Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
ves masina candy Pomoc
21 poruka / 0 new
Sun, 27/06/2010 - 22:40
lakilucano
lakilucano's picture
Registrovan dana: 07/09/2008
U pitanju je candy masina uska .Motor nema snage da okrece bubanj kad je masina puna.
Sta bi mogao da bude kvar?
  • 9274 prikaza
  • Kućna tehnika
Sun, 27/06/2010 - 23:32
Re: ves masina candy Pomoc
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Kondenzator
Mon, 28/06/2010 - 08:05
lakilucano
I da dodam jos centrifugu radi normalno :tup
Mon, 28/06/2010 - 08:08
lakilucano
Hvala na brzom odgovoru,znaci nije motor ili remen?
Mon, 28/06/2010 - 11:11
lakilucano
Zamenio sam kondenzator umesto 11.5uF stavio sam 14uF i sad radi Laughing out loud
Hvala na pomoci.
I sad imam jos jedno ptanje kako se menjaju lezajevi na bubnju na ovoj masini?
Mon, 28/06/2010 - 22:03
lakilucano
Ili malo lakse, kako da skinem metalno kuciste( posto je bubanj od plastike) u kojem je lezaj sa osovine? Neki savet, jer se plasim da koristm silu da ne pukne kuciste.
Mon, 28/06/2010 - 23:50
ognjeni_zmaj
Prvi potez je da iz samog bubnja,iznutra, izvrneš centralne šrafove(obično su inbus i sakriveni plastičnim kapama).
Tue, 29/06/2010 - 08:40
lakilucano
Posto iznutra nisam nasao te inbuse ni srafove jer je pertlovano.Evo slike mozda bude jasnije. Ja sam odsrafio srafove iza ove remenice ali ne mogu ovaj metalni deo da svucem sa osovine.
Generano nista ne mogu da svucem sa osovine dajte neki savet kako to da uradim :tup
Tue, 29/06/2010 - 13:40
ognjeni_zmaj
Ja stojim iza onog što sam rekao.Slikaj iznutra,iz bubnja gde ubacuješ veš,u samom centru,osi obrtanja mora postojati prohromski inbus šraf i na jednu i na drugu stranu,verovatno maskiran plastičnom kapom.
Tue, 29/06/2010 - 20:10
lakilucano
Evo slikice,ovo nisu inbusi provereno.
Tue, 29/06/2010 - 21:06
duca74
duca74's picture
Registrovan dana: 24/06/2010
koliko vidim na slici onaj deo iza remenice je metal,znaci radafciger pa polako
Tue, 29/06/2010 - 21:54
ognjeni_zmaj
Ništa,idemo ispočetka.Moraš otvoriti i kontra stranicu,Tamo verovatno ima velika šelna ili kopče i otvara se cela strana plastičnog bubnja kroz koju ćeš onda izvući doboš,naravno pre toga skinuvši remenicu.
Tue, 29/06/2010 - 22:16
lakilucano
Sa druge strane je identicno kao i sa ove ,naravno samo bez remenice.Ja sam mislio da se skine samo ovaj metalni deo i u njemu je lezaj i to je to samo da ga zamenim.
Tue, 29/06/2010 - 22:27
ognjeni_zmaj
E pa ako je to novi konzerva-bubanj onda i od tvog menjanja ležajeva nema ništa.
Tue, 29/06/2010 - 22:39
lakilucano
Pa masini ima otprilike 10 godina .Mislis da je to to?
Tue, 29/06/2010 - 22:45
ognjeni_zmaj
Pa po godištu,ne bi trebalo ali pogledaj malo bolje ili baci sliku i druge strane.
Tue, 29/06/2010 - 22:56
lakilucano
Eh otvarao sam ja i drugu stranu i taj poklopac je istih dimenzija kao i ovaj poklopac tako da tuda ni fizicki ne bi mogao da se ubaci.Skinuo sam i teg ali ispod njega samo plastika i metalni deo u sredini i to jt to. Inace model je CTS 65 T
Tue, 29/06/2010 - 23:04
ognjeni_zmaj
Pa u svakom slučaju to kućište mora iči dole pa bio ležaj u njemu ili ne.Probaj nekako radapcigerom ili sa dva pajsera kad skineš remenicu.
Tue, 29/06/2010 - 23:11
lakilucano
Nesto u pokusati ako ne uspem zvacu servis pa cu da ukradem znanje. :hh
Wed, 30/06/2010 - 00:14
matovic79
matovic79's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Ista takva mašina mi već 2 godine leži u garaži zbog j...... ležaja. Išao sam u 6 servisa koliko ih ima u gradu i niko neće da se prihvati posla... jednostavno kažu da mogu da kupim novu koliko bi mi uzeli sa mijenjanje ležaja. Inače je to velika falinka kod par modela candy veš mašina po priči servisera...
Wed, 30/06/2010 - 06:24
lakilucano
Onda neka joj je sa srecom dok radi i vrti ,a posle u smece Smile Hvala vam na pomoci.
