Mini klima uredjaj od starog frizidera- da li moze?
22 poruka / 0 new
Mon, 02/06/2008 - 23:41
akijana
akijana's picture
Registrovan dana: 30/05/2008
Zelim da preuredim stari frizider da mi hladi sobu, naravno da sve preuredim, nabudzim ventilatore gde treba, napravim cev za izduv toplog vazduha napolje...Sve sam smislio, samo ne znam da li bi to uopste imalo nekog efekta? Ajde frigomehanicari i ostali, sigurno neko zna da uporedi kapacitet hladjenja frizidera(obican onaj stari od oko 200 litara) i klime,recimo popularnog "pingvina"?Ne bih da izgubim sate rada, upropastim friz u kome leti hladim pivo u radionici, i da na kraju duva kao obican ventilator.Hvala
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
  • 8937 prikaza
  • Razno
Tue, 03/06/2008 - 06:31
Re: Mini klima uredjaj od starog frizidera- da li moze?
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Izvodljivo je ali se ne isplati....menjanje isparivacha,menjanje kondenzatora,zamena kapilare...ogromana posao!Ukoliko nemas sopstveni alat i znanje,sve ove vretolomije kod frigomehanichara kostaju preko 100 eura...da je prepravka friza dobro resenje,davno bih ja to uradio...savet:kupi klimu!
Wed, 04/06/2008 - 20:11
majstorcina
majstorcina's picture
Registrovan dana: 14/09/2007
U mojoj ulici na jednom prozoru odavno postoji sklepana klima ,spolja izgleda kao prozorska.Verovatno u to vreme (pre 15-20god) je bilo isplativo.Drugo pitanje je koliko bi stvarno to hladilo.Licno, na +40 bi pre izabrao pivo iz tog zamrzivaca nego hladjenje iz te budzene klime.
Wed, 04/06/2008 - 21:31
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Jel tako,tako je.Možeš ga preurediti,sve se može ali se ne isplati
Sat, 07/06/2008 - 21:17
SCARY
SCARY's picture
Vise puta rekoh da se nesto ne isplati...ali takodje volim da kazem da je entuzijazam neprocenjiv...zadovoljstvo kad proradi uredjaj nasih ruku delo je neopisiv...ja u firmi imam sav potreban alat za ovakav posao(prepravka frizidera),imam znanje,a nisam uradio zato sto na kraju sve to treba lepo da izgleda...resenje kucista,maske itd nisam nasao..jos jedna prepreka:kada bi sve to videli prijatelji,rodjaci itd. svako od njih bi se setio da ima neki stari i nepotreban frizider...i naravno da skari ne bi mogao da ih odbije :nes ...zato neka frizider truli i propada,ali sam zato ja miran :hh :hh :hh
Sat, 07/06/2008 - 22:54
majstorcina
SCARY izgleda da i tebe treba da razuverimo.
Kakve bi karakteristike imala takva klima?
Cini mi se da split sistemi u modu hladjenje trose oko 1.8KW.
Koliko trosi zamrzivac?100-300W?
Bilo bi genijalno kad bi uspeo da napravis klimu koja trosi kao zamrzivac a hladi onako kako se ocekuje od klime.
Zar se toga neko vec ne bi setio npr. u Panasonicu
U protivnom bilo bi glupo napraviti skalameriju koja ce da odradi posao za nijansu bolje od koneskog ventilatora od 60w -uz potrosnju 5-6 X vecu od tog ventilatora.Nisam popravio ni jedan zamrzivac ili klimu i o termodinamici imam samo srednjoskolska znanja ali mi je ovo neki indikator.Ono jeste pre vise godina u casopisima SAM bilo je govora o toplotnoj pumpi koja crpi 'energiju' iz zemlje za zagrevanje ili hladjenje i navodno rezultati su bili OK- ali ne pricamo o tome.
Osim ako nisi mislio na neke spec. 'industrijske' zamrzivace??
Sun, 08/06/2008 - 07:06
SCARY
SCARY's picture
""SCARY izgleda da i tebe treba da razuverimo""....ha ha ha probaj!
