Imam stari model mašine GORENJE-OLIMPIC. Spao je kaiš, pa je centrifuga prestala da radi i ostalo je malo vode u bubnju. Promenio sam kaiš, i uključio mašinu na centrifugiranje da bi izbacila vodu, što se i dogodilo, ali buknuli su plamen i varnice u bubnju. Otvorio sam mašinu i prekontrolisao grejače, te ustanovio da su se upalili. Nije mi problem da ih promenim, ali me interesuje zbog čega mislite da je do ovoga došlo, šta je omelo da se grejači isključe?
Popravka veš mašine-saveti
Bubanj je zahvatio grejac i ako je kais bio labav ,zbacio je remen sa bubnja .Kada si ga ponovo namontiro i pokrenu ,polomilo se telo grejaca .Promeni grejac postavi ga u njegovo leziste i ne razmisljaj previse.
Usput ,ne izbacuje centrifuga vodu iz ves masine nego pumpa za vodu
A da nisu i ležajevi na bubnju?
Dobar dan svima, potrebna mi je mala pomoc pri odabiru masine. Naime, zbog preuredjenja kupatila morala sam svoju samsung masinu da izbacim (inace je odlicna i sljaka vec 6 god bez problema) i sada moram uzeti neku sto se puni odozgo. Molim vas za neku preporuku (budzet do 40k) Hvala puno
Lično ne smatram mašine sa vertikalnim punjenjem uspelim rešenjem, pre bih glasao za plitke ili patuljaste no Vaša je odluka.
Sem "Mielle" sve su sličnog kvaliteta, dakle najjeftiniju pa koliko izdrži.
Sasvim jednaka je masini kojoj se ves spreda ubacuje ,po upotrebnoj vrednosti .U takvoj je ponudi zbog izbora i resenja za uska kupatila .Neznam sta znaci 40k, cene za polovne su slicne kao i za standardne gde se ves spreda ubacuje
40k=40000. Ipak su bolje urađene one koje se prave u većem tiražu (klasične), a i jeftinije su za popravku.
Molim za pomoc, kad zavrsi sa pranjem izbaci vodu odradi centrifugu i stane ne prima vodu da bi uradila ispiranje. U startu primi vodu i krene normalno kad se ves pokvasi padne nivo vode i ona stane nece sama da doda. Vodu dodam rucno ponovo startujem i ona odradi program do kraja. Kad treba da primi vodu za ispiranje ponovo staje. Sve ostalo radi normalno.
Ipak bi kolegama i meni malo jasnije bilo.
Jednostavno nema mesta za klasicnu masinu, moze da stane samo on sa punjenjem odozgo, jer i ako bih uzela ove klasicne, samo plice, ne bih mogla da otvorim masinu
Suzila sam izbor na Candy i Whirlpool, pa sad... ?
Neka onda presudi cena, manja pobeđuje. ( to je samo predlog )
zahvalio bih svima koji pomazu ljudima na ovom forumu
pozz, imam perilicu rublja gorenje wa 412... i sad ne radi.. a nemam za majstora...to bi napravila sam samo trebam vašu pomoč...
Ovako kad ju upalim samo se čuje klik i ništa se ne događa... probala sam prebaciti na centrifugu onda radi ali kad stavim da mi pere ništa... pomozite...koji je kvar... :///
Nemaš vodeto jest možda je zapušeno sito na ulazu vode u mašinu(tamo gde je spojeno dovodno crevo)
ognjeni zmaj pogledala upravo nije...sve je ok...pomoć dalje... (
Dalje je tesko da mozes sama popraviti.Proveriti da li magnetni ventil dobija struju ako je "da",promeniti ventil
cool men...jesm žensko ali sam već triput popravljala sama perilicu...isto je bila gorenje...rekli su mi koji je kvar a ja sam napravila...prvo promjenila bravicu, zatim nakon par mjeseci mjenjala gumu na vratima a zadnji put mjenjala programator sama.... tako da ne sudi ako ne znaš )
hvala na savjetu pogledat ću...
U pitanju je LG WD 10264 tp,7kg stara dve godine....problem se javlja kad izbacuje vodu,nece da zaustavi samo nastavlja da izbacuje sve dok na displeju ne izbaci "IE error".Guglovao sam i kaze da je to eror oko pumpe i tako...
