Kako napraviti hoklicu
60 poruka / 0 new
b.jovica
b.jovica's picture
Registrovan dana: 28/06/2010
Da li se neko bavio proizvodnjom hoklica (samlica)? Trebale bi mi dimenzije i ako ima takvih iskustava dobro bi mi dosla!
zavisi krećeš od najmanje za klince pa do najveće za odrasle
najmanja je visine oko 20cm
nema nekog pravila za veličine jedino ako ćeš serijsku proizvodnju da radiš
b.jovica
b.jovica's picture
To mi se i motalo po glavi.. Da uradim seriju jer imam nesto suve daske pa da je potrosim a imam gde da prodam to.. Inace imam malu kombinirku OLT-ovu i nista preciznije nebih mogao na njoj da radim sa drvetom.. Nisam nigde naisao na krojnu listu sa merama pa bi mi takvo neko iskustvo dobro doslo.. Pokusao sam sa slike da skinem neke proporcije pa dodjoh do ovih mera: gornja ploca 32x23, bocne strane 21x19 i one dve preckice sa strane su otprilike 5 cm. Cini mi se dosta nisko iako na slici izgleda bas simpaticno.
to je to za klince
drjack
drjack's picture
Registrovan dana: 10/03/2011
Ja sam radio 30 visinu. To ti je bas fino da vrtis razanj sa prasetom (za vola nije odgovarajuca visina), potpaljujes smederevac i sl. Smile
b.jovica
b.jovica's picture
Sutra pravim prototip pa cemo da vidimo... Nastojacu da usput napravim koju fotkicu.. Drzte mi palceve! Laughing out loud
drjack
drjack's picture
Kako planiras da spajas?
b.jovica
b.jovica's picture
Ja se zaigrao i zavrsio hoklicu bez slikanja! Laughing out loud Evo jedna fotkica kad je vec gotova..
Ovu sam spojio lepkom i srafovima ali to nije dovoljno dobar nacin. Ako ih budem jos radio, spajacu ih cepovima kao sto je na prvoj slici gore.
drjack
drjack's picture
To sam hteo da ti kazem. Rasklimace se...
Evo kako sam ja pravio...
b.jovica
b.jovica's picture
Auuu! Ala si je nacifrao! Wink Smile Prava ukrašena stolica! Smile
Za hoklicu su manje sanse da se rasklima nego za stolicu ali si u pravu, cepovi su ipak bolje rešenje..
drjack
drjack's picture
Pa da... To je fensi hoklica Smile
Ima jos par varijanti... sve nacifrane ko frajle.. Wink
fensi extra je Wink
jedino malo zeznuto za veće količine ako nemaš kopir strug
b.jovica
b.jovica's picture
Nadjoh napokon dobre mere za ovaj tip stolicice.. Gornja ploca 30cmx22cm, ukupna visina 28cm za odrasle..
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
Verujte onoj koja celog života u kući ima bar dve hoklice (šamlice)... Nema , čini mi se, korisnije smetalice u kući... uvek tu da pripomogne a i saplete... a da bi se lako njom manipulisalo ( drž' tam,drž vam ), dobro je imati rupu u sredini sedala... tako vam je zgodno da je jednom rukom premestite...
Ova na slici ima dimenzije 40x20 a visoka je 26 cm. i poprilično izguljena, spojeno sedalo za 'noge' onim drvenim čepovima (stručno rečeno!) a interesantno je spajanje donje prečage i bočnih stranica,klinovima...
b.jovica
b.jovica's picture
Svidja mi se ovaj model! Veoma je zanimljiv. Hvala lutajuca! Smile
drjack
drjack's picture
"Ova na slici ima dimenzije 40x20 a visoka je 26 cm. i poprilično izguljena, spojeno sedalo za 'noge' onim drvenim čepovima (stručno rečeno!) a interesantno je spajanje donje prečage i bočnih stranica,klinovima..."
