Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Restauracija ogledala! pomoc!
13 poruka / 0 new
Wed, 13/05/2009 - 04:59
Re: Restauracija ogledala! pomoc!
#1472
prilično je u lošem stanju u lutke je ušao suj preporučio bih ti sruganje novih lutaka i odraditi delove koji mogu da se zamene poz :roll :roll :roll šteta što nisi slikao i ostale delove iz bliza da bolje vidimo ne bi bilo loše da ti pogleda neko ko serazume u stolariju to bi ti olakšalo posao
Wed, 13/05/2009 - 05:09
#1473
radenko
radenko's picture
Registrovan dana: 19/03/2009
ja sam skoro bio kod jednog mog drugara ivideo sam slicno stanje starinski stolica koje je on poceo da restaurira. Urupice od ziska je stavljao cackalice prdhodno natopljene rupice zizolinom pa kar se osusi lepak za drvo pa cackalice kad se osusi mukotrpno rucno smirglanje posle toga zavisi cime je predhodno mazano (bajc lak ???)mora se prvo gde se nevidi probati ka se nezna koja je predhodna baza zastite.pozdrav :nono :nono :roll: :roll: :roll:
Wed, 13/05/2009 - 05:12
#1474
CarpenterWannabe
CarpenterWannabe's picture
Registrovan dana: 13/05/2009
hmm.. hvala na jako brzom odgovoru. ako sam razumeo preporuka je da pravim (ili dam da se naprave) novi delovi koji su "izujedani"? postoji li sansa da se spricem popune rupice i koliko bi to bila trajna zastita?
ukupna je ideja da kroz ovo i naucim.. ne bih da nosim stolaru ili tako sta, probao bih sto vise mogu sam (uz pomoc devojke koju isto sve to zanima) tako da ako ima pomoci savetujte kojim redosledom i sta da radim?Smile
pozdrav! hvala jos jednom na brzom odgovoru
Wed, 13/05/2009 - 05:21
#1475
radenko
radenko's picture
CarpenterWannabe wrote:
taj posao je mukotrpan itezak ali ako ga volis nista nije tesko
Wed, 13/05/2009 - 05:22
#1476
možeš i sam kao što je radenko kazao da saniraš rupice a koji je lak na njemu za to treba stručnjak može da ti uspe a može??????????? :nono :nono :nono
Wed, 13/05/2009 - 05:27
#1477
Ne bih da te razočaram ali restauracijom se bave veoma iskusni stručnjaci i to je posebna ekipa koja se sastoji od nekoliko stručnjaka.Nisam siguran da ćeš sam uspeti u toj nameri.Moj savet je potraži u muzeju nekog restauratora pa ako bude dobre volje da ti da neki kosristan savet.
Wed, 13/05/2009 - 05:38
#1478
CarpenterWannabe
Hvala puno svima. Uslikacu sutra izbliza sve detalje i razdvojiti delove (taj gornji-ogledalo od donjeg..) i poslati. Ustvari da i ja zaista razgledam stvar iz svih uglova:)
ZV: gde bih mogao da trazim savet u Novom Sadu (iz Srem.Karlovaca sam)? da li bi neko morao da dodje? ili je dovoljno da nekom restauratoru pokazem slike?
Radenko; mogu li "pogoditi" o kojoj se vrsti podloge radi ako probam na nekom manje vidljivom mestu?
Detlic: ako bih kojim slucajem menjao delove- kako skidam te stubice? moze li se to uopste bezbolno (to jest mogu li ja kao amater)?
hvala svima! (nisam ocekivao 'vako brze savete:)
Wed, 13/05/2009 - 05:42
#1479
Pošto si iz Sremskih Karlovaca potraži savet u muzeju na Trvdjavi ili u Zavodu za zaštitu spomenika kulture.
Wed, 13/05/2009 - 05:56
#1480
duborecko
duborecko's picture
Registrovan dana: 04/11/2008
h
Prvo bi trebalo da je rastaviš na sastavne delove kako bi dobio bolji uvid u celinu problema ...
