Problem sa paljenjem
2 poruka / 0 new
Fri, 11/11/2011 - 19:07
stolke90
stolke90's picture
Registrovan dana: 11/11/2011
Pozz svima.. e ovako imam daewo neksiu 1.5 16v 96god... kad je hladan motor upali tek iz 5-6 puta ,kad ga upalim na benzin lose mi prima gas dok se ne zagreje.. menjao sam mu pumpu filter regulator pritiska, i nista sve isto, da li neko mozda zna u cemu je problem... Unapred hvala
stolkee
  • 1265 prikaza
  • Popravka automobila
Thu, 01/12/2011 - 04:48
Moze da bude vise aj senzor
SaleB
SaleB's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Moze da bude vise stvari, ali ja ovako na pamet tipujem na senzor temperature rashladne tecnosti. Taj senzor daje informaciju racunaru o temperaturi rashladne tecnosti i cest metod njegovog crkavanja je da do neke temperature prikazuje mnogo nizu temeraturu motora nego sto ona stvarno jeste (nema veze za podatkom o temeraturi na instrument tabli), direktna posledica toga je da je vreme ubrizgavanja mnogo duze i da motor dobija mnogo vise goriva nego sto mu treba i zato slabo vuce. Ako nije ovaj senzor, postoji jos nekoliko kandidata, jedan, je step motor ler gasa, koji moze preventivno da se ocisti ili ako sumnja padne na njega da se zameni drugim sigurno ispravnim ili da se njegov polozaj podesi posebnom opremom za takvo podesavanje. Naravno treba proveriti i sva vakumska crevca na dihtovanje, kao i usisno crevo od filtera, pre nego sto se posumnja na neku od komponenata sistema, a takodje treba proveriti i instalaciju.
Predpostavljam da su usisno crevo, vakuumska creva i elektricna instalacija vec provereni, pa predpostavljam da je najverovatniji uzrocnik senzor temperature rashladne tecnosti. Taj bi auto trebao da ima dijagnostiku, blnk kod, pa ne bi bilo lose i nju konsultovati. Kodovi gresaka za senzor temerature su 14 i 15, a za ler motor 56 i 57.