Nisam nikada rekao da ce taj sistem hladiti kao klima s kompresorom snage 1,8 kw sa 12 000 btu...sto se potrosnje tiche,zavisi od snage,a kucni zamrzivachi trose od 200 do 800 w....Odgovarao sam na temu koja glasi"da li se moze prepraviti frizider da hladi kao tkzv pingvin"...pingvin i frizider su srodni po znazi kompresora... frizider prepravljen u klimu moze da hladi kao pingvin,dakle manje prostorije tipa kancelarija,radna soba itd...hladice daleko bolje od "kvalitetnog" kineskog ventilatora...problematika izvodjenja uslovljena je tome da je isparenje kod frizidera -20 c...to se resava zamenom kapilare...kako isparivac frizidera nije predvidjen za prisilnu cirkulaciju vazduha,treba ga zameniti isparivachem s lamelicama ili kako ih jos zovu u zargonu-s sacem...isti je slucaj i s kondezatorom,dakle i njemu treba prisilna cirkulacija vazduha i mora biti napolju...sve ovo samo treba smestiti u odgovarajuca kucista,odgovarajuca u smislu da ce definisati cirkulaciju vazduha u pravom smeru s sto vise ucinka...ovako uradjen sistem ce raditi i hladice kao pingvin,tj srodno snazi kompresora...dakle ne kao fabricki spli-sistem,a to nisam ni rekao...!
Sun, 08/06/2008 - 09:23
akijana
akijana's picture
SCARY! Ti izgleda jedini prvo procitas post,pa onda dajes odgovor.Nisam pominjao zamrzivac, nego sam lepo opisao mali frizider koji bih koristio. E, sad, neka neko kaze sledece: nisam imao na umu nista da menjam, vec da uradim sledece: da napravim termoizolovano kuciste za kondenzator kroz koje bih terao vazduh ventilatorom napolje kroz odzdak. Original kuciste od frizidera bih, naravno, razmontirao. Unutar komore za led bih nalemio cik-cak lamelice, da vazduh koji bi drugi ventilator terao kroz nju ima veliku putanju kroz koju bi se ohladio i tako rashladjivao prostoriju. Upravo je pingvin nesto sto imam na umu kad razmisljam o ovoj ideji. Pitanje: da li bi to imalo kakvog efekta tako, bez menjanja bilo cega, samo ogoljena masina sa original kondenzatorom, malo preuredjenim isparivacem, i sve to spakovano u pravljeno kuciste? Saveti tipa "kupi klimu" nisu u duhu ovog foruma. Hvala svima, pisite jos. Ako mislite da to moze da radi tako-hvatam se posla. Ako ne-eto jos hladnog piva za sparne dane u mojoj prasnjavoj radionici!!!!!!! Ziveli!
064/116-83-72
Sun, 08/06/2008 - 10:05
majstorcina
Friz?????
Ubuduce budi precizniji.
Puno srece
Sun, 08/06/2008 - 10:35
SCARY
SCARY's picture
akijana...problem je temperatura isparenja od -20C (minus dvadeset) na isparivacu...zaledice se isparivach ekspresno brzo...mislim da bez prepravke to nece raditi...najmanje sto mozes je da bar zamenis kapilaru i podignes isparenje na nulu ili malo vise...kada bi isparenje bilo iznad nule,ovo sto ti opisujes bi radilo...Pozzz! I naravno...ZIVELI he he
Sun, 08/06/2008 - 20:50
Zlatan
Zlatan's picture
Nek čovjek radi kad voli ,a ako neko ne zna šta je peltierov element nek se raspita,radi na 12 V sa jedne strane pšrži a sa druge ledi i garantujem da će se naći neki entuzijasta da napravi nešto sa tim kao npr. zamrzivač za auto ili mini klimu za auto itd,malo prosurfajte pa će te se iznenaditi
Mon, 09/06/2008 - 08:08
akijana
akijana's picture
Zlatane, cuo sam jos kao klinac za tu foru da postoje neki, ako se dobro secam, poluprovodnici? Ili tako nesto? Kako doci do toga, bas bih malo da se igram. Daj neki link za neko uputstvo, ako znas.
064/116-83-72
Mon, 09/06/2008 - 12:19
Zlatan
Zlatan's picture
svi veći dileri elektronske opreme imaju pa recimo www.conrad.ba a na netu ima svega i svačega na kraju mini frizovi kako rekoh za auto rade na tom principu
Mon, 09/06/2008 - 19:13
SCARY
SCARY's picture
http://www.phy.hr/~kivan/Peltierovefekt.htm
Mon, 09/06/2008 - 22:15
TheEnd
TheEnd's picture
Registrovan dana: 17/04/2007
Trazi na netu (google) ``toplotna pumpa``
Neki tip je napravio nasto sto trazis,a
usput grije vodu u bojleru.
