TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
Fri, 19/11/2021 - 08:47
Sema cigala cer 6KW
#2252
Krisztian
Krisztian's picture
Registrovan dana: 19/11/2021
Pozdrav!
Listao i tražio sam satima ali nikako da nađem meni pomoć. Moguće da je već bilo milion puta pitano pa je dosadno ali moram i ja pitati.
Kupio rastavljenu peć CER od 6KW, pa baš nam nije nešto išlo ređanje cigala. Prethodni vlasnik ga već davno rastavio i ne seća se tačno kako su stojale cigle.
Da li neko ima crtež, šemu za postavljanje cigle?
Tue, 11/01/2022 - 03:28
Ta pec
#2253
Stefan 2022
Stefan 2022's picture
Registrovan dana: 11/01/2022
Pozdrav svima.Vidim da ovde ima dosta iskusnih majstora.Imam Ta pec Elind 2,tako pise,nzm da li je 2 kilovata ili 2,5.Pre mesec dana je kompletno remontovana,instalacija,farbanje,grejaci,sve sem vune i cigala.Sinoc prilikom akumulacije sam bacio pogled sa desne strane peci ima mala resetka gde se vidi deo instalacije.Na mestu gde su neka dva ulaza sa keramickim krunicama kao da se unutra crveni ili žargonski receno užarilo,jel to normalno prilikom punjenja ili ne?Ne znam kako se to zove uglavnom,idu neke dve metalne zice koje ulaze u te dve rupe sa keramickim krunicama,mislim da je to od grejaca.Hvala unapred na pomoci.Veliki pozdrav
Tue, 11/01/2022 - 09:28
Нормално је.
#2254
Нормално је.
Wed, 26/01/2022 - 01:00
Pozdrav Iz TA peci se cuje
#2255
djordje13
djordje13's picture
Registrovan dana: 26/01/2022
Iz TA peci se cuje zvuk kapljanja nakon sto prestane sa duvanjem, da li je to normalno? Pre se nije tako cula
Thu, 27/01/2022 - 00:20
verovatno krcka neki metalni
#2256
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
verovatno krcka neki metalni deo kako se hladi nakon duvanja. normalan proces sirenja i skupljanja usled zagrevanje i hladjenje, uostalom i same cigle krckaju dok se pec puni
Mon, 26/09/2022 - 20:58
Pozdrav, Na ta pec sam
#2257
kemal_j
kemal_j's picture
Registrovan dana: 17/07/2014
Na ta pec sam otvarao utikač, i skratio kablo.kada sam montirao pec, nece da radi ventilator, osim dok ne upalim pec na prekidaču/okrenem krug i tinjalica pocne raditi.
Cini mi se da sam prosle godine mogao upaliti ventilator bez da je peć radila.
Sun, 25/12/2022 - 11:56
Imam Magnohrom 4.5KW peć,
#2258
doge
doge's picture
Registrovan dana: 27/10/2020
Imam Magnohrom 4.5KW peć, treća joj godina.
Primetio sam da, kad je preko noći navijem da se puni, lampica je uvek upaljena.
Prethodnih godina obično ujutru u 7, kad treba da isključim punjenje, lampica bude ugašena jer se napuni do kraja. Ili tako kad se usred noći probudim ponekad bude ugašena, pa se posle upali.
No, sad je uvek upaljena, iako peć ujutru bude vrela kao da je skroz napunjena. Lampica ostaje upaljena sve dok onaj točkić ne okrenem negde do jedinice.
Nisam primetio da slabije greje, niti neke druge anomalije.
U čemu bi mogao biti ovde problem? Ako ga i ima, jelte.
Sun, 25/12/2022 - 17:34
Ако је ТА пећ врела, како
#2259
Ако је ТА пећ врела, како кажете, могуће је да тај термостат више не реагује како треба.
Sun, 25/12/2022 - 23:59
Gurni sondu termostata malo
#2260
Djca
Djca's picture
Registrovan dana: 05/05/2011
Gurni sondu termostata malo više unutra, 2 do 3 cm.
