Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Usluzno precizno secenje sper ploce ?
17 poruka / 0 new
Sat, 11/09/2010 - 22:53
Re: Usluzno precizno secenje sper ploce ?
#1022
konfuzija
konfuzija's picture
Registrovan dana: 22/09/2009
Pa svrati do recimo bilo kog jaceg prodavca materijala, pazari materijal kod njih i isti ti usluzno iseku. Samo ponesi krojnu listu i zavrsen posao.
Sun, 12/09/2010 - 12:43
#1023
zorpetus
zorpetus's picture
Registrovan dana: 31/08/2008
Pitao kod par njih - uglavnom ne drze sper plocu. Imaju samo univera raznih. A reklo mi je par njih da je to sto hocu "sitno" (recimo trouglovi stranica 30 cm itd), da im se ne isplati da rade takve stvari i da su njihove masine s tolerancijom od 1mm (ili gore), pa da je bolje da sam to uradim.
I tako... Ni sper ploce nigde (a jos mi rekose da ih ima raznih kvaliteta i da tu obratim paznju, ali ja ne nadjoh ni jednu jedinu) a jos manje nekog ko ima vremena i masinu dovoljno preciznu da to isece po merama.
Neko mi rece da postoje neke posebne sper ploce za avio-modelare, i da su otrovno skupe, ali ni to nisam uspeo da nadjem. Pitao po tim vecim radnjama (Agacija, Crvena Jabuka, Pinoles, Darex...) ali niko nije imao pojma ili nije hteo da gubi vreme na mene.
Sun, 12/09/2010 - 13:01
#1024
emcanke
emcanke's picture
Registrovan dana: 02/11/2008
Spera imas u Novoj Pazovi vele da salju na kucnu adresu
http://www.frischeis.rs/ a za rezanje se snadji.
Sun, 12/09/2010 - 13:24
#1025
zorpetus
zorpetus's picture
Hvala puno na ovom linku. Zapravo, do adrese ove firme sam dosao i sam preko Google, ali nisam imao informaciju da salju postom. Nije Nova Pazova daleko od Beograda, ali opet, ako salju postom sigurno je jeftinije nego da se ide tamo zbog par komada sper ploca.
Jos ako neko zna nekog ko moze da usluzno isece ovo, a da je negde iz Beograda ili okoline... Smile
Sun, 12/09/2010 - 13:35
#1026
zorpetus
zorpetus's picture
Moze li neko samo ukratko da mi kaze sta znace one oznake pored sper ploca (A, B, C...) jel to oznaka kvaliteta?
I, vidim da imaju:
Šperploča Topola
Šperploča Breza
Šperploča Bukva
Šperploča Meranti /Topola
Šperploča Okume
Sta je od ovog dobro za pravljenje neke kutije?
Sun, 12/09/2010 - 21:26
#1027
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Obican šper ima 3,4,5 sloja furnira debljine 1-2mm koji su lepljeni sa pravcem linija godova pod 90'' a avio šper ima preko 10 sloja furnira debljine do 0.5mm lepljenih pod raznim uglovima tako da trpi razna savijanja i uvijanja (možeš i da ga saviješ u krug a da ne pukne). Imaš raznih šperova od raznih vrsta drveta (lipa, hrast, bukva, topola, itd.) kao i vodotornih (lepak sa kojim su lepljeni furniri je vodootporan). Što je tanji furnir i u više slojeva to je bolji šper ali i skuplji.
E sad i mene interesuje gde ima da se kupi šper u Nišu ili okolini, jer ovi što prodaju ivericu to ne drže.
Mon, 13/09/2010 - 10:43
#1028
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Imaš šper u Agaciji, Tošin Bunar. Seku po meri
Mon, 13/09/2010 - 11:05
#1029
ziloot
ziloot's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
Има шперплоче у Интеркомерцу, звао сам пре неки дан, раде и услужно сечење. Једино што мора да се купи цела табла 2,5х1,5м чини ми се да је, па ти они исеку. ја сам питао за брезу од 6,5мм и она кошта мислим око 600дин, а има и дебље и од другог дрвета, колико оне коштају не знам.
