Kako da rastavim ovu bravu
3 poruka / 0 new
Boban Kojic
Boban Kojic's picture
Registrovan dana: 03/01/2012
Ima li neko sugestiju kako da rastavim bravu koja je na fotki u prilogu. Samo sto se nije sam raspala pa bih da sprecim takvu situaciju jer necemo moci da izadjemo iz stana. Inace niko od ukucana nema predstavu kako se desilo da se brava dovede u stanje u kome je trenutno. Danas je cerka usla u kucu i prijavila da joj brava samo sto nije ostala u ruci.
Sa suprotne strane mora biti rozetna koja je navučena na deo brave koja ima prsten u kome su zavrtnji.Deo tog zavrznja se vidi na drugoj slici.Treba pažljivo skinuti rozetnu, posle je sve jednostavno.
nedim
nedim's picture
Registrovan dana: 13/01/2010
pregledajte i probajte pronaci malu rupicu na prstenu rozetne u toj rupici bi trebao biti osigurac i kada ga pritisnete (ako nemate kljucic koji je dosao uz bravu koristite spajalicu) onda mozete da svucete kuglu pa potom i rozetnu(poklopac brave) a ako je sa navojem onda je odvrnite unutra su dva vijka koja su uvrnuta u drugu stranu brave i po mojem iskustvu brava se rsklimala znaci samo je trebate dotegnuti i sve vratite u obrnutom redoslijedu.... ako zapne tipkajte ima jos solucija