Dejca
Thu, 05/01/2023 - 10:43
Ovih dana sam pratio
#2261
doge
doge's picture
Ovih dana sam pratio potrošnju struje dok se peć puni uveče. Obično se potroši oko 25-30kW, a puni se i bojler i ponekad radi veš mašina.
Jel moguće da je jedan grejač pokvaren pa manje struje troši? Pretpostavljam da bih primetio da slabije greje, od kad su krenule ove temperature od preko 10°C peć ne duva nikako tokom dana, održava temperaturu samo isijavanjem.
Ili pak peć troši onoliko koliko joj treba, samo ta lampica se "zabagovala" pa je stalno upaljena?
Sun, 05/02/2023 - 08:39
Radni termostat Magnohrom 3,5 kw.
#2262
dragance70
dragance70's picture
Registrovan dana: 05/08/2009
Imam ta peć Magnohrom 3,5 kw, peć kada puni vrela, izbaci sigurnosni termostat, da li neko zna do koje je temperature radni termostat od- do.
Možda sam stavio pogrešan radni termostat za veću peć.
Pozdrav.
Mon, 06/02/2023 - 00:02
doge najverovatnije vam ne
#2263
Trofrtaljac
doge
najverovatnije vam ne radi najdonji grejac. on je najblize sondi termostata, pa takoreci na osnovu njega termostat iskljucuje. posto je taj crkao, termostat ne dobija temperaturu da bi iskljucio, ali zato preostala dva grejaca preuzimaju ulogu zagrevanja pa rade konstantno i zato je pec vrela, kad bi neki gornji crkao onda bi se osetilo slabije zagrevanje. sad dali je grejac pregoreo dali je osigurac izbio ili je neka zica u prekidu to mora da se vidi na licu mesta.
Mon, 06/02/2023 - 00:04
dragance70 opseg termostata
#2264
Trofrtaljac
dragance70
opseg termostata za magnohrom je 50 - 230 stepeni. moguce je da vam iskace sigurnosni iz vise razloga. mozda je propala vuna ispod njega, dotrajao pa iskljucuje na manju temperaturu, pregoreo najdonji grejac pa se pec gore pregreva jer na osnovu najdonjeg grejaca sonda dobija temperaturu zagrejanosti, itd
Mon, 13/11/2023 - 19:49
Zdravo Imam problem so
#2265
jasti
jasti's picture
Registrovan dana: 21/04/2017
Zdravo
Imam problem so povezivanje sobni termostat na Ta pec
Stari ima 2 brzine, a novi sa jednom
Slika starog termostata Povezan I sheme novog termostata
Molim pomoc kako da povezem novog
http://www.albedoinzenering.com.mk
Mon, 13/11/2023 - 23:45
Slika na ovom linku ispod je
#2266
Djca
Djca's picture
Slika na ovom linku ispod je nema. A brzina ventilatora se bira na prekidaču na samoj peći. Koju ta peć ti imaš?
Dejca
Sun, 24/12/2023 - 01:11
Nikako ne mogu da zagrejem
#2267
Ackoo
Ackoo's picture
Registrovan dana: 05/06/2023
Nikako ne mogu da zagrejem sobu sa TA PEC 3.5kw, soba je oko 16kvadrata, pec radi 24h podesena na 3 ( usijava se ), a u sobi jedva 19 stepeni, promenjena vrata i prozor , morao sam da ubacim malu pec na drva da bih mogao da grejem... da li je ta pec nefikasna ili je nesto kod mene problem?, radi se o kuci.
Sun, 24/12/2023 - 10:24
Лоша термоизолација зидова
#2268
Лоша термоизолација зидова или пода или пак плафона и имате велике термичке губитке. Шта је тачно једино се може установити прецизно термокамером.
Иначе ја са таквом пећи грејем 30 квадрата без проблема.
Sun, 24/12/2023 - 11:43
Kako bih to mogao da resim?
#2269
Ackoo
Ackoo's picture
Mon, 25/12/2023 - 09:01
Написах, термокамером треба
#2270
Написах, термокамером треба проверити губитке у грејању. Кад се установе где су онда се ради стратегија како да се отклоне.