Majistor je bio promenio pumpu,i rekao da je neki problem oko elektronike!
Uzvadio elektroniku popravio je ali i dalje isto radi......
Pitam da li postoji neki senzor ili tako nesto jos sto je moglo da crkne?
Ako neko zna...pomozite!
Proverio sam sva creva Pumpa se cuje da non stop radi...a menjana je novom? :S Da li postoji neki deo koji salje pumpi signal pa da proverim njega ili tako nesto.Stvarno nisam pametan vise,a mnogo me nervira znaci sad vodu izbacuje non stop,a suljam da je crkla pumpa jednostavno kao da dobija struju noin stop.Centrifuga i ostale funkcije rade,greje vodu itd.
Napisao sam da je to nivostat-presostat-hidrostat a takođe sam napisao da ga NE MOŽETE proveriti.
Ovim bi ssm trud bio završen, neophodno je da ipak neko kvalifikovaniji ( i opremljen delovima) nastavi.
Ok.Hvala ti FMJ na odgovorima!
Na Vašu žalost tako stoje stvari. Već ste dosta uradili a nije baš uvek sreća da vlasnici uspeju da poprave.
Nema na čemu.
Moja ves masina je prestala da radi u toku procesa pranja i citajuci savete na ovom Forumu, ustanovio sam da je u pitanju bravica na vratima. Skinuo sam bravicu na kojoj se nalaze 3 prikljucnice. Spojio sam dve prikljucnice i ukljucio stroj, ali ni jedan drugi program ne radi sem centrifuge, koja radi nonstop i ne moze se iskljuciti niti prekidacem za centrifugu niti pomeranjem programatora. Mozda nisam pravilno spojio dve stopice prikljucnica i da to moze biti razlog ili je nesto drugo. Molim za savet.
A da li ste beležili gde je koja bila? A šta je bio prvobitni kvar?
Gde god ima više od jedne žice i jednog priključka - beležite žice jer se može pogrešiti. Sigurno je sigurno.
Prvobitni kvar je bio da je masina u toku procesa pranja stala. Imala je dovod struje, ali bilo kakvo pokretanje daljeg
rada nije bilo moguce, pa sam skinuo bravicu sa vrata i spojio dve stopice prikljucka, ukljucio masinu, ali se odmah
ukljucila centrifuga i radila na maksimalnom broju obrtaja i nije bilo moguce to smanjiti. Inace sama bravica ima 3 prikljucka,
jedan je faza, druga je nulta i treca verovatno uzemljenje.
.......... Inace sama bravica ima 3 prikljucka,
Moj ti je savet da prepustiš majstoru da reši problem, jer očigledno nemaš zanja za taj posao.To zaključujem na osnovu poslednje rečenice koju si napisao.Ni jedan prekidač nigde ni u jednom strujnom kolu nije spojen sa fazom, uzemljenjem i nulom.Pošto ne znaš elementarne stvari boje je i bezbednije ne dirati ono što nekog može glave da košta.
Pozdrav svima,
imam Whirpool masinu koja se otvara na gore. Prilikom pranja su se otvorila vratanca na bubnju i sad je bubanj zaglavljen.... Postoji li neki nacin da taj problem resim ili moram da zovem majstora??
Dobar dan svima,
Imam Samsung masinu i juce se pokvarila. Naime, nece da povlaci vodu. Pritisak vode je dobar, crevo za dovod je cisto. Evo i dve slicice....prva je gde voda ulazi i onda ide u kadicu, a druga je gde je struja povezana. Neki predlog ???
evo i druge slike
Postovani imam ves masinu Elin SL 085 X, zaista je dobro radila posednjih deset godina, bez ikakvih kvarova osim sto je jednom puklo dugme za otvaranje vrata. Supruga je primetila, da u poslednje vreme sporo prima vodu, curi bez ikakvog pritiska. Da li je problem do pumpe, prljavo sito filtera ili je "crkla" sama pumpa, ili nesto trece?
hvala svima na odgovoru,ipak je pregorila pumpa i majstor je zamjenio za 17 eura ukupno sa rukama,ako nekom treba majstor na podrucju TK BIH neka javi,posaljem mu broj,mislim da je ovaj PRO i realan sa cjenama,pozz svima
