Auto nece da pali na plin-golf II 87 god.!!!
15 poruka / 0 new
Wed, 15/04/2009 - 16:44
sasans
sasans's picture
Registrovan dana: 15/04/2009
imam golfa II 1.8 87 i imam problem pri startovanjuna plin,moram dugo da verglam iako pritisnem sauk za plin.Do skoro je super palio.Posle toga pali na pola kljuca.A ne benzin mi se gasi na ler i seca pri malim obrtajima.Takodje na leru kao da trokira nema miran rad.Cistio sam i svecica ali isto,s tim sto je jedna svecica bila nauljena!Zna li neko sta je uzrok tome
  • 6525 prikaza
  • Popravka automobila
Thu, 16/04/2009 - 04:34
Re: auto nece da pali na plin!!!
sasans
sasans's picture
ima li nekoga ovde!!!!!!!!!
Thu, 16/04/2009 - 05:08
Bane
Bane's picture
Da bi plinska konverzacija na automobilu funkcionisala dobro prvo mora auto na benzinu da radi perfektno.
U kom ste gradu inace da vas uputim na neki autogas servis????
Thu, 16/04/2009 - 05:43
sasans
sasans's picture
Bor
Thu, 16/04/2009 - 05:51
Bane
Bane's picture
Ne mogu da se setim ko bese radi u Bor-u a da su ga hvalili,ali pogledaj ovde mozda nadjes resenje problema.
Obavezno javi sta si uradio!!!!!!!
Thu, 16/04/2009 - 19:51
peca777
peca777's picture
Registrovan dana: 04/10/2008
menin se tako ponasa kada je zapusena dizna za vazduh na karburatoru probaj to da ocistis pa onda ostalo tj ako imas karburator
Fri, 17/04/2009 - 04:41
sasans
sasans's picture
imam karburator jos da pogodim gde se nalazi ta dizna Smile
Fri, 17/04/2009 - 22:04
peca777
peca777's picture
ufffff to moras sa nekim ko poznaje golfov karburator ja imama karburator od z101
to ti je obicno dizna sa leve strane karburatora jedan mesingani sraf
Sat, 18/04/2009 - 00:30
sasans
sasans's picture
meni su svecice sa tri pipka,a negde sam procitao da za plin idu svecice sa jednim pipkom,da li je to tacno ?
Sat, 18/04/2009 - 00:32
Bane
Bane's picture
Sasans jesi li ti bio na onom forumu sto sam te uputio?????
Sat, 18/04/2009 - 03:53
sasans
sasans's picture
jesam ,jesam i nasao sam neke odgovore.Hvala u svakom slucaju
Sun, 19/04/2009 - 06:20
darko_bl
darko_bl's picture
Registrovan dana: 11/01/2009
sasans,
koliko se ja razumijem u plin,ne treba se povlaciti saug(chok),posto ti je karburatorski sistem ubrizgavanja goriva,na prekidacu na kom prebacujes sa plina na benzin i obrnuto,bi trebalo da se nalazi jos jedan prekidacic koji ustvari sluzi kao pumpica za ubacivanje plina u sistem ako je auto hladan,a nije na benzinu.a kao sto bane rece ako auto dobro ne radi na benzinu ne mozes se pouzdati ni da radi na plinu.mozda ti se zaprljao karburator pa ga treba ocistiti,posto ne radi dobro ni na plinu na na benzinu(ocito je do zajednickih instalacijanpr,karburator,struja,i sl)znaci najvjerovatnije nije samo do plinske instalacije.kada rijesis problem javi da znamo sta je bilo.pozzz
Thu, 30/04/2009 - 01:03
dragoljub
dragoljub's picture
Registrovan dana: 03/01/2009
prvo ako auto na plin nece vise da radi,proveri filter za vazduh na karburatoru on mora biti nov.ja kod mene menjam cesto svaka dva meseca ako ga vozim svako dnevno. drugo moze biti i filter za plin.on kad se zaprlja dolazi prvo do slabog gasa i tesko vuce,ako se bas zaprlja onda vise i ne mozes upaliti auto na gas.ako nekim slucajem otvaras kuciste filtera pazi!prvo zatvori ventil na boci koji se nalazi na samoj glavi boce,i kad otvaras kuciste polako ga otvaraj gas je u cevima pod pritiskom koji pri curenju postize niske temperature i u slucaju kontakta proizvodi smrzotine na ruci koji su zahvaceni,zato obavezno rukavice !.al ako nisi siguran,bolje prepusti majstoru.
Thu, 30/04/2009 - 02:56
sasans
sasans's picture
menjao sam i jedan i drugi filter pre par dana.Ali u zadnje vreme teze pali,moram par puta da verglam a na benzinu pali na pola kljuca
Sun, 24/05/2015 - 16:11
I sta je na kraju bio
Buxy
Buxy's picture
Registrovan dana: 13/05/2011
I sta je na kraju bio uzrok?Ako vec taj golf trenutno nije kod mene i imam isti problem