Mislis drvenim tiplovima ili baš spoj čep-rupa ?
sedalo tiplama
a prečka kajlama koje mogu da se dotežu po potrebi ali to je više estetika već
lutajuca
lutajuca's picture
Da, ova je spajana drvenim tiplovima,što je izgleda uobičajena praksa... i dobra praksa...
drjack
drjack's picture
Pa da. Tako sam i mislio. Malo me zbunilo ono... čep
Lepe su te kajle, samo koliko mogu da se pritezu pitanje je već... Ja bih tu stavio čep i rupu (tenon-mortise joint) i da te vidi bog. Unuci da sede na toj hoklici i da vrte prasence na raznju Tongue
lutajuca
lutajuca's picture
Ništa ti se ja u to ne razumem, ne znam o kakvom je dotezanju pisano... Prečaga je letva na krajevima sužena .Kroz rupe na bočnim stranicama hoklice, ti krajevi prečage su provučeni.... U tim krajevima prečage rupe su izbušene a u te rupe se stavljaju drveni trouglići, pa koliko upadnu... Nadam se da se smeješ a ne psuješ na terminologiju laika.. Ako bi ti koristilo, mogu da izvadim taj trouglić i slikam njega i ono u šta on ide... Prečaga se,naravno, ne može izvući jer bi moralo predhodno sedalo da se 'izvuče' a ono je i dandanas vrlo čvrsto spojeno sa bočnim stranicama ... onim, jelte, 'čepovima' ...
taj troglić (kajla)
e tako je nekad rađen tradicionalno nameštaj (stolovi )
i može se kajlom dotezivati ako se rasklima ali uslov je da je sve od tvrdog drveta hrasta bagrema itd
drjack
drjack's picture
Haha, nema potrebe da vadis kajlu. Znamo kako izgleda.
b.jovica
b.jovica's picture
A ti "cepovi"-tiplovi, jel mogu oni da drze spoj odmah nakon lepljenja ili mora da ostanu stegnuti komadi dok se lepak osusi?
drjack
drjack's picture
Pa ne mozes da sednes na stolicu dok se lepak ne osusi. A i sta bi tu mogao da stezes? Jedino ako lepis nogu po celoj duzini koja naleze na sedalo. Onda stavis nesto tesko na sedalo i to je to, dok se lepak ne osusi.
Za tiplovanje ili napravi sablon ili kupi one obelezivace da bi rupe bile precizne. Nadam se da znas o cemu govorim?
kad isčepuješ tj istiplaš
ti samo tolko polepi kolko vas ima pa svako nek sedne na jednu dok lepak ne stegne
zezam se po običaju
lepak odradi posao jer se stvori vakum jedno parče daske na stolicu dva udarce čekićem i ide stolica sa strane uvek staviš na ravnu podlogu
napravismo nauku od ovog
b.jovica
b.jovica's picture
U redu je peradetlic, svaka sitnica je vazna za nas koji ulazimo u tako nesto nedozivljeno jos.. Wink Ja planiram da namazem delove lepkom pa da ih stegnem stegom i onda zabusim rupu kroz oba dela i uguram tiplu unutra. Videcu i sam dal ce to drzati ili cu morati ostaviti stegnuto dok se ne osusi.. Delove cu da lepim jedan UZ drugi bez ikakvog urezivanja ili bilo kakvog drugo spoja osim tih tipli sto cu zabusiti posle stezanja kroz oba komada.. Nadam se da ce to biti ok?
b.jovica
b.jovica's picture
Uradio sam spajanje sa tiplama! Stavljao sam po dva komada i ostavljao 15tak minuta stegnuto dok se nije malo uhvatilo. Ide polako jedna manja serija! Wink
jel imaš ti bor futer ako imaš abrihter
lutajuca
lutajuca's picture
Zar ne bi bilo lepše da se tipl uopšte ne vidi ? Izbušiš na obe strane po 'pola dužine' ( valjda i ne mora da bude baš tačno,samo da nije manje ukupno od dužine tipla ) tako da se bočna strana-noga uopšte ne izbuši do kraja,rupa ne izađe 'na lice' ... nije teško proračunati gde tačno bušiti ... a mislim da bi bilo lepše... pogotovo kada je sedalo u pitanju...
drjack
drjack's picture
Sta mislis? Jel ce da idu ove camove hoklice? Jel ces to da lakiras ili...?
Lutajuca, tako se i postavljaju tiplovi, bas kako si ti napisala...
jedan moj poznanik pravi hoklice u svim veličinama išlo je kako tako
dok nije počeo dekupaž da piči po njima onda mu krenulo
crtani junaci itd.
kad klinci vide ne puštaju dok matorci ne kupe
ako ćeš već u biznis bitno je šta tržište traži
kaži ti meni jel imaš abrihter i onu bušilicu na njemu ili ćemo da pravimo od bušilice bor futer
i na tu malu prečkicu dovoljna jedna tipla kad dođe ploča gore nema da mrdne
