina: 3,450 min-1
Broj cilindara: 1
Licno imam ovaj kompresor, kupio sam ga samo za duvanje guma, izduvavanje racunara od prasine i drugih prasnjavih stvari.
Zadovoljan sam sa kompresorom, jedino sto nema bocu pa non stop radi ali za sitnice je odlican.
Ako i tebi treba za nesto slicno, preporucujem ti ga ali nemoj kupovati od svercera, kupi novi sa pismenom garancijom jer ima po oglasima sverceri sto donose nove i nesto jeftiije nego u radnju ali ne daju garanciju.