Ево података, они су у Вишњици, а имају и на Теразијама продају
(011) 2085-897
http://www.interkomercad.rs/sr/drvo-i-drvne-preradjevine/delatnost.html
Шпера такође имаш и у Црвеној Јабуци код Панчевачког моста, тамо има само од 4мм и опет мора на таблу да се узме, али мислим да је табла јефтинија око 1200дин, не знам да ли раде услужно сечење. Локација ЦЈ је у улици паралелно са 29 Новембром (мислм да се зове Ђуре Ђаковића, то јест тако се некад звала) а налази се тачно у нивоу са Супом у 29 Новембра (код кружног тока)
Mon, 13/09/2010 - 11:46
#1030
zorpetus
zorpetus's picture
Ok, hvala puno na objasnjenju. Posto pravim kutiju gde nece biti uvijanja i sl. onda meni taj skupi avio sper zapravo i ne treba. Hvala jos jednom!
Mon, 13/09/2010 - 11:47
#1031
zorpetus
zorpetus's picture
Kao sto napisah u nekom od postova iznad - u Agaciji sam pitao i rekose da nemaju. Sad
To sam pitao proletos, mozda se u medjuvremenu izmenila situacija, moram da pogledam ponovo.
Mon, 13/09/2010 - 11:51
#1032
zorpetus
zorpetus's picture
Hvala puno za info za Interkomerc! Svraticu i pogledati, svakako!
Sto se Crvene jabuke tice, to mi je bas u komsiluku, tu sam prvo i trazio (jer sam video na Webu da imaju u cenovniku), ali kada sam otisao tamo (pre nekih mesec dana recimo), rekose mi da nemaju sper i ne znaju kada ce je ponovo dobijati. A i da im masine nisu bas precizne za secenje spera (!??).
Mon, 13/09/2010 - 15:58
#1033
ziloot
ziloot's picture
ја сам био у ЦЈ прошле недеље и тад су имали, види ти опет. А што се тиче сечења, то можеш и са тестерицом од техничког ако ти треба нешто егзотично, после дотераш са шмирглом стављеном у ону ручицу што користе молери, можеш и са убодном пошто кажеш да је имаш. Тражиш од њих прво да ти одсеку на прву већу величину па после поправиш. Тако ја углавном радим
Mon, 13/09/2010 - 20:49
#1034
zorpetus
zorpetus's picture
Hvala za info za CJ - pogledacu ponovo!
A sto se secenja tice - nista egzoticno, sve su pravolinijski rezovi, i uglavnom pravougaonici osim dva jednakostranicna trougla. Znaci nema nikakvih krivih linija ili sta slicno.
Jedino sto je mozda teze uraditi na sper ploci od 4-5mm jeste da na tam pravouganim komadima (dimenzija orjentaciono 6x30cm) ta kraca stranica treba da ima "oborenu ivicu" pod uglom od 30 stepeni (kako bi se spajanjem dve takve dobilo teme jednakostranicnog trougla, odn. 60 stepeni).
Tue, 23/04/2013 - 18:11
Malo skrećem sa teme, ali sa
#1035
uradi sama
uradi sama's picture
Registrovan dana: 26/07/2012
Malo skrećem sa teme, ali sa čime se u kućnoj radinosti može seći šper ploča a da se ne iskrza? I da nije školska testerica? Da li ima nekih tankih testerica za ubodnu testeru ili neki dodatak za brusilicu ili cirkular?
Tue, 23/04/2013 - 18:14
na žalost samo školski
#1036
na žalost samo školski luk
ubodna ga uništi
eventualno scrol saw (modelarska testera ) ali nema je svako
Tue, 23/04/2013 - 18:21
Hvala Vam na ogovoru. Resili
#1037
uradi sama
Hvala Vam na ogovoru. Resili ste mi dilemu, nazalost ne onako kako sam ocekivala!
