Sta se desilo danas u mom stanu tj moje porodice.
Naime, u kuhinji nemamo bojler, tj ne koristimo ga uopste.Tako da nemamo vruce-tople vode, vec samo HLADNU.
Sad posle rucka, majka da ukljuci vodu, gdje godinama ukljucujemo , da ispere tanjire prije nego ih ubaci u masinu za pranje sudja, tece vruca, pa onda VRELA voda, Mi pomislili da nije neko greskom ukljucio bojler, koji stoji ispod sudopere jer tamo su neke flase itd. Otvorimo to, bojler iskljucen, i to iz struje totalno, i tek posle 5-6 minuta, vrela voda nestaje, tj prolazi, i dolazi normalno hladna kao i uvijek.
Zna li ko zasto se to desilo, i je li imao neko slichno iskustvo???
Da zovem TRECE OKO???
Vruca Voda a nemam bojler!!????
Najverovantije je da je neki drugi bojler zakacen na tu instalaciju "prokuvao " pa vratio vrelu vodu nazad kroz hladnu a usput je zakazai u sugurnosni ventil . Ili ako ste u zgradi moze biti i da je bojler iz tudjeg stana .
Sve u svemu treba zvati vodoinstalatera a ne " Trece oko "
To nisu stvari za igru da ne bi posle nezvana dosla "Revija 92 " a vi komplet izasli u "crnoj hronici "
U zgradi sam, znaci moze biti da je komsija do mene????
Da, može biti komšija do tebe, verovatno mu je propao nepovratni ventil na priključku bojlera.
Nema duhova i vanzemaljaca.Potreban je vodoinstaler da reši problem.Sigurno je u pitanju nespravan sigurnosni ventil, nepovratni ventil ima sasvim drugačiju funkciju i postavlja se na usisnoj cevi noton bunara, a ne na bojlere.
Rekose vec majstori pre mene-sigurnosni ventil,koji se moze nalaziti u bilo cijem stanu,a mozda i u tvom stanu u kupatilu.Dakle ne mora biti kod komsije,mozda je kvar i kod tebe.
Na mestu priključka bojlera na vodovodnu mrežu postavlja se element u obliku slova "T" koji ima dve namene: služi kao nepovratni ventil - da se bojler ne bi ispraznio kada i mreži nestane vode - i da omogući izbacivanje viška koji nastaje zbog širenja vode usled zagrevanja!
Ovaj se element obično stavlja pod sam bojler i veoma je uočljiv!
Ne želim da polemišem, ali zbog ostalih članova treba koristiti nazive koji su u komercijalnoj upotrebi.Taj ventil je , kao što sam napisao sigurnosni, a nepovratni je nešto drugo, kao što sam već napisao da ne ponavljam.Znam veoma dobro o čemu pričam, jer se već dugo bavim vodoinstalaterkim radovima.
U nekim državama je zakonsom regulativom obavezna upotreba nepovratnog ventila, da se ne bi iz kućne mreže vraćala voda u distributivnu mrežu.Evo citat:"Vodovodni priključak se sastoji od spojnog voda na sustav javne vodoopskrbe, vodomjernog okna s ugrađenim glavnim vodomjerom i zapornim uređajima ugrađenim neposredno ispred i iza glavnog vodomjera te nepovratnog ventila."
Iz ovog tvog posta covek ce se potpuno pogresno informisati.Naime,nepovratni ventil je nepovratni ventil i nista drugo.Sigurnosni ventil je kao sto mu i ime kaze tu da zastiti instalaciju i bojler od havarije.Sigurnosni ventil je ono sto se montira ispod bojlera,a pre bilo kojeg ventila.On ne sluzi da visak vode pri zagrevanju iskaplje iz njega,naprotiv to se ne desava ako je sigurnosni ventil ispravan.Sigurnosni ventil sluzi da zadrzi vodu u bojleru ako bi iz bilo kog razloga iste nestalo u vodovodnoj mrezi i tako spreci ostecenje grejaca bojlera.Takodje namena mu je da spreci prekomerni rast pritiska u bojleru u slucaju kvara termostata izbacivanjem potrebne kolicine vode dok se pritisak ne dovede u dozvoljenu grenicu.Radni vek sigurnosnog ventila je od 3-5 godina.
I jos nesto,ako u bilo kojoj prodavnici vodovodnog materijala budete trazili da kupite "nepovratni ventil",sasvim sigurno necete dobiti "sigurnosni ventil za bojler".
Toliko,da ne bude zabune,jer nikom od nas nije cilj da pogresno informisemo ljude.
Za istu stvar u svakoj trgovini ponekad imaju različit naziv.
Trgovački nazivi itekako znaju da dovedu do zabune i zato sam u svim predavanjima koja sam držao navodio namenu - do sada nikada nisam imao bilo kakav nesporazum sa slušaocima.
Imam nameru da tako i nastavim - čak i po cenu da budem udaljen sa foruma ili da moram da ga napustim!
A ja pomislio da ljudi uopšte nemaju toplu vodu u celom stanu 8-O . Tek kad sam bolje pročitao video sam da je to samo u kuhinji :hh .
To se dogodilo meni, pre 15-ak godina.Crkne termostat bojlera i ne iskljuci, ventil ko ventil -nije obavio svoju f-ju, pa je i komsija imao toplu vodu-naravno i na hladnim cevima, pa je cak i do vodomera bilo "vruce".(zivimo u kucama sa vise stanova)
Elem ,mogu da zamislim koji je pritisak bojler tada izdrzao, a mi srece imali.
Zato , svi koji procitaju ovo treba da zapampte, da ukoliko se ovako nestonjima dogodi, brzo iskljuce razlog, da bi sprecili posledice.
Slobodno nastavite kako vam je volja.Postoji Pravilnik foruma i tamo piše zbog čega se pojedini članovi mogu isključiti sa foruma..
Tumačenja o nazivima i funkciji ventila nisu dati samo zbog vas nego zbog svih članova da bi ljudi znali šta je šta i čemu šta služi.
Kako ćete vi lično komunicirati sa prodavcem to je vasa lična stvar.
Želja nas urednika je da se stvari nazivaju svojim imenima i da na forumu budu korisni saveti, koji će pomoći ljudima.
Ne moraš da me isključiš! Napuštam forum!
Verovatno ćeš ostalim članovima foruma moći da objasniš šta je tako strašno u tekstu ili tekstovima koje sam pisao pa treba da mi pretiš isključenjem!
Nemam potrebu da bilo šta objašnjavam, jer nisam nikome do sada pretio pa ni tebi (kad smo već prešli na TI), moj tekst je veoma precizan i jasan i nema nikakve pretnje u njemu, samo sam odgovorio na predhodan tekst gde se pominjalo isključenje.Zbog toga sam napisao da su takve stvari regulisane Pravilnikom, a ne time šta ja mislim.U ostalom moji tekstovi su, mislim, bili veoma korektni i bez ikakvih razloga da neko napušta forum, a ako si tako odlučio, to može biti samo tvoja volja.
Posto vidim gde ovo ode,da zavrsimo.
"Treće oko" bi jedva dočekalo da ih pozoveš!
Da bi se ovo razrešilo trebalo bi poznavati kako je izvedena vodovodna instalacija.
Sasvim je sigurno da nisu u pitanju duhovi ni vradžbine! :hh
