Filteri za vodu za ceo objekat
10 poruka / 0 new
Wed, 02/09/2015 - 09:45
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Da li neko ima preporuku za neki filter za celu kucu za cetvoroclanu porodicu?
Trenutno gradska voda mirisom i vizuelno nije za pice tj kvalitet varira.
Imam buseni bunar na 35-38m i voda ima dosta gvozdja i bude bela i neprovidna a kada odstoji 10 minuta bude providna. Mirisom i ukusom je dosta losa ali moze da se pije.
Znam da treba odneti vodu na analizu i da je bunar plitak.
Zelim samo okvirno da se raspitam za filtere za celu kucu, koliko kosta i koliko cesto moraju da se menjaju filteri i po kojoj ceni za srednje zagadjenu vodu? Cisto da vidim da li vredi upustati se u tu pricu ili da li da se prikljucim na gradsku ili da busim novi i dublji bunar.
  • 1692 prikaza
  • Razno
Wed, 02/09/2015 - 13:52
Ja ne korisim ni jedan filter
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Ja ne korisim ni jedan filter iako se često nosim mišlju da bi trebalo.
Znam za nekoliko varijanti filtera:
- Bokal (npr Akvafor) u koju sipaš gradsku vodu i on je pročisti za minut. Filter traje dva-tri meseca. Po meni i najpraktičnija varijanta jer prečišćava samo vodu za piće ali malo smara stalno punjenje jer se obično niko ne seti da napuni bokal novom vodom kada se isprazni Laughing out loud
- Specijalna baterija sa trećom slavinom iza koje je filter. Takođe za gradsku vodu. Prijatelji su ovo imali preee 5-10 god. Jako je sporo tekla voda jer se trenutno filtrira kad odvrneš slavinu, dakle protočni filter. Izbacili su je posle nekih godinu-dve.
- Treća varijanta su oni veliki filteri koji se ugrađuju odmah iza vodomera i filtriraju celokupnu vodu za domaćinsvo. Takođe je rok trajanja filtera nekoliko meseci što naravno zavisi od potrošnje. Baš bude bljaaak filter kad ga menjaš. Nepraktična je stvar što se njime nepotrebno prečišćava i tehnička voda (za tuširanje, veš mašinu, pranje dvorišta, kola, itd...) i time ubrzava zamena.
Ima i ovih što zovu telefonom i smaraju, pa dođu da kao analiziraju vodu koju imaš u kući (gradska, flaširana, bunarska...) i jedino iz njihovog filtera bude ekstra čista, ali beži od njih.
Sigurno ima još varijanti a u međuvremenu izbegavaj pijenje vode sa sopstvenog bunara dok uzorak ne odneseš na analizu, nije šala; mada nisi napisao gde živiš tj da li je bunar na brdu i izdvojen od ostalog naselja, fabrika, puteva, stoke, septičkih jama...
Wed, 02/09/2015 - 14:19
Voda ima puno gvozdja pa
vlado107
vlado107's picture
Voda ima puno gvozdja pa svakodnevno nastaju zuti tragovi na sanitarijama. Zbog toga bih i tehnicku vodu filtrirao.
Bokal imam i stvarno precisti vodu. Kada se pravi kafa ili caj cezma ne ostane bela, brze se kuva u preciscenoj vodi. To sam kupio kada sam na TA pec stavljao
vatrostalnu posudu sa vodom i dolivao par nedelja i kada je isparila sva voda ostala je zabokrecina.
Najeftinija varijanta mi je taj protocni filter za tusiranje, bokal u kuhinju i u vodokotlic aktivni ugalj i dodatak za ves masinu.
A za ove sto idu od kuce do kuce i prodaju neke aparate po 4 puta vecoj ceni a pri tome su im aparati kineske imitacije.... to leti iz kuce Smile
Ipak bih voleo neku varijantu za ceo objekat da ne mislim o tome i jednom u par meseca zamenim ili ocistim filtere ali ne znam ni cenu zamene ni koliko cesto...
Wed, 02/09/2015 - 14:58
Веома занимљива тема. Ја сам
Веома занимљива тема. Ја сам у своје време носио бунарску воду на анализу и био убеђен да имам изврну воду на викендици, јер нема около загађивача. Међутим, у лабораторији су се само насмејали на моју опаску о квалитету и саветовали ми да ипак прокувам воду пре него што је пијем, мада је тог тренутка бактериолошки и хемијски била употребљива. Једино је садржај нитрита било нешто мало изнад горње дозвољене границе. Елем, све те копане или бушене воде лако се могу загадити спољашњим утицајем средине, а ми то нисмо у могућности непрекидно да контролишемо. Што се филтрирања тиче шта бива са бактеријама које се задржавају у филтру док не дође време да га мењамо, а ако се користе скупи уређаји за филтрирање са осмотским филтрима онда пијемо потпуно деминерализовану воду, која је слична дестилованој, па је неопхпдно додавати минерале итд. итд. Веома компликована ситуација за индивидуално решавање, а сем тога чиме контролисати квалитет воде у кућним условима. Обезбедити лабораториске уређаје, завршити неки курс или обуку за ту врсту посла? Ангажовати хонорарно лаборанта или технолога који ће контролисати воду?. Много је једноставније купити неколико литара флаширане воде и решити проблем. Јер, шта и ако се навикнемо да пречишћену воду и исправну по свим аспектима, па отпутујемо у неку другу средину где нема такве воде? Ето проблема. Када сам био у Египту саветовали су нам да ни случајно не пијемо тамо воду, а њихови становници у Каиру пију воду из неких канти на улици и ништа им не фали. Једноставно су организам навикли на такве услове и постали су отпорни, за разлику од нас који смо живели ко под стакленим звоном.