Vrlo zanimljivo.
Sat, 15/05/2010 - 12:07
martinjuk
martinjuk's picture
Registrovan dana: 25/07/2008
Ne razumem zasto je toliki problem to sto isparivac spusta temperaturu na -20*C. Ako se napravi da vazduh ima dugacku putanju oko hladnjaka on ce se brzo zagrevati, a ako se bas ohladi moze se iskljuciti kompresor i ostaviti samo ventilator neko vreme. Sta je lose u tome? Naravno, problem je mala snaga kompresora ali to se nadoknadi dovoljno dugim radom. Jel neko napravio? Impresije? Smile
Sat, 15/05/2010 - 17:37
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Peltierovi elementi se koriste i za pravljenje el. energije. Ja probao. I postovao na jednom drugom forumu sa sve slikama. Ukucaj u google peltier hladnjak i dobices. Da ne reklamiram druge forume ovde.
Situacija je sledeca. Naslonio sam peltier na cev od solarnog grejaca za vodu. Temperatura je bila oko 80 stepeni. Na drugu stranu sam montirao veliki hladnjak i dobio struju kratkog spoja oko 1.5V i oko 400mA. Ma nesto neverovatno... Jedna strana zaledjena a na drugu da se opeces. Imas ih u onim friziderima za kola na 12V.Spremam se da napravim jedan veliki hladnjak sa 10 ovakvih ploca i sa hladjenjem da vidim sta cu da dobijem, cim moj drug Dule isprazni radionicu ima desetak tih frizidera neispravnih. Moj klinac hoce da taj peltier koristi za hladjenje PC-a.
Thu, 17/06/2010 - 00:43
DarioOs
DarioOs's picture
Registrovan dana: 17/06/2010
Pozdrav svima. Evo da se pridruzim i ja ovoj temi posto mi nesto ludo nedavno pade na pamet. Kod kuce imam bunar koji koristim za zaljevanje vrta i pranje auta. Temperatura vode je oko 4-7 stupnjeva. Razmisljao sam kako bi bilo tu hladnu vodu iskoristiti za hladjenje kuce. Recimo uzeti nekakav veci auto hladnjak, veliki ventilator i pumpu za vodu. Mislim da ovo sve zajedno ne bi trosilo vise od 300W, ali je pitanje kako bi to hladilo. Voda bi iz bunara ulazila u hladnjak i hladila ga, a vracala se u bunar ili bi isla u kanalizaciju. Ne znam inace kolika je temperatura hladjenja standardnih klima uredjaja. Da li je netko ovo probao i da li mislite da li bi imalo smisla probati.
Thu, 17/06/2010 - 13:14
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Tako se prave veliki rashladni sistemi
Zgrada u kojoj radim na krovu ima veliki CHILER koji hladi vodu i salje sistemom cevi u svaku kancelariju.
U svakoj kancelariji je nesto sto lici na hladnjak od kola sa ventilatorom i to ok radi
E sad koja je temperatura vode u sistemu ne znam
Thu, 17/06/2010 - 22:19
DarioOs
DarioOs's picture
Onda mi nista drugo ne preostaje nego da probam. Imam nekakav mali auto hladnjak sto sam prije par godina radio vodeno hladjenje za kompjuter od njega. Probati cu za pocetak s njim cisto iz razloga da vidim koja bi bila izlazna temperatura, ali vjerujem da bi to trebalo biti ok. Jedino me sad pati kakvu bi pumpu spojio na sve to. Vodeno hladjenje mi je tjerala akvarijska pumpa, ali za ovo bi trebalo ipak nesto dosta jace, pa ako ima tko kakav savjet bio bih mu zahvalan. Mozda probam sutra sa ovim malim hladnjakom pa javim rezultate.
Fri, 18/06/2010 - 10:07
clockwork_orange
pumpa od ves masine na primer ili potapajuce pumpe za bunare ili ....
Fri, 18/06/2010 - 10:47
akijana
akijana's picture
Ne moze od ves masine, preslaba je za vadjenje vode iz bunara. Ne bi mogla da nagura dovoljan vodeni stub da istera vodu. Potapajuca pumpa bi bila bolje resenje.
064/116-83-72