Sun, 14/01/2024 - 23:52
'vece Odlucio da upalim ta
#2271
Webb
Webb's picture
Registrovan dana: 30/08/2014
'vece Wink
Odlucio da upalim ta pec Magnohrom posle 2 godine posto fino za zimilo ovih dana. Pecka radi puni se uredno ali iz nekog razloga Venitalotr ni da mrdne.sto me prilicno iznedilo posto znam ta je u pitanju nov ventilator menjan pre 2 godine kad je pecka poslednji put koriscena. Otvorih bocnu stranu da vidim da nije pao sam ventilator sa gumice posto se ista peomrala vise puta, medjutim nije. Venitaltor stoji cist ko suza, kad ga zavrtim prstom ide ko podmazan.. Imate li predloga /:)
EDIT: Sredio, izvukla se zica sa sobnog termostata.
Sat, 07/09/2024 - 17:52
Povezivanje grejača na klemu TA peći
#2272
yiwan
yiwan's picture
Registrovan dana: 06/08/2011
Da li neko može da mi da savet kako je najbolje povezati grejače na keramičku klemu.
Naime postojeći spoj grejača sa klemom je pukao i dužina žice jednog grejača (zaštićene keramičkim perlama) je nešto kraća pa neće lako dohvatiti postojeću keramičku klemu.
Da li može nekako da se produži taj deo žice a da bude bezbedno što se temperature tiče?
Takođe trenutno po dva izvoda grejača idu na jednu klemu. Kako je najbolje napraviti taj spoj s obzirom da su te žice od grejača prilično krute?
Pokušao sam da priložim sliku dovoljno malih dimenzija ali i dalje dobijam grešku kod pokušaja da je zakačim.
Unapred hvala na pomoći.
Sun, 08/09/2024 - 03:34
Najbolje je da nastavite
#2273
Najbolje je da nastavite pletenicu cekas zicom do potrebne duzine tj. do keramičke kleme.
Sliku okačite negde drugde pa ovde dajte samo link.
Sun, 08/09/2024 - 09:41
Produžavanje žice grejača
#2274
yiwan
yiwan's picture
Slika je ovde (na desnom izvodu je pokušaj produžavanja sa keramičkom klemom):
https://ibb.co/r69CLZ9
Kako se nastavi pletenica? Čime da je spojim? Cekas i kantal žica su isto i treba da vodim računa o debljini?
Dodatno... Da li ima smisla da žicu koja dolazi spolja u delu pred keramičkom klemom obložim termobužirom kao dodatnu zaštitu?
Hvala.
Sun, 08/09/2024 - 20:23
Термобужир ни случајно,
#2275
Термобужир ни случајно, запалиће се. Да бисте то продужили како треба неопходна је одговарајућа хилзна и идентичан материјал, цекас и кантал није исте отпорности и наравно треба преса да би спој био сигуран, без тога је све играње ватром, зато је мој савет препустите то стручном лицу да бисте били безбедни.
Sun, 22/12/2024 - 19:47
Pozdrav Tražim šemu slaganja
#2276
cindelcsaba
cindelcsaba's picture
Registrovan dana: 22/12/2024
Tražim šemu slaganja cigli u TA pec CER 6kw (TIP: AD-60N)
Hvala u napred.
Fri, 27/12/2024 - 23:57
Možda ima tragove cigli na
#2277
Djca
Djca's picture
Možda ima tragove od cigli na vuni pa ti to pomogne.
Dejca
Fri, 10/01/2025 - 17:42
Dejca, da i ima ne bi puno
#2278
cindelcsaba
Dejca, da i ima ne bi puno pomoglo, ali dobra vest, da u ponedeljak cu imati original servisnu kjigu za tu pec, pa ce se problem resiti Smile
Ako uspem, postavicu i ovde slike iz te kjige
Mon, 13/01/2025 - 20:54
TA pec CER 6kW ( Tip 60N ) slaganje cigli
#2279
cindelcsaba
nadam se da ce dobro doci Smile
https://drive.google.com/drive/folders/1pXGgcZWhB6QE-AsfNbdmeskgDq-VYBXD...
Mon, 13/01/2025 - 20:57
#2280
cindelcsaba
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