Wed, 02/09/2015 - 16:49
Istina je da se organizam
vlado107
vlado107's picture
Istina je da se organizam navikne na razne stvari ali sigurno takve navike ostavljaju posledice.
Ako ti je bakterioloski voda neispravna postoje UV filteri ili hlor dozatori.
U pravu si kada kazes da se voda iz dana u dan menja i ne moze se verovati osecaju. Znam za coveka koji se prikljucio na gradsku vodu jer mu je bunarska bila losa a onda je vrlo mudro iskoristio bunar i tu sproveo kanalizaciju. Sta sada pije njegov komsija i ostali koji su 500m od njaga ...
Thu, 03/09/2015 - 08:51
Video sam ja u mojoj bivšoj
Genije_Online
Genije_Online's picture
Registrovan dana: 31/03/2011
Video sam ja u mojoj bivšoj firmi neki prečistač koji se priključuje na sistem vodovoda (recimo na slavinu kao kod mašine za veš ili sudove). Vizuelno izgleda kao onaj klasičan aparat za vodu na koji ide onaj veliki balon od 10ak (ili koliko već) litara, može da hladi i da greje vodu a naravno i filtrira je.. Videću za neki dan da vidim ko to proizvodi i prodaje pa se javljam. A pio sam vodu iz toga, čista, bez ukusa i mirisa..baš je ok. Samo je pitanje filtera..cena, menjanje i te rabote.
Mon, 28/09/2015 - 11:09
Pronasao sam jednu firmu u
vlado107
vlado107's picture
Pronasao sam jednu firmu u Subotici koja ima sistem za ceo objekat.
Veoma mi se svidja sistem. Jedan deo sluzi za preciscavanje organiskih materija, arsena, gvozdja itd... ima dozator neke tecnosti i precisti vodu
da se dobije hemijski ispravna voda za pice. Drugi deo koji nije obavezan je omeksivac vode i on radi tako sto dozira natrujumova so.
Sistem mi se svidja jer me kubik vode ispadne jeftinije nego gradska i sistem se sam odrzava i preciscava i samo je potrebno napuniti dozatore jednom u par meseci.
Finansijski gledano cena ovakvog sistema je veca nego sto sam ocekivao. S popustom je 1300e. Oni odrade analizu vode i podese sistem.
Prikljucak na gradsku vodu i sahta kosta 400e tj 900e jeftinije i tu razliku bi nadoknadio za jedno 15 godina.
Ne racunam da gradska voda zna biti veoma losa i da moram cesto da kupujem vodu i onda sistem moze da se isplati za 2-3 godine.
Manja potrosnja deterdzenta i praska, nema ciscenja kamenca i jednostavno povecava se kvalitet zivota.
Kada stavim sve to na papir mislim da nije puno uloziti.
Tue, 03/11/2015 - 10:49
Vlado mozes li mi reci kako
Stoleeee
Stoleeee's picture
Registrovan dana: 15/09/2015
Vlado mozes li mi reci kako se ta firma zove, i ja gledam da nadjem neki sistem za ceo kucu... Jer je voda kod nas u Kikindi uzasna !
Tue, 03/11/2015 - 14:30
Tehnosam... da ne
vlado107
vlado107's picture
Tehnosam... da ne reklamiram.
Za sada mi je skupo ugraditi filtere i nije isplativo pod uslovom da je gradska voda u mom kraju dobra. Gradsku vodu daju na 24 rate po 1000 i nesto dinara pa mi je to sada prihvatljivije za budzet ali ako i dalje budem morao da kupujem vodu najverovatnije uzimam ovakav ili slican filter.
Kontaktirao sam jos jednu firmu iz Kovacice i oni nesto jeftinije daju sistem ali nije znao da mi kaze sve detalje kakva ce voda biti posle obrade i koliko ce otprilike da kosta m3 vode.
U Kovacici sistem radi preko nekog jedinjenja fosfora ili kalijuma i kaze da je manje agresivnije od hlora i da se hlor oseti u prostoriji gde je filter. Mada nisam primetio kada sam bio gledao aparat na hlor.
Wed, 04/11/2015 - 08:24
hvala na odgovoru
Stoleeee
Stoleeee's picture
hvala na odgovoru Smile