Iz nekog mog iskustva takve komode nisu lepljene već tiplovane i "užljebljavane" tako da ne bi trebao imati većih problema oko toga (samo pažljivo i precizno da se naprave nova oštećenja)
Skine se ogledalo koje je verovatno pričvršćeno i sa dve vertikalne daske a možda i kroz ploču (mada sumnjam)
Leđa od komode bi trebala da su od punog drveta (tanja ploča od dasaka) koja su verovatno puna rupica koje se moraju sanirati. Leđa pretpostavljam,nisu kucana ekserima nego stoje u žljebovima (kao u ramu)
Bokovi komode bi trebalo da su furnirani (slaba slika) ,tako da će tu možda doći do zamene furnira ili pojedinih delova što zavisi od veličine oštećenja. Moguće je da je "ram"preko kojeg je furnirano isto napadnut od "rupica" tj. crvotočine...
Da bi uopšte mogao bilo šta da radiš moraš prvo skinuti ploču komode (gornju)ostalo bi trebalo maltene "samo" da izlazi Laughing out loud
Ajd za sad da stanem Laughing out loud
Thu, 14/05/2009 - 04:31
#1481
ciro
ciro's picture
Registrovan dana: 24/07/2008
Ja bih prvo pokusao unistiti podstanare,pa kad se nocnim dezurstvima utvrdi da ih vise nema pristupio reparaciji dosta dosta lepog i vrednog komada namestaja.Ako se odlucis za prodaju u takvom stanju javni.Jel imas pozadi na ledjima "ogledala" kakve podatke o proizvodjacu.
Thu, 14/05/2009 - 06:44
#1482
radenko
radenko's picture
ja nebi menjao delove ako nemora (ako nisu unisteni do kraja )vec kako sam objasnio.A za probu uzmi ton kartu bajca i uporedi koja ti boja naj vise odgovara pa probaj prvo sa vodenim zatim nitro pa vidi kako sa kojim reaguje pa cu ti dalje dati upustva kad nas izvestis dokle si stigao. pozdrav : :nono :nono :roll: :roll: :roll:
Thu, 14/05/2009 - 19:12
#1483
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Restauracija ovakve komode može da traje mjesecima pa i godinama.
Zavisno od oštećenja,ali pošto nije za nikakav muzej i tome slično
ićiće to mnogo brže,a izgledaće u svakom slučaju bolje nego što sada izgleda.
Ako se već odlučiš da to sam radiš,a kako već nemaš iskustva,vjerovatno ćeš da je i dodatno oštetiš prilikom rasklapanja,što u svakom slučaju moraš da uradiš...
Kreni redom,rasklapanje je na prvom mjestu.
S obzirom da su ga napali crvi treba da rupice popuniš sa nekim sredstvom za ukllanjanje gamadi,to se radi sa žizolom ili drvocidom,ali bolje žizol.I da budu na vodenoj bazi jer ulaze dublje u materijal...
Uzeti špricu i iglu i usvaku rupicu ubrizgati otrov...
Zbog toga moraš da rasklopiš komodu jer ako je ne rasklopiš ostaće nevidljive neke rupe u kojima će štetočina da nastavi da živi i uskoro će da se desi isto...
Da bi u potpunosti bio siguran posle brizgavanja najbolje je komade umotati streč folijom(ona kao najlon),jer na taj način otrov teže isparava i bolje će da djeluje.Ostaviti dva dana da tako stoji,pa ponoviti isti proces.
Posle toga nabavi neku impregnacijsku otopinu(učvršćivač za drvo) pa na isti način ubrizgaj u rupe.Sa ovim sredstvom ćeš da ojačaš oštećeno drvo.
Posle toga dolazi na red šmirglanje najbolje je prvo krenuti sa šmirglom
od 300-400 p...A može i neko sredstvo za skidanje boje...
u svakom slučaju treba što bolje išmirglati...Rupice od gamadi možeš zatvoriti nekim kitom,a takođe možeš kako reče Radenko ubaciti komadiće čačkalice pa dodatno iskitovati,izbrusiti...
Kada skineš stari lak možeš dijelove komode blago izbajcati vodenim bajcom,koji možeš da nanosiš nekom krpom sa utrljavanjem.
Što se tice zavrsnog laka on ide nakon podloge,preporucujem da kupis vodeni lak za namestaj ili parket sa odgovarajucom podlogom,koji se lako nanosi i lepo razmazuje.
Lak obavezno nakon razredjivanja po proizvodjackoj recepturi procedi sa filterom od 190 mikrona...
Sretan rad...
