Ogradu cu praviti sam, tako da moram da se dogovorim sam sa sobom... Mislim da ne moze da bude bas proizvoljna, jer sto je sira to je elasticnija i ne bih zeleo da se ljulja cim vetar dune... ai teret je u pitanju... nadam se da me razumes na sta mislim... predpostavljam da postoje neke okvirne norme do koje maksimalne sirine je preporucljivo da se pravi...
Kovana ograda
Pa to jedino ako ćeš kovane elemnte da vešaš o lastiš za gaće ...
Pa mislim da je to vise stvar estetike. Pre svega koliko ce biti visoka tj da li ce ispod imati parapet ili ne, koliko si ukupnu vasinu planirao?koliko ce visoko. Iti srubovi? Da li ces kasnije sa unutrasnje strane stvavljati leksan ploce da ne bude skroz vidna?dosta pitanja, a to sve utice na max sirinu segmenta od kovanog gvozdja. E sada, recimo da ti je neko normalno rastojanje izmedju stubova 2-2,5m pa sam zakljuci koliko ce biti segment sa gvozdjem. Ali ni ovo nije pravilo,vise kao neki orjentir.
Sigurno ja nisam adekvatno objasnio na sta mislim, pa sam zato i dobio takve odgovore od Tenzora. Ali ok, idemo dalje..
Izidan je zid je u visinu oko 80 cm i izidani su stubovi u sklopu zida uz kapiju i vrata visine oko 200cm. E sad, planirao sam da stubove koji ce doci izmedju izidam nesto nize od ovih glavnih, recimo da su ukupne visine oko 180cm. time dobijam da ce ograda koja dolazi gore, izmedju stubova, biti od 80 do 100 cm visine (jer gore nece biti ravna). Ne planiram da stavljam leksan, vec da bude otvorena i u planu je izrada od friketa 12x12. E sad posto mi polozaj kapije i vrata remeti idealne mere , moram da se odlucim da li cu zidati vise stubova i time dobiti sirinu od oko 120cm ili cu manje stubova i time cu dobiti sirinu od oko 230. Izmedju nema. Ne pitajte kako, eto tako ispada...
Sirina od 120 mi se cini kao mala i da ce se izgubiti u tim stubovima, a za sirinu od 230 se bojim da nije mozda malo previse.
Kod mene je otprilike između stubova rastojanje oko 2.5m i kovana ograda je visine cca. 80cm i stoji bez problema. I na sredini tih polja se može postaviti neko parče friketa koje će biti dodatni oslonac na ozidani zidić.
Znaci mogu da pravim 230 i da ne brinem. Hvala na odgovorima...
Mislim da ti je to taman lepo rastojanje da se pokaze lepota kovanog gvozdja. Slobodno radi i nebrini. Koliko vidim ti si u glavi vec izradi plan, a trebala ti je samo potvrda tvoje ideje tj xamisli. Lepo sam rekao da je sve u tvom slucaju stvar estetike. Gabariti su ti dosta slicni kao moja ograda sa razlikom da su kod mene polja oko 190 cm. i lepo je. Nesumnjam da de i kod tebe to biti slucaj. Samo hrabro i sretni radovi
Upravo tako, trebalo mi je da neko potvrdi moju zamisao da ne napravim nesto sto nije ni kvalitetno, a samim tim ni lepo. Hvala puno na pomoci, pa kad bude gotova postavicu i slike da vide kolege forumasi...
Koliko ti odrediš , odnosno kako ugovoriš sa majstorom ...
